Díky
 Předmět příspěvku: Vhodné baterie pro kolmé starty
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2015 9:47
Potřebuju poradit,jaké baterie LiPol použít do kolmo startujících dmychadel.Můj tříčlánek White line 1Ah udrží napětí nad 9V asi po 20sec.Ostatní baterie,včetně White line 1,5Ah po 5sec klesnou na 9V,reg.Talon to vyhodnotí jako závěrečnou,a model padá po trysce na zem.Odběr dmychadla 65mm,s motorem ATB20-25-18L ,tah 5,5N zřejmě nepřekročí 35A,jelikož reg.Talon35 je vlažný.
 Předmět příspěvku: Re: Vhodné baterie pro kolmé starty
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2015 9:58
8O zajimave...
Koukam, vektorovani tahu ala V2...
Na ty baterky bych se zeptal lidi co letaji ostre hotlinery, tam taky potrebuji opravdu tvrde aku...
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2015 10:13
Díky za radu, podívám se na ty hotlinery
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2015 10:56
Něco takového už to dá...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32726
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2015 11:07
pokud si opravdu při tahu 5,5 N vezme 65 edf 35 A na tříčlánek při takto těžkém motoru, je to docela neefektivní
pohon. Na vis dmychadlem , aby to chvilku fungovalo by to chtělo optimalizovat asi vše.
pokud to dmychadlo funguje jak má, asi bych upřednostnil 28 mm průměr motoru.
A spíš nějaký Tenshok , Het nebo Megu kolem 70 g. Úsporný tah kolem 750 g a spotřebu cca 1,8 - 2,2g/W
https://www.youtube.com/watch?v=rtCCExt6lOg
To by umožnilo větší kapacitu baterek při stejné spotřebě a ty by to napětí udržely v klídku.
Jinak já zatím měl jedny baterie Dinogi 1000 mAh , ale dobrá cena a spokojenost.
http://emotors.cz/baterie/6961-giant-po ... s-15c.html
Otázkou je jestli připlatit za pohon, nebo radši za baterky, které jsou spotřební zboží.
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2015 21:18
já používám výhradně Gensace
9V na 3S je špatně, ta baterka má dost na to že bere jen 35A, na 3/4 doby letu by to napětí mělo být tak 3,3-3,6v na článek.
a 550g tahu na edf 65mm je špatný, na 3S by mělo táhnout nejméně 750g jak píše Dudaj, spíše kolem 1kg, já ted lítal na 3S s tahem asi víc jak 1,6kg, samozřejmě s jiným proudem.
a EDF by chtělo každopádně vyvážit.
jinak mě by teda zajímala spíš ta stabilizace.
je možné více info a foto :wink:
jaký systém je použit?
Vypadá to moc pěkně a funkčně
PříspěvekNapsal: pon 09.03.2015 10:07
Stabilizace je autopilotem Guardian (v nabídce f.Hořejší ),který je instalován atypicky:osa motoru prochází kolmo rovinou desky pl.spoje.Další zvláštnost:na výstup autopilota "křidélka" je připojena směrovka,a naopak.Výfuk z Edf přechází plynule z kruhu 65mm na čtverec 52x52mm (dle světlé plochy Edf ).Čtvercová tryska je orámována vektorovacími plochami,keré jsou,v protilehlých párech spřaženy pomocí překližkových ojnic,jako u dvojplošníku.Horní v.pl.je zároveň výškovkou.Vektorování třetí dimenze (křidélek) závisí na proudění,jaké produkuje Edf.Pokud máte malou hloubku profilu statorových lopatek,vzniká rotující proud vzduchu,a ten narušuje stabilitu.Moje Edf (viz časopis RC modely 4/94)má lopatky 1,5cm,a tedy eliminuje veškerý kroutící moment rotoru.Pro zpětné vyvolání rotace,je 5cm za Edf instalována dvojice pádel (viz rotor vrtulníků ),které se na dvou poloosách-špejlích,otáčejí,ve třech ložiskách-papír.trubkách,protisměrně (elevony ).Výsledkem je stabilní stoupání.Vypnutí autopilota,a překlopení do vodorovného letu (případně překlopení celého atopilota do vodorovna čtvrtým servem ),jsem zatím,pro slabé baterie,nevyzkoušel.
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2015 22:15
Obrázky: 29
Ahoj přemýšlím nad těmito baterkami
http://www.profimodel.cz/cz-detail-5099 ... 111wh.html
mám regulátor 100A max 120A tak by mohly stačit
nemáte někdo zkušenosti ?
T-rex 500 DFC, innovator md530
L-39 Black Horse
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2015 12:00
Obrázky: 2
Baterce je jedno jaký máš regl. Když budeš mít blbě sestavený pohon, tak měkkou baterku budeš přetěžovat a rasit a tvrdá to dá, ale budeš trápit motor, nebo ten regl. Tipuju, že to máš do Albíka. Tam už asi představu jaký to má odběr máš. Pokud jsi s tím nelítal na uplnou gumu baterku, tak se odběr moc nezmění. Asi to trochu povyroste, ale troufám si říct, že víc jak 10A to neudělá a to by muselo bejt... Spíš to bude +/- sem tam ampéra stejný.
s Foxy zkušenost nemám, ale Pelikán si to nechává dělat pro sebe pod tímto názvem. Jestli bude kvalita stejná, jako tímto způsobem pro něj vyráběné modely a jiné přislušenství, tak potěš koště. Protože je to fušeřina, za kterou on zaplatí minimum a kupující nekřesťanský peníz.
To si radši za ty prachy kup dvě modrý Turnigy a dohromady ti odlítají víc, než jedna tahle Pelikánovka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2015 18:33
Do EDF ji určitě nedávej, dá tak 3/4 výkonu. Ani sám nevím, jaké bych ti do EDF doporučil.
Zatím nejdéle s dobrým výkonem drží tyto: http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=2472
a tyto: http://www.f5b.cz/cs/katalog/Baterie/@p ... 50-50C-6S/
Všechny ostatní nestály za nic a věř mi, že jsem už zkoušel skoro všechno.
Ale rozhodnutí je na tobě :D
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2015 20:41
Obrázky: 29
Ty jo pět tis za jednu to je nářez našel jsem gensace za 3500 už nevím přesně
Zkusím něco vymyslet teď mám jen dvě zippy rok staré a ještě jen 30c
Ale foxy tedy nekoupím
L-39 Black Horse
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2015 21:26
Každá sranda něco stojí :mrgreen: Proto mám nejraději, když tam můžu nalejt něco, co hoří a spaluje se.
I když Yamada sežrala pětilitrovej kanystr 30% nitra za čtrnáct dní. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 19:12
Děkuji všem kolegům, takhle to lítá s NOVOU baterkou. Nový problém je změna úhlu autopilota ke konci letu. Kvůli této dezorientaci skončila raketa ve vysoké trávě(naštěstí). Na větší vzdálenost vypadá silueta rakety ze všech stran stejně, takže je knipl na nic. Guardian má jen 3 akcelerometry a výrobce doporučuje jeho použití pouze do plošníků. Není počet 3 akcelerometrů pro VTOL málo?
