Maxipes
Napsal: stř 22.04.2015 18:22 |
Registrován: 15.7.2007 Příspěvky: 1130 Bydliště: Praha 6, ČR Obrázky: 12
Oblozeni poznas, nikdy spojka nezabira po celem oblozeni, takze uvidis ten zoubek o kolik je obrousene. (teda aspon u trexu, raptor to bude mit predpokladam stejne) Mastna volnobezka si myslim ze nevadi, naopak kdyz jsem ji mel na suchu tak se zakusovala (v obou smerech se neprotacela), po namazani funguje jak ma. Ale proste ji zkus silou protocit. Pokud by to bylo loziskem, muzes koupit nove v tobexu a prelisovat - jde to i doma (za tepla), ale je to trochu pakarna...
_________________ T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
dafson
Napsal: čtv 23.04.2015 2:25 |
Mas nejaky zaruceny recept jak to vylisovat aniz bych porusil vse ostatni-)? Kvuli startovani budu menit to lozisko ve spojce to jednosmerne ale nevim rozmer ktery objednat tak to budu muset dostat ven.ale jak jsem jiz psal odsrouboval jsem spojku a drzela tam jak prase to lozisko je zrejme delsi a saha az do casti ventilatoru jestli se nepletu a je tam asi poradne nalisovane.no nic dnes az se vzbudim po nocni tak to zkusim.
pkotatko
Napsal: čtv 23.04.2015 7:59 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Vylisovat. Nejlepe osazenym trnem.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
hates
Napsal: čtv 23.04.2015 8:43 |
Registrován: 5.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
Na toto lozisko tak vytahovak. Zkus to ohrat v troube. Me se nekdy osvedci, kdyz to nahreju a potom to jde vyklepnout pomoci imbusoveho sroubovaku s kulickou, ktery je o malinko vetsi nez vnitrni prumer. To lozisko bude z nejvetsi pravdepodobnosti zalepene zelenym lepidlem na loziska.
pkotatko
Napsal: čtv 23.04.2015 12:14 |
Ohrivat to nemuze. Volnobezka je nalisovana ve spojce. Kdyz by to vic ohral, tak mu odpadne oblozeni ktere je lepene. Mozna ochladit, lozisko by se mohlo stahnot vice nez okolno ocelova spojka. Ale vykaslal bych se na to. Vyklepnout nebo vylisovat trnem. Nejlepe osazenym. Mensi prumer = prumer startovaci hridele, vetsi prumer = vnejsi prumer volnobezneho loziska ( malinko mensi samozrejme ). Stejnym trnem pak nalisovat novou volnobezku.
hates
Napsal: čtv 23.04.2015 13:02 |
oblozeni by mu neodpadlo. To lozisko chce vytahnout z te odstredive spojky. Oblozeni je nalepene v bubinku a na nej je z vrchni casti pastorek.
Tak ze ja bych oddelal spojku z unasece a tu bych vrazil do trouby. Potom z ni zkusit to lozisko vytahnout.
Elcobre2
Napsal: čtv 23.04.2015 13:14 |
podle fotky bych řekl,že jsou čelisti spojky moc roztažené.Spojka pak zabírá okamžitě po nastartování.Zkusil bych čelisti smáčknout opatrně ve svěráku nebo velkýma sikovkama.
_________________ TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
pkotatko
Napsal: čtv 23.04.2015 15:48 |
hates píše: oblozeni by mu neodpadlo. To lozisko chce vytahnout z te odstredive spojky. Oblozeni je nalepene v bubinku a na nej je z vrchni casti pastorek.
Tak ze ja bych oddelal spojku z unasece a tu bych vrazil do trouby. Potom z ni zkusit to lozisko vytahnout. Ma pravdu. Omlouvam se.
dafson
Napsal: pát 24.04.2015 0:46 |
Tak volnobezka je venku a za studena nebyla ani lepena sice to neslo moc dobre ale podarilo se uz mam objednanou novou z obchodu ktery jste mi poradili za coz dekuji ale bohuzel jsem chtel objednat vsechny loziska startovaciho segmentu ale bohuzel tyto rozmery v nabidce nemeli takze zatim ponecham stavajici myslim ze startovani tim bude vyreseno ta volnobezka byla uplne rozsypana.Slozim to zpet a uvidim.Jeste jsem zkoumal ten zvon a samotnou odstredivku oblozeni ve zvonu ma cca ten milimetr a neni vubec ponicene ani drazka v něm neni spojka neni vubec roztazena jak tu nekdo psal mezi spojkou a oblozenim je po obvode take cca do 1mm mista pro roztazeni na treni spojky s oblozenim coz si myslim ze by mohlo byt v pohode.Pak jsem jeste zkontroloval jak jste psali chytnu hlavu rotoru drzim hlavni kolo a take vse v poradku zadny prokluz.Takze az to slozim nastartuji uvidim co se bude dit, zda se bude rotor tocit v zavislosti na otackach nebo ne.
hates
Napsal: pát 24.04.2015 6:54 |
Podle popisu by to melo jiz byt v pohode. Jeste bych zkusil asi seridit motor pokud jsi s tim jeste nelital. Muze byt desne bohaty a proto ti pripada, ze vykon je, ale rotor se moc nechce tocit.
dafson
Napsal: pát 24.04.2015 12:58 |
Vrtulnik od puvodniho majitele letal do posledni chvile ten starter prisuzuji tomu ze se proste vysypalo lozisko a mel jsem smulu motor je serizen perfektne a chodi opravdu jak ma jeste me napadlo ze jsem to slozil malinko jinak ulozeni motoru ma malinko nastavitelny rozshah pro pripadne malinke posunuti je mozne ze jsem ho ulozil ne uplne presne a spojka v bubinku nebyla zcela vystredena a zabirala kapanek ne po celem obvodu uvidime.zatim opravdu moc dekuji za rady.
hates
Napsal: pát 24.04.2015 13:11 |
ja spojku vystreduji nasledovne. Pridelam motor a utahnu jej tak aby se mohl jeste malinko pohnout az se roztahne a zabere spojka. Takto lehce utazeny to nastartuji a roztocim to do nejakych strednich otacek. Tim se vystredi spojka. Potom motor dotahnu na fest.
dafson
Napsal: sob 25.04.2015 16:08 |
Dekuji vsem za perfektni rady nakonec tedy stacilo vymenit to lozisko startovani funguje perfektne a uz i spojka zabira tak jak ma ale to jsem nezjistil cim to vlastne bylo mozna opravdu jen to vystredeni motoru.jeste bych se mozna optal na zhaveni mam power panel s volitelnym proudem zhaveni ale je tam stupnice od 2az 8 (nevim zda to znamena ampery ci cisla svicek)pouzivam svicku c.8osmax jaky bych mel nastavit zhruba rozmezi abych svicky nepalil znamena to ze tedy nastavit 8micku na power panelu?zatim pouzivam kompaktni zhavitko ale jak to urcite znate ze na kopci kdy se jde letat zjistite ze zhavitko je vybite.
hates
Napsal: sob 25.04.2015 20:51 |
Power panel nepouzivam, a co me prestalo bavit sdelavat conopu kvuli zhavitku na startovani poridil jsem align 2v1. Svicky to nepali a je to i jako bec. Na palube vozim 1800mAh 2S LiPol. Zhavi to na povel zmacknutim tlacitka q0s a potom to vypina zhaveni.
jinak kvuli tomu zhaveni pri startovani jsem poridil prizhavovani i do letadel a power panel je jiz pouze pro starter a cerpadlo. Jako bonus jsem k tomu ziskal nizsi volnobehy protoze to zhavi pri stahnutem plynu.
pkotatko
Napsal: sob 25.04.2015 20:57 |
Jednoduse. Do nabiteho zhavitka pichni svicku a podivej se jak hodne je rozsvicena. To stejne udelej na boxu a nastav si stejnou uroven rozsviceni.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků |
