Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Malý přesný svěráček
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 20:32
Mimochodem, momentálně jsou nějaké svěráčky v akci v Lidlu.
PříspěvekNapsal: sob 30.05.2015 18:15
Aha, my ještě leták nemáme, zkusím mrknout na net. Děkuji
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2015 0:13
Taky Minor, jen se mu nedá ulomit noha, je výměnná :)
[ 56.56 KiB | Zobrazeno 1498 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2015 10:43
Nerad ti ho haním, ale mám obavu, že tenhle způsob upnutí na stůl nebude moc pevný a tuhý, díky tomu, že je ten čep upínky otočný v podstavci, a taky má ta upínka hodně malý průřez. Taky ta výška nad stolem je nešikovná, protože zmenšuje tuhost a čelisti jsou moc vysoko nad stolem a musel bys při práci stát. Já mám něco podobného, ale patka s upínkou je masivní odlitek Al a tuhost upínky je daná "T" profilem. Tyhle kloubové svěráčky jsou spíš na lehkou práci (rozuměj ne silovou, jako třeba pilování, ohýbání plechu...), nebo jako polohovatelný držák, pro upnutí třeba Dremelu v potřebné poloze (múj případ).
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 19:26
Tak jsem se díval v tom lídlu a mají tam dva typy. Jeden typ jako tady někdo předtím dával odkaz z OBI, s těmi vodícími tyčkami. Druhý je podobný, ale nemá ty tyčky, jen takové lyžiny, ten měl docela velkou vůli. Oba ale na tom kulovém čepu a ten nechci.
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 10:10
Sice starší téma, ale taky jsem hledal svěráček na doma, když potřebuju něco upilovat, navrtat a podobně. Před lety jsem koupil nějaký, co vypadal na obrázku hezky, ale byl tak nepoužitelný (taky stál 123,- Kč), že jsem ho vyhodil a raději to vše šmudlal v rukou a kleštích. Teď jsem zase vybíral a chtěl jsem něco narychlo a náhodou jsem narazil v Bauhausu na Stanley 1-83-069. Mají ho tam samozřejmě předražen, ale zdá se, že účel splní. Jenom jsou dost krátké ty upínací tyčky, takže trošku bolí prsty při utahování, když to má orpavdu držet. Ta pro upínání čelistí je sice dlouhá, ale asi moc nevydrží, ale buď jsem ji hned ohnul, nebo již byla, tak, nebo tak, chce to vzhledem k velikosti čelistí hodně síly a i tak to není úplně ono, resp. asi bude záležet na kontaktní ploše materiálu a čelistí.
https://sveraky-a-svorky.heureka.cz/sta ... i-sverak/#
[ 94.02 KiB | Zobrazeno 1096 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 10:52
S tim je problém. Svěráčky prostě nejsou. Leda asi nějaký menší originál York. To by ještě mohlo fungovat. Nebo něco ze zahraničí či z druhý ruky. Ale nevím odkud.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 11:13
Tak já jsem s tím Stanley spokojen, už jsem v něm řezal kov, mikrobruskou řezal tvrdou "kulatinu", plasty, vrtal do kovu. Drží dobře. Pokud potřebuju více přitlačit, tak ho pouze nastavím tak, aby bylo uchycení hlavy v tom žlábku na těle a mám klid.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 11:22
Ale pokud se tomu ohybají kličky, když za to trochu vezmeš, tak to asi ještě neni uplně ten nejlepší svěráček.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 11:30
No, to sice ano, ale možná jsem za to bral moc silně v počátku :-) Krom toho, vyměnit tu dlouhou nebude v případě potřeby problém.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 23:17
Já jsem zatím nic slušnějšího nesehnal. Ten Minor co sem dal obrázek Jirka JR vypadá pěkně. V obchodech jsem jich pár viděl, ale ty levnější katastrofa. Viděl jsem jeden nádherný, docela i přesný, ale chtěli za něho kolem 2700,- kč a to nejsem blázen.
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 0:32
Pokud to má být malý a opravdu přesný svěráček, pak nelze koukat po slevách v Bau...
Taky jsem šetřil a koupil relativně levný svěrák, se kterým jsem celkem spokojený.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 9:24
varok: kde si ten drahý viděl? Jen tak pro zajímavost.
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 13:32
Výběr je veliký, levné i dražší ...
Teda jestli stejně chápeme slovo "přesný" v nadpisu...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 16:37
Mám už 2 roky tohle: https://eshop.vyrobnistroje.cz/product/ ... k-50mm/157
A je to jiný svět upínání.
Uživatelé procházející toto fórum: zelkar a 16 návštevníků
