Ony jsou v pohodě většinou i HXT900 (pokud nemáš smůlu na nějakou tu blbou sérii). Ta kritika je hlavně na rychlost, to se při divokých 3D obratech zkrátka pozná, asi ti ale bude chvíli trvat, než se dostaneš do stádia, kdy ti to bude vadit. Pokud je máš doma, tak je klidně použij, ale buď na výměnu připraven, pokud by tě akrobacie chytla, tak je asi dost reálné, že se k jejich limitům dostaneš, tohle není jen o "mutantech".
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky:6
Dej tam HXt900 kdikoliv můžeš vyměnit za rychlejší připevni je tam tavnou pistolí Do začátku ti to bude stačit uvidíš jen to bude chtít prodloužit páky
Motor bych dal 2830/ a 1000Kv z vrtulí 10/4,7 to bude stačit
Vrtule sem používal GWS 10/4,7 ale už je nepoužívám protože sou čim dál tim víc u kořene křehčí a rezonují, používám APC SF 10/4,7 ale klidně bych doporučil i Klasické APC 10/6 ale pokud chce ušetřit pár gramu verze SF
Jenom abych to ještě upřesnil. 2 roky sem měl HXT900 a k plné spokojenosti a když si každý zvás šáhne do minulosti tak co tam měl za serva? Dokonce do něakého halového modelu je sám doporučoval Honza S. (pár let zpět)
Hezky to napsal uživatel tomashr a musím sním jen souhlasit, do začátku bych dal šuplíkovou výbavu což sou již HXtčka a časem je vyměnil za lepší třeba ty D90, třeba to uživatele chytně natolik že sáhne po modelu od RC faktory...
TomasC píše:
Vrtule??
To je totiž dost důležité. Já mám motor 1250kv a vrtuli 10x6. Je to velmi namotorované. KDyž dám vrtuli 8x4 tak se dá ještě viset, ale létání je nuda.
To věřím, můj první motor měl označení 2822/ 1300Kv z vrtulí 9/6 a tak jak říkáš ty tome ale přišel sem na to díky kolegovi z klubu že je daleko vhodnější motor z menším Kv
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
Venku se běžně létá s 60g modely s rozpětím 50 cm. Takže obecné tvrzení, že 800 mm model je jen do haly bych asi neobhájil. Jistě že je 800 mm model obecně náchylnější na vítr mež metrový a deskový ještě víc. Ale pokud opravdu fouká, nezalítáš si ani s metrovým, ani 80 cm modelem. A podmínky, za kterých se dá létat s 1 m modelem a 80 cm modelem se od sebe zásadně neliší. Takže těch 80 cm stojí za zváženou.
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Jirka4000 píše:
........ A podmínky, za kterých se dá létat s 1 m modelem a 80 cm modelem se od sebe zásadně neliší.
S tým nesúhlasím, moje SU29/1m má letovku 460g, plochu krídiel cca 16 dm2 => 18 g/dm2, výkon na vrtuli 150W (11x4,7), moje SU 29 Superlite má letovku 160g a plochu cca 15 dm2 => 11 g/dm2, výkon 50W (8x4,3). S väčším lietam aj pri 5-6 m/s, ale je to naozaj boj. V takom vetre stojíš v nožáku na mieste, a môžeš cvičiť výkruty v harieri na mieste, ale pri veľkej opatrnosti. Keď ho zdvihnem do visu, odletí ako igelitka. Rozumné lietanie je do 2 m/s, lepšie ešte menej. Menšie som vonku zatiaľ neskúšal, ale obávam sa, že v priamom lete neprekoná vietor 3 m/s, a že pri pohybe výškovkou ťa odnesie do lesa alebo oplieska o zem. A to nehovorím o tom, že 800 mm lietadielka sú menej tuhé, čo platí nielen o konštrukcii ako celku, ale aj o uchytení serv, kormidiel a tuhosti riadiacich plôch.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
