Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
FilipV
Napsal: úte 25.11.2014 21:23 |
Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
Protože nejsem schopnej se přinutit domodelovat Mirage, začal jsem se zatím šťourat v Hawku, který se mi válel v garáži. Aspoň vyzkouším pohon pro Mirage a nebude mi tu ležet. No, nejde to tak rychle, jak jsem si myslel, ale už jsem se trochu odpíchl. Pohon Vasafan 90 EDF, motor HET 700-75-1450, CC 160 HV, 12 S. Trochu to vyztužím, aby se to nerozlítlo hned při prvním letu
Přílohy: |
th_IMG_20141113_190920.jpg [ 109.45 KiB | Zobrazeno 5407 krát ]
th_IMG_20141113_190925.jpg [ 83.4 KiB | Zobrazeno 5407 krát ]
th_IMG_20141125_195004.jpg [ 75.53 KiB | Zobrazeno 5407 krát ]
FilipV
Napsal: pon 15.06.2015 21:52 |
Konečně mě zase chytil trošku tah na branku, takže jsem ho zase vytáhl z kouta. Sesadil pohon, zabudoval ho do trupu a změřil, co to umí... Našel jsem 2x 5S plesnivý Zippy, uplně rozblácené od Phantoma, spojil je na 10S. V dílně mi na půl plynu všechno odlítalo, tak jsem se raději přesunul do zahrady. Zvuk mazec, tah jsem ještě neměřil, protože tam nemám čumák, ale letělo by to velmi slušně i bez křídel. Data z reglu v maximech: 96,3 A, 3478W, pocitově mu ještě pár otáček chybí To vrknutí v místnosti na půl plynu, kdy jsem všechno zametl bylo 1450W
vetronar
Napsal: sob 20.06.2015 9:28 |
FilipV
Napsal: sob 20.06.2015 15:52 |
Kdyby jsi si to přečetl od začátku, tak víš, že se mi krabice s Hawkem válela v koutě garáže už asi tak rok a půl. Ta jsem ji vytáhl a na jeho místo dal dalšího čekatele . Anebo máš na mysli jinej stroj
FilipV
Napsal: ned 23.08.2015 19:16 |
Včera letěl, dovažoval jsem na zadek 60g díky velkým baterkám, a ještě by to tak 30g chtělo, CG je ještě o 1 cm vpředu a je to znát. Létá nádherně, rovně, stabilně, díky CG se na zádech musí hodně tlačit, směrovka se vyplatila, zvládá nádherný nožáky a osmibodovej výkrut. Bohužel se mi při prvním letu nezavřela jedna noha a na přistání se neotevřel příďák. Shořely kondenzátory, ale to je moje blbost, protože jsem použil podvozek z Hobbykingu, kterej je tak na tři použití. Setový nohy děs, strašlivý máslo. Takže jsem sedal místo na beton do trávy jen se zadním podvozkem a po pěti metrech se podvozky vytrhly. Příďák jsem potom otevřel růčo a hlavní podvozek přilepil vteřiňákem a dal ještě jeden drc. Hlavní podvozek, uchycení na překližce 3 mm 1,5x4 cm ze dvou stran je absolutně nedostatečné, mohlo mě to napadnout, na Phantomu jsem to taky předělával. Druhý let jsem dal už s nohama venku a to je u stíhačky velká nuda. Nicméně, zvuk, výkon parádní, až doladím podvozek, bude to prima trenér. Oba lety byly po pěti minutách, úplně jsem to nešetřil a dobíjel jsem do každé 5S 1950 mAh. Při 5000 mAh to je pěkných 7,5 minuty letu a to je u EDF velmi slušné.
FilipV
Napsal: ned 13.09.2015 21:39 |
Tak dnes zemřel . Nainstaloval jsem rychloměr, zesílil uložení podvozku, po pár okruzích jsem vyzkoušel max. rychlost... Ve 180 km/h začala flatrovat křídla, tak jsem stáhl plyn a po stažení se odporoučela celá levá výškovka-vytrhla se z polystyrenu. Jen s jednou polovinou to ještě letělo, nechápal jsem, dotočil jsem okruh na přistání, nasadil na sestup a v metru se odporoučela druhá výškovka. To už neletělo Veškeré vybavení přežilo bez úhony, takže to můžu začít nandavat do Mirage, výkon famózní . To bylo poslední letadlo z polyše, kterým jsem se zabýval, na tyhle výkony to není
Draken
Napsal: ned 13.09.2015 22:02 |
Registrován: 1.7.2015 Příspěvky: 113 Bydliště: Pardubice Obrázky: 2
Nechci rejpat do živého, ale nějaké foto co z toho zbylo by nebylo? V jaké rychlosti to tak bylo?
_________________ TwinStar II, FW-190, FUNCUB http://draken69cz.rajce.idnes.cz/
jenda12
Napsal: pon 14.09.2015 15:40 |
FilipV píše: Tak dnes zemřel . Nainstaloval jsem rychloměr, zesílil uložení podvozku, po pár okruzích jsem vyzkoušel max. rychlost... Ve 180 km/h začala flatrovat křídla, tak jsem stáhl plyn a po stažení se odporoučela celá levá výškovka-vytrhla se z polystyrenu. Jen s jednou polovinou to ještě letělo, nechápal jsem, dotočil jsem okruh na přistání, nasadil na sestup a v metru se odporoučela druhá výškovka. To už neletělo Veškeré vybavení přežilo bez úhony, takže to můžu začít nandavat do Mirage, výkon famózní . To bylo poslední letadlo z polyše, kterým jsem se zabýval, na tyhle výkony to není Filipe,to je mi líto!!!Takový hezký stroj!Že jsi raději nejel do H. Plané.Bylo to tam super! Honza
FilipV
Napsal: pon 14.09.2015 20:14 |
Ani jsem fotku neudělal, ono to nebylo zase tolik, bylo by to bývalo šlo opravit. Ale už takhle to stálo moc času a práce, teď zase a s nejistým výsledkem. Trup prakticky neporušen, přeražené křídlo, vytržený podvozek a ta jedna výškovka chyběla, ztratil jsem ji cestou. Možná by pomohla Jendova práce s fólii, ale výškovka se stejně vytrhla z polyše. Bylo tam moc koní To Jenda, do Horní Plané jsem nemohl, byl Den otevřených dveří na letišti a musel jsem lítat. Ještě, že ten největší pták lítá super, mám jedenáct letů, cca 50 minut a 20 litrů paliva
jenda12
Napsal: úte 15.09.2015 15:07 |
FilipV píše: Ani jsem fotku neudělal, ono to nebylo zase tolik, bylo by to bývalo šlo opravit. Ale už takhle to stálo moc času a práce, teď zase a s nejistým výsledkem. Trup prakticky neporušen, přeražené křídlo, vytržený podvozek a ta jedna výškovka chyběla, ztratil jsem ji cestou. Možná by pomohla Jendova práce s fólii, ale výškovka se stejně vytrhla z polyše. Bylo tam moc koní To Jenda, do Horní Plané jsem nemohl, byl Den otevřených dveří na letišti a musel jsem lítat. Ještě, že ten největší pták lítá super, mám jedenáct letů, cca 50 minut a 20 litrů paliva Rád pomůžu,tu technologii mám zmáklou.Když tak se ozvi,domluvíme se. Honza
opisk
Napsal: pát 09.09.2016 10:43 |
Registrován: 19.5.2011 Příspěvky: 572 Bydliště: Praha 9, Vinor Obrázky: 1
cus, tak toto ero mam aj ja, akurat tam nemam vasafan ale obyc z hobbyykingu ale lieta fajne. ten trup si vyhodil? mozno by sa mi hodili nejake casti...
dik
_________________ Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
