Registrován: 29.10.2010 Příspěvky: 5360 Bydliště: Ostrava Obrázky:9 Blog:Zobrazit blog (5)
josef kraček píše:
Zdravím pánové má nastavení subtrimú na vyšší hodnoty vliv na odběr energie a nebo proč se to obecně nedoporučuje.
- subtrimy obecně nemusíš mít na moc vysokých hodnotách - podle mé zkušenosti je rozdíl úhlu nasazení páčky na servo v subtrimech cca hodnota kolem 30-ti. Ideálně si nastav subtrimy na nulu - pak oošroubuj páčky z serv a nasaď je co nejblíž správné pozici a teprve pak zbytek k ideálu dožeň subtrimy - uvidíš že už nebudeš muset jít do vysokých hodnot subtrimů.
Registrován: 18.4.2009 Příspěvky: 127 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou Obrázky: 0
JO to je mi jasný nula na sub trimu je fajn když jsem měl starýho rexe to se to štelovalo na Pročku je to pakárna nemůžu to trefit abych nemusel něco subtrimem upravovat a hlavně ten přístup. Jinak dík za odpovědi.
K procku bys mel dostat 4 paky. Zkus je mezi sebou ruzne prohazovat dokud je nenakombinujes tak, ze mezi serverm a pakou bude skoro pravy uhel. Subtrimem to pak doladis do uplneho praveho uhlu
Registrován: 14.1.2011 Příspěvky: 10 Bydliště: Chlum u Třeboně
Zdravím.
Hladam uz mesiac niekoho kto by mi pomohol s nastavenim T-rexa 500 a 3GX mechanizmom. Som z okolia Třebone mam auto - co znamena ze pridem takmer kdekolvek a chut uz si snim konecne zalietat. Najde sa nejaky dobrak ktory nebude mat iba blbe keci co dokaze a ked pride na vec tak stale nema cas, alebo zrovna s tymto typom nema skusenost, ale ma skusenosti, chut a trpezlivost pomoct mi s tym? Dakujem. Snad sa niekto rozumny z okolia cca 100 km najde
Registrován: 16.5.2012 Příspěvky: 11 Bydliště: Praha 6 - Řepy Obrázky:9
cipko13 píše:
Zdravím.
Ahoj, také jsem dostavěl tenhle stroj, nastavil dle manuálu + koukal na videa na YT + rady zde na fóru, vyrobil jsem si kříž a šel jsem do vzduchu, teda po pár hodinách strávených na simulátoru, po prvních pokusech jsem tedy měl srdce až v trenkách, ale dal jsem to. No a mám za sebou už pár letů zatím bez nehody, ale také čekám na jednoho dobrého človíčka až bude mít čas na osobní konzultaci a omrknutí zda je vše ok, nerad bych se už od začátku učil na špatně nastaveném vrtulníku.
Registrován: 26.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
jde ti to , ale ten kříž je vhodný na první krůčky aby jsi nepřevrátil heli a lítat tak do 05-1m kdy ten kříž něco zachrání ale na výškové lety a to co tam děláš je spíše na obtíž a při případném pádu se ti to pěkně vymele
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
