Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Lehký elektrovětroň
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 17:00
Většinou lítám s akorbaty, ale nějak se mi (zase) zachtělo otestovat, zda se s nějakým větroněm přeci jen nepodaří naučit chytat termiku. Sepsal jsem si následující požadavky:
- Elektro – žádný naviják nebo vlek
- Rozpětí do cca 3m – větší už by se mi špatně házely
- Rozpětí od 2m výše – menší už hůř na dálku vidím
- Odolnost proti větru do cca 5-6 m/s – to už je skutečně max., více už nedám sám.
- Ovládané klapky – kvůli přistání a když už to moje vysílačka umí …
- Primárně na lovení termiky, pokud možno v nízkých výškách (od 50m nahoru) – stejně ji tam nenajdu, ale zkusit se to musí
- Spíše lehčí – na akrobacii mám jiná letadla, rychlé průlety mě až tak neberou
- Svah – jednou bych chtěl vyzkoušet – bylo by fajn, ale není podmínkou
- Baterie 3s 2200mAh, ale při ceně baterie a letadla není podmínkou
Hledal jsem na netu a našel dva modely, které mi parametry vyhovují a mezi kterými se rozhoduji:
Cirrus od Reicharda - http://eshop.reichard.cz/letadla/modely-reichard/cirrus-arf-cerveny.html
Vektor XXL - http://lsmodel.cz/index.php?page=model&model=vektor-xxl
Bohužel, ani jedno jsem neviděl (natož lítat) na vlastní oči. :( (Pokud by se našel někdo v okolí Ostravy nebo FM kdo aspoň jeden z nich může předvést, bylo by to super)
Vektor mi přijde takový "odolnější" a trošku více univerzální, neměl by být čistě soutěžním náčiním, bude v letu asi pomalejší. Cirrus má naproti tomu ještě větší rozpětí a na fotkách a videiích vypadá díky fólii taky dost dobře, v jeho prospěch hovoří také čekací doba - Reichard by měl být dostupný do týdne (dle webu), Vektor do 2 měsíců (dle pana Svobody). Cenově je levnější Vektor, ale pokud si navymýšlím klapky, zpevnění křídla, barvy atd., které Cirrus má již v základu, dojdu na rozdíl cca 1000 Kč
Neměli jste někdo možnost tyhle letadla porovnat mezi sebou? Který by lépe vyhovoval mým výše uvedeným požadavkům?
 Předmět příspěvku: Re: Lehký elektrovětroň
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 17:06
Blog: Zobrazit blog (1)
Z modelů od Leoše mám zkušenost s etalonem. Mam verzi s rozpětím 2.5m a občas s ním chytnu termiku i já a to jsem dřevo. Můžu doporučit jako termickeho speciala. Příště bych ho jenom postavil o 10deka lehčího.
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 17:57
Ahoj, Vektora XXL jsem si právě pořídil a musím říct že ze stejného důvodu jako ty. Bohužel jak lítá ještě nevím je ve výstavbě. Jinak kvalita zpracování je parádní a komunikace s Leošem je suprová.
Proč jsem vzal právě Vektora, asi proto že je to takový univerzál (alespoň si to myslím) který zvládne i nějaký ten vítr.
Etelon je spíš takový lehouš do bezvětří. Modely od Reicharda jsou kvalitou jak kdy se povede, zkušenost kámoše a i se tu o tom dost píše.
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 20:21
Výbornou komunikaci jen potvrzuji, zpracování bude jistě taky dobré (už jsem 2 letadla od lsmodel měl, byť ne tak lehké). Trošku mě teď odrazuje dodací doba - holt jsme si vybral špatný čas.
Reichard dodává do slíbených 10 dnů nebo je to taky orientaní a v létě je to více?
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 20:41
co tohle? http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/EL ... 00/646359/. Rozpětí jen 2,6m,ale osazené.
Michal
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 20:59
Cirruse cca rok létá kolega , pomalý termický autobus. Dle mě strašně měkké křídlo , nesmí za to moc brát prudší obrat by nemuselo přežít.
Vektora si před časem pořídil kamarád , celkově tužší a lepší zpracování.
Já bych šel učitě do Vektora.
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 22:47
Jindra_S píše:
to jsem si taky dlouho myslel , veliký omyl, 3,6m necelé 3kg letové váhy, nemusím při startu v bezvětří udělat ani krok, mám ho od lonského jara a od tý doby co ho mám hodně zanedbávám jak makety-4m--tak i vakuovanýho lehouše rcenko--2,2m,600g s Nimbusem je to létání vždy na jistotu--nic létavějšího ze svého vozového parku vytáhnout neumím--teda mimo nějakých kompozitu pro agresivnější létání :oops: jako univerzál na pohodovku je pro mě ale ten Nimbus naprostá bomba--jiný era ted v podstatě lítám jen proto, že je mi je líto nelítat, když je teda už mám.
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 23:04
http://www.azero.cz/cz/produkty/-vetrone-elektrovetrone/VS-5300/-robin.html ja mám tohoto, mal som ho ako druhý model po easy gliderovy, myslím že spĺňa to čo hladáš a termiku zvláda bez problémov :)
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 23:25
Sluggish píše:
muj názor--era pod 3 metry jsou na větší vzdálenost blbě vidět--je to samozřejmě relativní--dnes už vidím v dálce huř i na 4m ero, nic méně s cca 2metrovkou jdou lovit pidibubliny v relativně malé výšce okolo hlavy pokud to ero váží cca 600-800G---JE PAK OPRAVDU NA POVÁŽENOU,jestli raději nepořídit házecí F3K :oops:pro výlety za termikou a přelety z bubliny do bubliny to chce jít s erem opravdu minimálně na 3 metry---což už dnes považuji za malý model---on ten problém není s velikostí, problém je jen a pouze mechanizace klapek--pokud jdou vyklopit na přisatání do 90 ti stupnu, bude mít i odlétaný začátečník s takovým erem menší problém s přistáním, nežli se sky lady a posadí skoro 4 metrové ero na menší plácek, nežli s 2 metrovkou, kterou bude tlačit na zem pouze křidélky nahoru.
PS: ale moc dobře si pamatuji na dobu, kdy mi taky doporučovali jako dalšího termického větroně ero přez 3 metry a já z toho měl opravdu tenkrát strach a u takového era by se mi pořád klepali kolena.
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2015 5:04
misamltr píše:
Michal
Tomu jsem se právě tentokrát chtěl vyhnout, měl už jsem podobného (Grace od Azero). Ty větroně už potřebují lítat pro termiku trošku výše, aspoň mně se to tak tehdy jevilo.
Když něco staršího, tak možná nějaký F5J, ale cenově se to pak ocitá výrazně nad Vektorem i Cirrusem.
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2015 5:09
pepin píše:
Proto jsem se dostal k 3m (obě navržené éra se této hranice dotýkají, Vektor má cca 3m, Cirrus 3,3).
To F3K už mě napadlo taky - je možné, že pokud to bude další fáze, pokud budu umět lovit termiku s 3m.
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2015 11:09
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Pokud Chceš pokoušet terminku, tak na LS modely zapomeň. Tohle je naprosto ideální záležitost. Sám to mám doma a je to naprosto jiná kategorie. Navíc to vyráběl člověk, který lítá špičku u nás v F3J a F5J. http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=98&t=72745.
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2015 12:43
Jinak předpokládám, že je to sportovní brus, jehož odolnost není tak velká - viz i ten rozdíl mezi Cirrusem a Vektorem. Navíc to vypadá, že je to z druhé ruky - jméno na křídle neodpovídá jménu na modelbazaru.
Ale zkusím mu napsat, za to nic nedám.
BTW - do jak velkého větru s tím lítáš?
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2015 19:51
Já druhou sezónu létám s Absolution Pro od www.vhmodel.cz. 3,2 m rozpětí, 2,9 kg. Létá to parádně, do termiky v pohodě, pevné dostatečně.
Nedávno jsem ale zalétl kompozitového Storka 3,65 m rozpětí, hmotnost asi 2 kg a je to úplně něco jiného. V 50 metrech je najednou termiky, že si můžeš vybírat. Na kompozitový model je ale potřeba dávat hodně pozor. Ve vzduchu je to v pohodě, jinak je to křehké a náchylné na zacházení. Absolution je polystyren a dýha s fólií. To je snad nerozbitné.
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2015 21:21
co toto? http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/sirius/646195/
Michal
