Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Obnovení zájmu o svahový kombat
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 12:57
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Včera jsme byli po dlouhé době létat a vrátilo se staré nadšení..
[ 165.58 KiB | Zobrazeno 7561 krát ]
Jen doby, kdy se sešlo 50 lidí na jednom svahu jsou pryč a je třeba JE VRÁTIT ZPĚT!!!
Pokud nevíte co je svahový kombat, tak se asi ptáte proč. Odpověď je docela prostá:
Je to nejlepší zábava na světě, při které máte na sobě kalhoty :wink:
Dovolím si zrecyklovat a snad poněkud aktualizovat 15 let staré články o svahovém kombatu. Rozvést o co jde. Jak postavit letadlo. Aktualizovat na současné technologie, atd...
Vhodný svah, vítr ze správného směru a spoustu cílů.
 Předmět příspěvku: Re: Obnovení zájmu o svahový kombat
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 13:34
Obrázky: 295
O co při svahovém kombatu jde.
Cílem je dosáhnout mistrovství v ovládání letadla. Posunout aerodynamickou a technologickou stavbu extrémních letadel. Rozvinout morálně volní vlastnosti pilotů. Oživit napětí leteckých soubojů v atraktivní a bezpečné soutěži, která bude zajímavá pro diváky a náročná pro soutěžící. A další fráze.
Ale hlavně se pobavit.
Takže k samotnému létání:
Jde o souboj bezmotorových letadel (k jejich speciální konstrukci se dostaneme). Létá se na svahu. Je velmi žádoucí aby přímo na svah foukal vítr. Jak vítr narazí do svahu nemá na vybranou a musí dle tvaru svahu "foukat" NAHORU. V temto prostředí kde fouká nahoru se pohybují letadla. Tedy podmínky pro všechny stejné.
Cílem souboje je způsobit kontaktem s jiným modelem jeho sestřel. Ano čtete dobře. FULL-KONTAKT combat (ale stroje s tím počítají). Sestřel je když po kontaktu model soupeře skončí na zemi. Sestřel není pokud po kontaktu s model pokračuje dál v letu. Sestřel není pokud skončí na zemi oba modely. Bez ohledu na to kdo inicioval kontakt modelů, letoun který zůstane po takové události v letu si připíše jeden sestřel. Detailní pravidla jsou komplikovanější, dbají na bezpečnost, ale tohle je princip.
Těchto pár větiček je celé jádro zábavy. Nemusíte se bát o model, konstrukce s tím počítá. Nemusíte se bát, že by to bylo nějak časté. Ono se to nezdá, ale ve vzduchu je spousta místa.
Co se stane po sestřelu? Pro model si dojdete, vrátíte se na místo, a z ruky model hodíte zpět do bitvy. Doporučuji dvě věci před opakovaným startem.
1) zkontrolovat, že vše funguje
2) velmi rychle se pomstít
Konstrukce modelu.
Začnu skvělou zprávou. V minulosti jsme měli ohromné problémy s vysílačkami na krystal. Já jsem měl 4 sady krystalů a rušení se stejně objevovalo. Tohle je vyřešeno pomocí 2,4GHz!!!
Modely postupně evolučně dospěly do tvaru samokřídla z EPP potačeného nějakým samolepícím materiálem.
V modelu jsou dvě obyčejná, standardní serva. Doporučuji kovové zuby. Ve vysílači potřebujete jen mix pro samokřídlo. Jako přijímačovky normální AA tužky ve tvaru 4článku. Vše je v modelu zalepeno. Podívejte se na návody.
Modely by měli jít koupit u FreeAir v Praze
Nějaké návody na stavbu:
archiv/kombat/navod_tom2.htm
archiv/images/servis/kombati3.htm
archiv/kombat/odolny_tom2.htm
Stavěli se i modely běžné koncepce, ale takový stroj je po "roztočení do ploché vývrtky" ztracen.
archiv/kombat/kombati1.htm
Soutěže/nebo běžné polétání:
Nejprve pravidla.
Překlad pravidel z USA, která byla základem archiv/kombat/pravidla.htm
Česká zjednodušená: archiv/kombat/1_soutez.htm#pravidla
A jak se létá. Ideální je Čím víc, tím líp.
nějaké soutěže:
archiv/kombat/2_soutez.htm
archiv/kombat/3_soutez.htm
archiv/kombat/soutez_Rana.htm
Davové šílenství
Kde se létá.
Na vhodném svahu. Jejich seznam jsem doplním později. Ale vzhledem k tomu, že modely hodně vydrží, tak jsou použitelné i svahy, kam by vás modelem ani nenapadlo jít.
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 13:37
Obrázky: 295
zde budou další informace
Obrázky: 295
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 14:05
Ahoj v pátek odpolede jedeme na ranou zatím nevím kolik nás bude .Vsobotu budeme pokračovat většinou kolem 11 hod.Většino jsme 4 a více včetně dětí z kroužku
Zdeněk
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 19:50
K těm použitelným modelům bych podotkl, že slušný sortiment má i Hobbyking. Je to docela zajímavé - já také pamatuji dobu rozmachu, o které píše tomasc, ale u nás nějak tato kategorie "vyšuměla", model spíš "z tradice" nabízí Freeair, ale celkově nic moc. Ve světě se tato kategorie udržela daleko více a přirozeně reagovali i výrobci a objektivně jsou někdy i vývojově o kus dál, třeba model http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html je již pěněn do formy s hladkým povrchem, takže není nezbytné použití "tradiční" lepicí pásky, dělají se ale i modely klasické, viz http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html (i když i zde mám pocit, že to je dělané do formy).
V případě, že by se kategorie oživila, bude velmi zajímavé sledovat, zda se nějak projeví vliv různých koncepcí modelů...
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 20:05
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Plán je jasný, rekonstrukce Tomahawků a pak si vystřílet nějaký hustý nickname. :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 20:25
Jó kombat na Bohnický skále, to bývalo ;-)
Pamatuju si, jak jsem tam začátkem roku 2008 zkoušel zapůjčený objektiv 70-200/2.8VR.
Ani se nechce věřit, že už je to 7 roků... původní článek zde, možná se na fotkách někteří poznají.
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 21:28
Sú alebo boli nejaké takéto akcie aj na Slovensku? Skôr západné Slovensko na zaujíma, bývam v Trenčíne.
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 23:00
tomashr píše:
Tomáši ten Ridge Ryder má jen 90 cm, takže nebude lítat jako 125 cm křídlo, ani kdybys ho pokropil svěcenou vodu. Ten Wicked Wing je sice vypěněn, ale kromě čtyř slotů na něm není nic extra. Vzhledem k málo hlubokým koncům křídla to pravděpodobně bude předčasně vrtat. Plus malé elevony atd, samozřejmě jsem ho nezkoušel, ale vsadil bych se, že bude horší než Tomahawk II i Tornádo. Potah páskou má taky svůj význam, bez něj soupeři to letadlo roztrhají na cucky za dvě odpoledne. Takže paradoxně jsem byl ujištěn, že k žádnému jinému než kosmetickému pokroku nedošlo. Dokonalé věci asi už nejde vylepšit :)
PříspěvekNapsal: pát 17.04.2015 6:58
Přesně tak, to byly doby kdy se sešlo min. 10 lidí a řezalo se do sebe celé odpoledne.
Tohle je asi poslední slušné polítání na BS.
PříspěvekNapsal: pát 17.04.2015 7:33
Losna píše:
Něco podobného jako Ridge Ryder dělají i větší, v tom problém není... Jinak ale narážíš na to samé, co napadlo i mě - on ten model s povrchem EPP v "MPX stylu" asi bude létat lépe, ale taky mám jisté pochybnosti o životnost při kombatu. Přeci jen to vždy budou "účelovky" a estetika je až v pozadí :-)
PříspěvekNapsal: pát 17.04.2015 8:00
Poťah páskou mi vyhovuje, aj keď penenie do formy by človeku celkom lahodilo aspoň v obchode kým to nemá vyskúšané.
Mal som nejaké Tomahawky II, potom som si čosi vyrezal, a dodnes prežilo Tornado 11. Ja to lietam aj s nacvakávacím pomocným motorom (motorček 2200kv na zahnutej pásovine, baterky 4s A123 zhora ala kabína, ak fúka správne a išlo sa na kopec demontáž za pár sekúnd..).
Na naučenie sa lietať nízko či už rýchlo alebo pomaly, bez potreby niečo opravovať keď človek pristane "ala kombat" pri prelete na plnej rýchlosti a zavadení o nejakú tuhšiu vetvičku v tráve, ideálne :)
Ale posledné roky som pokukoval po Tomahawk S ako ďalšom kroku vo vývoji - nie kvoli tuhej pene, ale profilu, tvaru.. lietal fakt dobre (no, ale či to nebolo pilotom ťažko povedať, ale chválili ho všetci..). Ale ten nie a nie niekde nájsť..
PříspěvekNapsal: pát 17.04.2015 11:07
V Bohnicích se lítá stále, ale většinou mají úspěšnost spíše víkendy. V zimě jsme tam tento i minulý rok létali, teď se rozjely zase F3F soutěže a tak dost lidí bývá o víkendu tam (viz. minulý víkend Eurocontest na Rané). Osobně jsem od Tomahawka utekl, i když lítá stále perfektně a lítáme s vlastními výřezy, které mají výrazně nižší profil a díky tomu výrazně lepší pronikavost a vyšší rychlosti. Vyztužení jsem dělal prosyceným uhlíkovým rowingem a i když mi všichni říkali, že to nevydrží, tak to už rok drží a ty dardy co jsem schytal byly obrovské.
Bohužel je pravda, že se nás v Bohnicích scházívá již jako šafránu, tak je fajn slyšet, že se řady začínají zase rozšiřovat.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
PříspěvekNapsal: pát 17.04.2015 12:54
Já vzhledem k tomu, že mám BS 5 minut pěšky, už delší dobu uvažuju o nákupu nějakého svahového speciálu. No, nějak jsem se ale nemohl dokopat.
Proto teď, když to tady výrazněji ožije do toho vlítnu taky!
Pavel Bartoš
