Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 165 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jak naladit PID
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 18:06
Tak ten LuxFloat. Ve verzi 1.9 dost vylepšili ten PID1 (byl tam nějaký problém s YAW)
[url]http://vseumel.blog.cz[/url]
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 15:35
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Tak jsem dal novou CC3D
Stejný SW
Tak začínám od nuly.
Všechno jinak!
Už se to netřepe, P mohu mít i 4.5 místo 1.8
I a D se chová z cela jinak.
Takže se s tím zase seznamuji.
PříspěvekNapsal: čtv 25.06.2015 20:33
Obrázky: 5
Ještě k programaci reglů
Našel jsem toto http://www.getfpv.com/usb-programmer-fo ... lheli.html
Jsou tam odkazy na SW do PC a i do regulátorů.
Objednal jsem Afra s tím programátorem.
Mohu tam nalejt to s odkazu?
Odkaz co tu někdo dával, tak je tam toho na mě dost.
Je ten soft pro všechny regulátory stejny?
PříspěvekNapsal: čtv 25.06.2015 23:31
Tohle je podle všeho programátor přes servo kabel. Tam záleží, jestli má ten FW bootloader. Dále Simonk a BLHeli používají jiný bootloader (resp BLHeli dokáže běžet i s bootloaderem SimonK) a jiný programátor...
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2015 11:30
Obrázky: 5
Ten Afro programátor taky jede USB-servokabel
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 18:59
Obrázky: 5
Prosím o pomoc.
Nejde mi stáhnout BLHeli Suite
Všude najdu jen prázdné stránky.
Nevím co dělám špatně.
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 19:07
Nejde to ani odtiaľto?
http://www.mediafire.com/download/l5ioa ... e14002.zip
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 19:23
BLheli má teď nové vlastní stránky: https://blhelisuite.wordpress.com/
Odkaz funguje OK, jestli ne, je chyba někde u tebe...
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 19:50
Obrázky: 5
Díky to bude ono.
Chystám se flashnout Afra12
Tak se mi to nakonec povedlo, ale musím mít vždycky nějaký špek.
Když jsem rozklik ten odkaz, tak se mi neobjevila žádná složka ke stažení.
Maska stejná jako na videích a obrázcích ale bez obsahu ke stažení.
Vyluštil jsem, že mi to házelo i trochu jinou adresu v příkazovém řádku.
Nakonec jsem to otevřel v mobilu, zkopíroval odkaz a poslal mailem.
Pak jsem to otevřel v PC, stáhnul a pak brnkačka.
To zase bylo.
Nechápu proč?
PříspěvekNapsal: pát 17.07.2015 21:52
Obrázky: 5
Nevíte když nastavím v CF OneShot, jestli je nutné ještě v CLI upravovat Looptime?
Nebo se zaškrtnutím políčka OneShot nastaví sám?
PříspěvekNapsal: pát 17.07.2015 22:01
Skús sa na to opýtať v príslušnej téme. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 20.07.2015 11:50
Porsím o radu, rám 550mm, řj flip32 10dof, při prudším klesní se chvěje. Složku P mám zvednout?
A když přídám plyn tak se mi to stáčí trochu ek straně. (mag kalibrovaný a stále zapnutý
PříspěvekNapsal: pon 20.07.2015 12:09
Obrázky: 38
tomas1987 píše:
při prudším klesání letíš skrz vlastní turbulenci a tam se klepe prakticky cokoliv ... pomůže jedině ke klesání přidat nějaký dopředný pohyb (sklesávat spirálou) ... na PID nemá smysl v takovém případě sahat.
přidání plynu může velmi pravděpodobně ovlivňovat magnetometr - může to tedy být i něco jiného (nějaká nerovnoměrnost regulace, neskalibrovvaný reg apod. ale začal bych od nejpravděpodobnějšího a nejjednoduššího - vypni magnetometr a sleduj, zda se to děje stále.
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 3:59
Ahoj mám problém. Vyměnil jsem na kopteru pdb, fc, a esc. Když letím a jakoby trochu přidávám plyn kopter se cuká kolem zetové osy (yaw). Zkoušel jsem měnit nastavení pid, ale bez efektu. Není to extrémní problém, ale je to dost nepříjemné a chtěl bych to vyřešit.
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 11:44
Toto nemá nic společného s PID. Magnetické pole ze silových vodičů ti ovlivňuje magnetometr. Asi si nedodržel zásady správné instalace. Často to dělá nevhodně navržená rozvodná deska.
