Nakadah
Napsal: úte 23.12.2014 9:19 |
Nemam merak ESR mohl bych to zkusit oscikem, ale zase nemam generator funkci (potreboval bych 200kHz obdelnik) Nak
Napsal: úte 23.12.2014 12:31 |
Ono těch 12uF stejně není nic co by mohlo v daném případě dostatečně fungovat, nech to být...
Napsal: sob 31.01.2015 13:42 |
... abych nezakládal nové téma, toto je asi nejpříhodnější...
Narazil jsem na zajímavost u reglu YEP 90A. Potřeboval jsem testnout zvukový modul v éru, kde je kanálem plynu ovládaný jak regl tak ten soundmodul. Vytáhnul jsem si jen příslušný kabel z rozvodné desky, napojil ho na servotester a ten na přijímačové baterky (4s NiMh). Odpojovat servokabel reglu by znamenalo odmontovat motorovou gondolu (tam se kabel větví do modulu a do reglu), to se mi moc nechtělo. První zajímavost - regl poctivě odpípal (slabě ale přece) úvodní sekvenci včetně počtu článků 6s, kterými jej jinak v éru napájím. Dobrá, asi si pamatuje poslední stav. Druhá, zajímavější zajímavost (proto to sem píšu) - při přidání plynu se rozeběhl zvukový modul (to jsem čekal) ale taky se rozeběhl motor - na malinké točky ale přece jen se rozeběhl! To jsem tedy nečekal. Teď mi leží v hlavě kudy do silové části reglu může prosakovat napájení z BECu...
RCStudio
Napsal: ned 01.02.2015 0:08 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Koukam ze se tu kouzli vic nez dost lepsi nazyvat vyYep
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
Napsal: ned 01.02.2015 7:01 |
Ale ne... Že mně to nenapadlo hned - proniká to přece ochrannou diodou spínaného BECu (a tlumivkou), tedy žádná vyYEPáfka toho YEPu... Skoro bych si vsadil že tohle udělá i zázračný regl made in USA se spínaným BECem nebo třeba vzor pro YEP - YGE
Golfista
Napsal: ned 01.02.2015 15:03 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Když na YEP40 (jeho BEC) napojím přijímač a 8 serv KST, zvládne to? Ptám se proto, že původně jsem chtěl regl od Graupnera, ale ten uvádí pro BEC jenom 2, nebo 3A. YEP píše 5A.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Napsal: ned 01.02.2015 18:24 |
Na tohle neodpovím, tím si nejsem jistý. On ten jeho BEC má svá specifika - viz. tohle vlákno... Kdybych to řešil já, udělal bych si pár testů... ale 8 serv bych řekl že je moc.
mati
Napsal: úte 03.02.2015 19:50 |
Registrován: 14.2.2006 Příspěvky: 36 Bydliště: Č.Budějovice
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady...
Zkoušeli jste někdo připojit k regulátoru YEP 100A buffer pack? K regulátorům YGE by to dle manuálu jít mělo. Díky.
_________________ Scout, Judge
Zba
Napsal: pát 24.07.2015 22:25 |
Kluci, používat BEC u yep 80A ANO/NE? Bude napájet pouze 3 analogová serva. Mám doma ještě dva kusy yep 60A a BECy fungují spolehlivě. Po přečtení této diskuze jsem ale trochu znejistil...
janva9
Napsal: sob 25.07.2015 19:17 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Zba píše: Kluci, používat BEC u yep 80A ANO/NE? Bude napájet pouze 3 analogová serva. Mám doma ještě dva kusy yep 60A a BECy fungují spolehlivě. Po přečtení této diskuze jsem ale trochu znejistil... Kolega a já ho máme v pětistovce vrťasu. Honíme čtyři digitály Henge. Brácha ho má ve Flopu XL - pět digitálů. Zatím se žádný problém nevyskytnul. Všichni používáme kondík. Ani Spirit mi při BEC testu nenaznačil nějaký problém. To jsou naše zkušenosti ale rozhodnutí je na tobě.
_________________ Ground Penetration Tester
Zba
Napsal: ned 02.08.2015 10:21 |
Citace: Kolega a já ho máme v pětistovce vrťasu. Honíme čtyři digitály Henge. Brácha ho má ve Flopu XL - pět digitálů. Zatím se žádný problém nevyskytnul. Všichni používáme kondík. Ani Spirit mi při BEC testu nenaznačil nějaký problém. To jsou naše zkušenosti ale rozhodnutí je na tobě. Asi to risknu bez nějakých úprav atd.Přeci jenom je to takový čínský high-end, tak snad to bude fungovat.
juraj.jurej
Napsal: ned 02.08.2015 10:54 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Samozrejme nieje sa čoho báť. Já YEP používam bežne a bez problémov. (max pridať ten kondík) Kúp si ale aj prog. kartu, lebo bez nej to asi nenaprogramuješ a budeš spokojný.
_________________ FrSky Tandem X20
Zba
Napsal: ned 02.08.2015 12:40 |
Jsem nenarocny uzivatel. Vsechny yepy jsem vzdycky napipal bez karty, pomoci plynu. Tento jsem zvladnul take... O kondiku si mohu nechat zdat. Vubec nevim co, kam, proc, kudy
juraj.jurej
Napsal: ned 02.08.2015 12:44 |
Zba píše: Jsem nenarocny uzivatel. Vsechny yepy jsem vzdycky napipal bez karty, pomoci plynu. Tento jsem zvladnul take... O kondiku si mohu nechat zdat. Vubec nevim co, kam, proc, kudy napr. : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ector.htmlA zapojiť do ľubovolného volného kanálu na prijímači. (prípadne cez Y kábel) Prečo? Kôli stabilizácii BEC. (prúdovým špičkám)
Zba
Napsal: ned 02.08.2015 15:36 |
Citace: napr. : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ector.htmlA zapojiť do ľubovolného volného kanálu na prijímači. (prípadne cez Y kábel) Prečo? Kôli stabilizácii BEC. (prúdovým špičkám) Letam 3S a 4S, takze ten z odkazu asi ne. Koupim tady nejaky v elektru. Kapacitu kolem 3300uF a kolik V?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků |
