dudaj
Napsal: stř 03.06.2015 7:20 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Záleží jak jsou udělané - tvar, vyvážení,naplnění vlákny, nebo je uhlík jenom na povrchu a uvnitř uhlíková drť nebo sklo. Pokud je vše správně, bude uhlík daleko tužší než plast při menších tlouštkách stěny a daleko lehčí. V praxi snese větší zatížení jak píše Jyrry bez deformací a neměly by být vibrace. Pokud jsi je musel dovažovat tak to vidím jako docela velké zanedbání výrobce. Ovšem pokud jsi je "vyvážil" a ony vibrují , tak je otázka, jestli jsi je nerozvážil. Nepatrně vaklavý střed může vše hodně změnit. (nebo ohnutá hřídel motoru) Pokud jsi je zaměnil po havárii, může být chyba právě v té hřídeli. Každopádně uhlík je křehký a náraz spíš vydrží plastová. Na druhou stranu tu uhlíkovou lze na rozdíl od plastu opravit (i celkem větší poškození)
vbalko
Napsal: stř 03.06.2015 8:31 |
Registrován: 7.10.2014 Příspěvky: 284 Bydliště: Praha 11 - Ujezd
cita21
Napsal: stř 03.06.2015 9:10 |
Pokud jsi je musel dovažovat tak to vidím jako docela velké zanedbání výrobce. Pokud jsi je zaměnil po havárii, může být chyba právě v té hřídeli.
Zbyly mi ještě dvě original plastové vrtule DJI a ty jsem teď zkoušel vyvážit a prakticky jsem je opravdu nemusel vyvažovat, jenom nepatrně. Ty od Timeru se s tím nedají srovnat, některé potřebovaly hodně lepidla a izolepy. Raději objednám plastové. Hřídel na motoru by ohnutá být neměla, s těma plastovýma to takhle navibrovalo.Naboural jsem to jen lehce při startu, když se mi to jen otočilo na záda aniž by to vzlétlo, protože jsem přehodil baterku z 4S za 3S a nezkalibroval jsem to.
Napsal: stř 03.06.2015 11:33 |
cita21 píše: ... čtyři dost hází a to až o 6mm. Dá se s tím něco dělat? ohřát fénem/horkovzduškou a zkusit srovnat. Buď je vyhodíš hned anebo hned potom nebo je třeba srovnáš
vbalko
Napsal: stř 03.06.2015 14:15 |
Pomůže ohrati i na carbon? Myslím že ne
dudaj
Napsal: stř 03.06.2015 19:03 |
vbalko píše: Jak opravis vrtuli? Co ti na to mám odpovědět ? Umím jí i vyrobit, tak podle toho jak je poškozená ji umím i opravit. Pokud je zlomená v půlce tak ji opravovat nebudu - to dá rozum.
dudaj
Napsal: stř 03.06.2015 19:11 |
cita21 píše: dost hází a to až o 6mm. Dá se s tím něco dělat? 1 vrtuli takhle nevyvážíš.Když, tak špatně 2 přepokládám, že závit ve vrtuli je v hliníku, takže to zprasil výrobce, takže reklamovat. 3 ty závity na tyčkách dělal někdo očkem ? nebo soustržením ? Očkem budou dost nepřesné 4 možná by se našel někdo kdo hliník vyrazí a udělá znova přesně
cita21
Napsal: stř 03.06.2015 22:14 |
dudaj píše: 1 vrtuli takhle nevyvážíš.Když, tak špatně 2 přepokládám, že závit ve vrtuli je v hliníku, takže to zprasil výrobce, takže reklamovat. 3 ty závity na tyčkách dělal někdo očkem ? nebo soustržením ? Očkem budou dost nepřesné 4 možná by se našel někdo kdo hliník vyrazí a udělá znova přesně
1 Nemohu nikde sehnat vyvažovačku na vrtule se závitem, jestli se vůbec dá koupit? 2 Závit je z hliníku ale těžko budu reklamovat, když jsem je už vyvažoval a jsou od lepidla a některé i přibroušené na hlavách. 3 Závity mi dělal brácha na soustruhu, mělo by to být přesné. 4 Dnes jsem vzal ty plastové vrtule z Banggoodu, jedna vyšla na nějakých 37 Kč a na té vyvažovačce jsem je vyvážil. Hned jsem to šel zkusit a bylo to nesrovnatelně lepší než s těma karbonovýma z RCTimeru, kde jedna vyšla na 120 Kč. Řek bych, že skoro i srovnatelné s těmi originál plastovými od DJI. I ten zvuk se už nechal poslouchat. Na ty karbonové se už asi vykašlu, byla to zkušenost skoro za tisícovku, koupil jsem jich osm.
Ancistrus01
Napsal: čtv 04.06.2015 18:53 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
Pánové, jakou používáte vyvažovačku na vrtule? Potřebuju aby byla naprosto precizní! Tzn. včetně osy... Děkuju
dudaj
Napsal: čtv 04.06.2015 19:08 |
Ancistrus01 píše: Pánové, jakou používáte vyvažovačku na vrtule? Potřebuju aby byla naprosto precizní! Tzn. včetně osy... Děkuju Pokud precizní, tak musí umět vyvážit včetně kuželu a to bude problém . Pak to utáhneš o 0,2 mm jinak než jsi to vyvažoval a je po preciznosti. Takže si nějakou magnetickou kup, nebo udělej . Netuším, co by se tady mohlo řešit - ale mohu se mýlit .
Ancistrus01
Napsal: čtv 04.06.2015 19:44 |
Tak ten kužel mít vliv sice bude, ale například u T-Motors motorů minimální, ty to mají skvělý! Jinak já vyvažuju celek motor - vrtule pocitově, nevím ovšem, jestli to bude s vyvažovačkou lepší... - pravděpodobně nee
derata
Napsal: ned 13.12.2015 18:47 |
Ahoj
potřeboval bych poradit s vrtulema. Osazuju muj kvad, klon TBS dis. Q450 novymi sunnysky 2212, 980 KV a nejsem si jistý volbou vrtulí. Ted jsem mel turnigy se 750 KV a k tomu 11x47 vrtule.
U tech sunny sky se nemužu rozhodnout mezi APC 10x47, APC 10x38 a graupner 10x5 ?? Poradili by jste mi nebo případně nějaké jiné tipy? Nejsem si jistý volbou stoupání...
jamesgsf
Napsal: ned 13.12.2015 23:39 |
Dej 10x3,8 budeš mít delší letový čas než s 10x5, a nebudeš tolik ty motory zatěžovat.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
derata
Napsal: pon 14.12.2015 12:17 |
jamesgsf píše: Dej 10x3,8 budeš mít delší letový čas než s 10x5, a nebudeš tolik ty motory zatěžovat. Dekuji, a ty APC jsou dobra volba? Graupner jsem v 10x38 nenasel. Jeste by me zajimalo jeslti slow fly nebo elektro verzi. U APC jsem ale zase rozmer 10x38 elektro nenasel pro CW i CCW... Pouze ve verzi SF a ta ma zase vetsi spotrebu jestli se nemylim ne? Jestli to pak nevyjde na stejno vzit graupner 10x5 elektro prop jako APC 10x38 slow fly.... ... Je to hrozná alchymie, a když člověk už ví jaky rozměr tak zase najít vyrobce...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
