Registrován: 6.3.2008 Příspěvky: 457 Bydliště: Ústí nad Labem
Zdravim. Letove video mne vubec neprekvapilo...musim uznat. Presne takovy letovy projev jsem predpokladal. Mam totiz stejneho plackoleta z 9mm epp podle planku z rcgroups a lita uzasne. Dobra prace mr.boberov. U mne je akorat problem vnitrni valka pohonu...spalovak/elektro. Ale to uz je muj problem. Tak zdravim a at to lita.
_________________ Na vše mám SPEKTRUM :) Jenom na manželku nefunguje :(((( :)))))
Registrován: 29.7.2010 Příspěvky: 1119 Bydliště: vesničan v okr.ZR
Ahoj. Hlásím letový deník plackoletce: Dodnes tři návštěvy letiště. První návštěva-dvě nádrže- zálet, dobrý letí to, ale hned dvě závady. Narovnává se ostruha při pojíždění a pootočila se nádrž v lůžku. No vibrace jsou svi... Nádrž jsem zafixoval, ostruhu vyrobil trošku širší.
Druhá návštěva letiště- zase dvě nádrže. Nejde moc dobře motor, tak jen startuji, okruh+ nějaký obraty a přistání. Na ploše po malých kouskách dotahuji jehly karburátoru aby se motor roztočil do vícero otáček. Takto pořád dokola až celkem čtvrtá nádrž- letadlo se pořád stáčí doprava. Po kostrbatém přistání je vše jasné. Létal jsem jen na polovinu výškovky- vytřepal se šroubek na levém servu VOP a páka vlála na táhlu za výškovkou- šroubky zalepeny.
Třetí návštěva letiště a tři nádrže. Je to prozatím nejmíň větrné počasí . Odhodlávám se zapnout plné výchylky kormidel a mírně posouvám těžiště vzad demontáží duralového kužele. A docela to jde , v letové hladině jsem se pustil o patro níž a první delší pokusy o vis. Zjištění -pokud najdu správnou polohu, tak to tam drží téměř bez korekcí.
Celkem sedmou nádrž natočil kolega Libor na kameru:
Registrován: 16.1.2005 Příspěvky: 2159 Bydliště: Hodonín Obrázky:53 Blog:Zobrazit blog (2)
Letový projev EPP = dobrý , nemá to pádovku,což nikoho jistě nepřekvapuje, Koukám že vítr byť i mírný si stím ale umí docela pohrát, zdá se mi že těžiště by to sneslo ještě víc dozadu. Gratuluju a přeju spoustů hezkých zážitků.
Děkuji
RadimHnilica píše:
Taky si to myslím- na zádech i normálně to bez korekce letí po mírné parabole. V letadle ale celkem nic nepřemístím , mám ale možnost posunout křídlo do první díry tj. 50mm což mi přijde moc. Snad možná kdybych ještě k tomu namontoval 300g laďák.
Nebo to nechat být a sehnat nějakej lehčí podvozek- uhlík. Po něčem jsem už i koukal, ale našel jsem jen širší střed, vhodný na polomaketu(široký trup). MR
Dobry vecer. Tak jsem se dostal ke stavbe Yaka. Jde to bezvadne a rychle. Nakonec bude teda model elektro. Jake komponenty se uvidi. Mam ale dotaz jakou trubku a pouzdro na trubku pouzit a kde ji hlavne sehnat. Myslim ti spojku kridel.. Taky jak velky podvozek pouzit...aspon priblizne. Seva dam asi standartni...ale to si poradim. Diky moc p. Boberov
Ahoj. Tak jsem to se strachem tady otevíral, esi nemám nějakej průšvih . Na mém kusu je spojovací trubka od Topmodelu http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... ail&id=527 A podvozek mám z dural plechu tloušťky 3mm, náčrtek v příloze. Podle fotek co jsi dával- děláš dva kusy?? MR.
Jste vsimavej. Ano....jeden bude kroužkovej a druhej muj. V podstate mam jednoho kompletne postaveneho. To znamena trup,kridla,kridelka,smerovku a vyskovku. Ted to trochu obrousit a sestavit. Co kridelka a ostatni prvky????? Obrousil jste je trochu do profilů?? Ja to asi trosilinku preliznu bruskou. Ubyde na ocase na vaze a bude to mit tvar. Diky za odkaz na spojku a planek na podvozek. Zdravi Dolfi.
Jo křidélka mám trochu do klínu, ale v mém případě je dost bortí napnelismus potahu. https://picasaweb.google.com/1143458387 ... 8257270402 VOP a SOP má jen zakulacené hrany po vzoru Diablotin. MR Tož pak dej nějakej obrázek jsem jedno oko
