gardenroute
Napsal: ned 10.08.2014 17:56 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
Ještě bych doporučil toto vlákno na PP, kde FC40 docela žije... Možná tam najdeš řešení Tvého problému, ale zcela jednoduché to asi nebude...
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
Altar4972
Napsal: ned 10.08.2014 18:07 |
Odpoviem takto:
- mýliš sa. V pomerne krátkej dobe som si musel spraviť jasno v mnohých otázkach. - Myslel som, že od toho označenie RTF je. S balkónom nepreháňaj. - DJI špecifikácia mi nepovedala nič s čím by som nerátal. Akurát som nerátal, že tu bude taký problém vymeniť jednu kameru za inú. - Radíš mi vysrať sa na to všetko, zbaliť to, predať a zabudnúť na to? Beriem na vedomie.
Ďakujem vám za čas.
edit: a linku
off
Napsal: ned 10.08.2014 19:59 |
Altar4972 píše: Jediné čo chcem je mať FullHD kvalitné video (záznam na SD karte) a počas letu mať aspoň minimálnu predstavu (kľudne aj v nižšej kvalite) o tom kam si to šijem. Čiže na nejakom malom 6 palcovom monitore kde uvidím čo mi asi kamera sníma a kde sa Phantom nachádza. Toto mi bude bohate stačiť a budem šťastný pilot. No vida, že to jde i srozumitelně. Takže to nejjednodušší co můžeš udělat je vykuchat stávající kameru, čímž ti zbude vlastně obyčejný Phantom 1, akorát s řízením na 5,8 GHz. No a pod to můžeš přidělat na nějaký závěs jakoukoliv jinou HD kameru s analog. výstupem a do něj píchnout nějaký set pro analog. downlink na frekvenci odlišné od 5,8 GHz, protože na té ti běží řízení a vzájemně by se to rušilo. Tím dostaneš dosah obrazu, který s jistotou překročí dosah řízení. Set = vysílač (umístit na Phantoma) a přijímač s monitorem (ideálně přidělat na vysílač, a nebo rovnou brejle, pokud jsi drsný muž). WiFi na přenos obrazu bych do toho vůbec netahal, tam bude vždycky nepoužitelný lag.
007ToMMaS
Napsal: úte 21.04.2015 18:40 |
Taktiež riešim tento problém . A narazil som na určité problémy. Nikde som tu nevidel spomenutú vec je možné vymeniť RX a TX modul v ovládači a drone za 2.4GHz? Cena 5.8GHz na video je lacnejšie ako na 5.8GHz. ďakujem za info.
_________________ DJI Phantom FC40, vrtule 9443, minim OSD, GoPro Hero 2, FTV 2.4GHz 100mW, Gimbal Brushless 2- axys
ananas
Napsal: stř 22.04.2015 7:10 |
Registrován: 12.11.2012 Příspěvky: 969 Bydliště: Vizovice Obrázky: 70
Jo použít jinou RC soupravu takze te to vyjde draz jak 2, 4Ghz fpv kit
007ToMMaS
Napsal: stř 22.04.2015 7:24 |
Tak budem musieť to jedine tak poriešiť.:/ Fakt je nerealne to aby to fungovalo na frekvencii ktorú phantom nepoužíva?
off
Napsal: stř 22.04.2015 12:18 |
007ToMMaS píše: Tak budem musieť to jedine tak poriešiť.:/ Fakt je nerealne to aby to fungovalo na frekvencii ktorú phantom nepoužíva? Ano, je to nereálné.
007ToMMaS
Napsal: stř 22.04.2015 12:28 |
Aj tak to vyskúšam keď mi to príde na stole bez vrtúl ma to zaujíma čo to robí. Prípadne čo to robí keby to tam je? Stratí signál či začne sám nekontrolovateľne lietať? Alebo vôbec nefunguje riadenie a vypadne riadenie? Videl som na p2 ako mal GoPro hero 4 napojenú cez WiFi a stratila signál už po 200m a bez problémov sa vrátila späť. Ďakujem.
off
Napsal: stř 22.04.2015 12:52 |
007ToMMaS píše: Aj tak to vyskúšam keď mi to príde na stole bez vrtúl ma to zaujíma čo to robí. Prípadne čo to robí keby to tam je? Stratí signál či začne sám nekontrolovateľne lietať? Alebo vôbec nefunguje riadenie a vypadne riadenie? Videl som na p2 ako mal GoPro hero 4 napojenú cez WiFi a stratila signál už po 200m a bez problémov sa vrátila späť. Ďakujem. Ano, i já jsem viděl, jak někdo předjížděl přes dvojitou plnou čáru, takže z toho vyplývá, že je to bezpečné... :-O.
007ToMMaS
Napsal: stř 22.04.2015 12:58 |
Proste ma to zaujíma čo to robí. Vyskúšam ti iba na stole. Keď mi riadilíte to tam nedávať lebo môžu byť problémy tak jasne že to tam nebudem dávať. Nestojí mi to za to ho kdesi roztrieskať radšej investujem do FPV 2.4GHz.
007ToMMaS
Napsal: stř 22.04.2015 19:40 |
Tak našiel som modul prímač a vysielač s výkonom 200mW-600mW viac typov. Ide o http://www.ebay.com/itm/New-600M-2-4G-Wireless-Image-Video-AV-Transmitter-2-4G-AV-Receiver-Module-Set-/300996901511?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4614d03a87 Myslíte že to bude fungovať? Možno ak dám väčšiu anténu tak to bude aj viac. Cena 15€. Ak to bude fakčiť tak to bude paráda. Ešte dať to na nejakú inú batériu ako priamo na drona a budem spokojný. Teraz s GoPro Hero 2 a tým vodeodolným púzdrom mám letový čas cez 10 minút. S ktorým som spokojný a chcem aby bol minimálne 10 minút. Vodeodolné púzdro nahradí iba rámček ktorý má pár gramov takže odstráni sa tých zbytočných 100 gramov za púzdro. Tak možno pri takom čase to vydrží aj pri priamo pripojenom vysielači na baterku.
JosefSvejk
Napsal: stř 22.04.2015 22:23 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Kde jsi přišel na ten výkon 200 až 600 mW?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
007ToMMaS
Napsal: čtv 23.04.2015 5:29 |
Našiel som viac typov. Niektoré mali 200mw vráj aj keď tomu moc neverím pri takých rozmeroch. A ďalší typ mal 600mW.
off
Napsal: čtv 23.04.2015 16:57 |
007ToMMaS píše: Proste ma to zaujíma čo to robí. Vyskúšam ti iba na stole. Keď mi riadilíte to tam nedávať lebo môžu byť problémy tak jasne že to tam nebudem dávať. Nestojí mi to za to ho kdesi roztrieskať radšej investujem do FPV 2.4GHz. Ono se to na stole nejspíš neprojeví vůbec nijak. Základní problém bude naopak tam, kde bude mít vysílač slabý signál, protože tam bude dominovat rušení z FPV. Navíc tohle je fakt dost alchymie a pokud to nebude fungovat v experimentu, bude to vlastně štěstí. Nejspíš to vypadne najednou z ničeho nic, až se vyskytne nějaká "vhodná" kombinace x podmínek. Fakt jako s tím předjížděním. To taky většinou vyjde. Ale ta rána pak...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
