Registrován: 17.10.2005 Příspěvky: 1636 Bydliště: mezi Práglem a Kralupama n/Vlt.
Téma - jaký nosník pro kombat je asi nej, se na BS probíralo donekonečna a poslední, desítkami ran otestovaný nosník, tvořily dvě laminátové kulatiny 2-3mm zapuštěné v místě největší tl. profilu ze spodní a horní strany, v každé polovině křídla. Zalito sek. lepidlem a křídlo drží víc než je zdrávo. Možná že se dotyčný ozve a poreferuje. Při použití jedné uhl. trubky u kombatu TORNÁDO XX dochází časem k lámání křídla v místě kde trubka končí. No a já asi začnu oživovat svoji letku LETU ZDAR P.
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky:266 Blog:Zobrazit blog (3)
V náběžce smí být jen EPP a izolepa. Je to vhodné bezpečnostní pravidlo. Vím o samokřídle, které mělo v náběžce 4mm svařovací drát. Efekt žádný, ale létání je o strach.
Osobně mám PEVNOU výztuhu jen na vršku. Je to i zkušenost z halového pylonováho samokřídla. V horní straně profilu potřebuje něco pevného na vzpěr. Na spodku stačí pouze "vlákno" na tah a to vyřídí skelná páska. Kladná G jsou většinou největší.
V okamžiku nárazu to není extrémně tuhé a může to uhnout směrem ke skelné pásce.
Osobně mám laminátový prut, protože nepraskne. Trubka ano, tedy alespoň mě
Mám to takto:
navod_1.gif [ 4.96 KiB | Zobrazeno 12483 krát ]
Rozpětí je pravidly stanoveno na 1200mm +-10mm. Důvodem je žádoucí stejný rozměr, který usnadňuje odhad vzdálenosti.
Blog:Zobrazit blog (1)
Tak jsem se chtel vytahnout, ze jsem pripraveny s funglnagl combatem (stareho repasuji a to bude jeste boj) - a ejhle asi ho mam o chlum neregulerni. Ten trojuhelnik mam jak nakreslisl Tomas, ale baterky ma posunute dozadu a spiscku toho vyztuzneho trojuhelniku pred baterky. Ale jde jen o smrkovou listicku.
Pevnost v ohybu pak dodá skelná páska zespodu namáhaná na tah.
Tome, to mi rikali vsichni, ze to nema zadnou pevnost. Litame s timto vyztuzeni jiz 4 a kombat na skale litame pravidelne jiz mnoho let. Toto vyztuzeni maji 2 z nas 2 roky ja a kamarad rok a pul a vse drzi skvele a to i v hodne silnem vetru. Nikomu z nas to zatim nepovolilo a to ani po hodne trdych ranach. Navic to tak mame i proto, ze nase profily jsou o cca 1/3 nizsi nez ma Tomahawk a diky tomu jsme o dost rychlejsi a prostupujeme proti vetru lepe. Ten blog je muj a osobne jsem s timto resenim spokojenejsi nez s laminatovyma tyckama. Ty nejsou tak hluboko jako rowing a po velkych ranach se trhaji i s bublinkama. Tohle je v nekolika vrstvach a bez preruseni tak to ma vybornou soudrznost. Ale kazdy at si to samozrejme udela dle svych zkusenosti. Nikomu to nevnucuji, je to nase reseni se kterym jsme spokojeni. Ale je s tim mnohem vice prace.
_________________ SOVA is YouR CO-pilot http://rc-sovy.blogspot.com http://www.rcsovy.cz
pert píše:
byl tím myšlen můj obloukový nosník?
pokud by se povedlo obnovit kombatovou tradici tak se rád připojím.... (jdu skontrolovat baterky)
kratas píše:
Možná jsem to nevyjádřil přesně, omlouvám se. Tvoje řešení pokládám za velmi pevné. Dokonce bych řekl za PŘÍLIŠ pevné. Myslím si, že kombat musí mít jistou pružnost, aby se v okamžiku nárazu dokázala energie pohlcovat.
Registrován: 2.1.2014 Příspěvky: 12 Bydliště: Praha - Klecany
Nezná někdo tenhle kopec? Vypadá jako by se na něm mohlo lítat ze všech stran. Občas jedu autem okolo po dálnici. Už jsem tam někoho viděl, ale nepostřehl jsem co tam dělá
Je to v Praze u Čerňáku..
kopec.png [ 890.75 KiB | Zobrazeno 11886 krát ]
_________________ Rádio v ruce a hlava v oblacích.... ou jeee :)
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky:5 Blog:Zobrazit blog (1)
Já bych se zeptal jestli chodí nějaká parta na Bohnickou skálu. Občas bych zašel, mám to kousek, tak jestli se mám pomalu pustit do rekonstrukce samokřídel, nebo ne.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Uživatelé procházející toto fórum: Bildy a 27 návštevníků
