Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
LibcaR1100S
Napsal: stř 17.06.2015 22:28 |
Ahoj, mám takový dotaz. Chtěl bych potáhnout žlutým solartexem model větroně Pionýr, ale je trošku problém, že pod tou žlutou barvou je vždycky vidět barva dřeva, na kterém je nažehlený. Nemáte s tím nějakou zkušenost, někde jsem četl o barevných tinkturách, kterou se podklad obarví a je to pak lepší. Našel jsem jen tohle http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... lo=1494-02 ale nevím, co na to bude říkat ten solartex, co se týče přilnavosti
Papir
Napsal: stř 17.06.2015 23:00 |
Registrován: 26.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
Asi ti tedy moc nepomůžu, ale není lepší a žádoucí to nechat jak je? Mám to samé. http://papira.rajce.idnes.cz/LF-109_Pio ... 22_017.jpgPředpokládám že rozdíly ve dřevech se podbarvením jen zdůrazní. Papíra
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
LibcaR1100S
Napsal: stř 17.06.2015 23:10 |
Papir píše: Asi ti tedy moc nepomůžu, ale není lepší a žádoucí to nechat jak je? Mám to samé. http://papira.rajce.idnes.cz/LF-109_Pio ... 22_017.jpgPředpokládám že rozdíly ve dřevech se podbarvením jen zdůrazní. Papíra Já bych to i nechal, kdyby to bylo dělané na frézce, ale je to řezané laserem a i když to obrousím, tak pořád bude ta překližka trošku tmavší a to se mi moc nelíbí..
Celeron
Napsal: stř 17.06.2015 23:38 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Jak dopadla ta Avia B35? Už rok a čtvrt k ní ani čmárka. Jirka
Papir
Napsal: čtv 18.06.2015 6:02 |
Taky tam mám všechno laserem, a tam kde to není přikryto páskováním nebo tuhým potahem, tam jsem jen odbrousil - měl jsem na to prostor, protože jsem s tím počítal. Ono ve výsledku je strašně málo míst kde zůstane holá letecká překližka v dotyku s potahem, alespoň u mne. Napadá mne snad jedno jediné místo a to je centroplán trupu, žebra dosedající na křídla. Kde všude u tebe?
rodzr
Napsal: čtv 18.06.2015 8:06 |
...běžně tinkturu používám. Dávám ji do zaponového laku jako poslední vrstvu před potahováním Solartexem. Hezky to sjednotí různě barevnou balsu, nicméně rozdíly barev materiálu jsou vždy vidět, obzvlášť u překližek. Proto se snažím toto řešit již při konstrukci výběrem materiálu... Jinak nezbývá, než se s tím smířit....
LibcaR1100S
Napsal: čtv 18.06.2015 22:46 |
Celeron píše: Jak dopadla ta Avia B35? Už rok a čtvrt k ní ani čmárka. Jirka No Avia B-35 zatím stojí, mám spoustu práce na baráku a nejdříve je potřeba dokončit rozpracované projekty, což jsou právě Pionýr a Avia C-2. Pak jde hned na řadu B-35
LibcaR1100S
Napsal: čtv 18.06.2015 22:51 |
Papir píše: Taky tam mám všechno laserem, a tam kde to není přikryto páskováním nebo tuhým potahem, tam jsem jen odbrousil - měl jsem na to prostor, protože jsem s tím počítal. Ono ve výsledku je strašně málo míst kde zůstane holá letecká překližka v dotyku s potahem, alespoň u mne. Napadá mne snad jedno jediné místo a to je centroplán trupu, žebra dosedající na křídla. Kde všude u tebe? No já mám Pionýra od Lasermodelů, tam žebra na křídlech páskovaná nejsou a pak mi ještě jde o trupová žebra, něco se samozřejmě obrousí, ale to co zůstane, bych se rád alespoň pokusil trošku zamaskovat
LibcaR1100S
Napsal: čtv 18.06.2015 22:56 |
rodzr píše: ...běžně tinkturu používám. Dávám ji do zaponového laku jako poslední vrstvu před potahováním Solartexem. Hezky to sjednotí různě barevnou balsu, nicméně rozdíly barev materiálu jsou vždy vidět, obzvlášť u překližek. Proto se snažím toto řešit již při konstrukci výběrem materiálu... Jinak nezbývá, než se s tím smířit.... Dobrá, děkuji za radu, každopádně pokud se to dá použít a folie na tom drží, tak to koupím a minimálně vyzkouším, co půjde, půjde, se zbytkem už se nějak smířím. Aspoň si můžu říct, že jsem pro to něco udělal Jen s tím nemám žádné zkušenosti a nevěděl jsem, co na to řekne ten Solartex
petrsob
Napsal: ned 24.02.2019 12:40 |
Zdravím, chtěl bych se jen zeptat, jak to dopadlo s tou tinkturou? Řeším nyní stejný problém. Mám postaveného Pipera od GP, ale bohužel jsou v konstrukci vidět čáry po vypalování laserem. když pouze přiložím solartex, tak jsou černé čáry v konstrukci celkem dost vidět viz obr. Co by bylo tedy nejlepší použít? Tu tinkturu, či spíše něco jiného? Předem moc děkuji za odpověď Petr
Přílohy: |
Poznámka: konstrukce
20190224_084620.jpg [ 50.75 KiB | Zobrazeno 1219 krát ]
Poznámka: přiložený solartex
20190224_084733.jpg [ 20.03 KiB | Zobrazeno 1219 krát ]
Golfista
Napsal: ned 24.02.2019 13:07 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Jednou jsem se pod tmavě žlutou folii, pokoušel sjednotit barvy lakem. A dopadlo to tak, že už to nikdy nebudu dělat. Model je flekatý a nejlepší je nechat to bez jakéhokoli zásahu. Ať trochu prosvítá. Naštěstí na barvu to nelítá...
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 78 návštevníků |
