LJM
Napsal: úte 04.08.2015 17:38 |
Pěkné. Já dám na spodek asi klasickou laminátovou pásku. Uvidím po prvních přistáních.
_________________ LJM-
LJM
Napsal: čtv 06.08.2015 14:59 |
Tak letadélko je napípané, ještě zbývá nastavit vario, ale to až v terénu. Akorát to bude asi topné těleso a časem asteroid, protože tam mám motorek 200 W, vrtuli 9x5, regler 30 A a baterie 3S 3000 a naměřil jsem výkon 290 W, odběr 29-31 A při plném plynu na stole. Při polovičním plynu je to cca třetina, ale má to jen udržovací tah V luftě se to trochu proudově odlehčí, ale zatím nevím o kolik. Telemetrie ukáže. Tak nevím jak dlouho to vydrží bez požáru U motoru píšou max. povolený odběr 25 A po dobu 15 sekund Příloha:
PICT0735.JPG [ 66.84 KiB | Zobrazeno 3061 krát ]
PICT0734.JPG [ 84.46 KiB | Zobrazeno 3061 krát ]
TERAZKY
Napsal: čtv 06.08.2015 16:14 |
Registrován: 2.6.2008 Příspěvky: 2560 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
Aký to je presne motor
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
petrhu
Napsal: úte 15.09.2015 8:35 |
Registrován: 28.11.2007 Příspěvky: 256 Bydliště: Hořovicko okr.Beroun
Nezkoušel jste někdo upravit Soliuse na verzi s klapkama? Vzhledem k o dosti dražšímu Heronu by byla tato verze zajímavější.
kajman111
Napsal: ned 03.01.2016 12:25 |
Tak se hlásím do klubu max.spokojených. Klasika od Mpx ( doma je jich už 5 ) ,super stavba a zálet se prakticky nekonal. Nebylo co! Napoprvé letěl nádherně a ještě líp než jsem čekal. Osazení motor SK3-3542 ,aku 3čl.2200,jenom listy jsem dal Gr. 10*6 .
_________________ bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
Wormsnake
Napsal: čtv 25.02.2016 12:43 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Ahoj zdravym majitele Solius vetronu Nedavno sem si postavil (rozumej slozil kit) easy glidera pro a bylo to supr ero nez sem ho vlastni chybou v maximalce poslal do zeme a jeste me chudak po narazu vyhorel takze uplna totalka. Ale bylo to supr ero asi casem mozna koupim novy. Koupil jsem kit nastupce EGcka tedy zde probiraneho Soliuse Chtel bych o od vas ziskat par typu na co dat bacha pri stavbe. Takze mam koupeny kit Soliuse a uz je doma. Motor bych dal Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv (EU Warehouse) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html(Jeste neni koupeny ale velmi se me liby na 90% ho osadim) Regl HobbyKing YEP 60A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller (EU Warehouse)http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlnebo Hobbywing Platinum 50A V3 Brushless ESC w/7A BEC (EU Warehouse)http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlParametrama se me liby vic nez YEP60A ale nevim jesli bych ho umel programovat bez karty a nechce se me ji kupovat, na druhou stranu mam doma starou LCD programovaci kartu k hobywing Xerun/ezrun autickarskym motorum mozna by sel regl programovat pres ni vypada skoro stejne. Vrtuli necham kitovou na zacatek Do kridylek bych dal serva Corona DS-239MG Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 4.6kg / 0.15sec / 22g (EU Warehouse)http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=DS-239Mam je doma Na vyskovku Turnigy™ TGY-211DMH Coreless w/ Heat Sink DS/MG 2.3kg / 0.10sec / 16g (EU Warehouse)http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=TGY-211Mam ho doma je dost drahy ale jak rika Rimr vyskovka je vyskovka. Do smerovky dam co bude doma a co bude nejlip pasovat do vylisku v modelu stejne ji moc nepouzivam... Baterku asi tuhle Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack (EU Warehouse)http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlMozna pozdeji i nejakou 4S na blbnouti ale myslim ze to pojede jak drak i 3S. Budu vdecnej za kazdy typ ke stavbe a k vyberu komponentu!
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
patypa
Napsal: pon 23.05.2016 20:31 |
Registrován: 11.8.2014 Příspěvky: 28 Bydliště: Val Meziříčí
Ahoj, pořídil sem si Soliuse a mám takový menší dotaz,snad někdo poradí. I s 1/2 plynu stoupa nahoru,když dám plný plyn tak je to jak raketa kolmo nahoru,osazený je Turnigy D3536/9 910KV a baterie 3S 2200mAh,originál vrtule. Když jsem ve vzduchu a stáhnu plyn tak v pohodě plachtí a letí krásně.Má namixovat výškovku do plynu,nebo spíše vyosit motor dolů ať nemá takovou stoupavos,nebo to nechat tak a jen ho ladit výškovkou když stoupa? Díky za info.
automet
Napsal: úte 24.05.2016 7:22 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Ahoj. V prvom rade si musíš ujasniť, akým spôsobom lietaš. Ak lietaš spôsobom plný plyn, čo najvyššie hore, potom vypnúť motor a plachtiť čo najdlhšie, trošku by som primixoval a zbytok riadil. Tam je najdôležitejší klz, motor je iba na nastúpanie. Tým "trošku" myslím toľko, aby si ešte musel mierne tlačiť aj kniplami, nakoľko ak bude už baterka mäkšia, prípadne to bude stúpanie niekoľké v poradí, aby si ho zase nemusel ťahať hore. Motor by som pri tomto štýle lietania už neupravoval /väčší zásah/. Netreba ale zabúdať aj na nejaké oneskorenie /aby motor zabral skôr ako sa potlačí výškovka/ a prípadne aj na nejakú krivku potlačenia, lebo pri rozdielnej rýchlosti treba aj rozdielnu výchylku.
Bartn
Napsal: stř 25.05.2016 21:11 |
Registrován: 5.9.2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Trutnov Obrázky: 13
Další možností- pokud to vysílačka umožňuje - je snížit výkon motoru.
patypa
Napsal: čtv 26.05.2016 20:37 |
Dík za rady.výkon motoru sem snížil tak že sem prostě stáhl max.výchylku na kniplu asi dám malý mix plyn výškovka a zbytek se bude páčkovat,alespoň se budu procvičovat
automet
Napsal: pát 27.05.2016 7:00 |
Ja u termických vetroňov vôbec neriešim režim stúpania, proste tých 20 sekúnd to uriadim rukami a sústredím sa iba na klz. Ešte ma napadlo to riešiť letovým režimom, kde by bolo mierne potlačené. Ja využívam 3 letové režimy /normal, vietor, termika/.
kasssy
Napsal: sob 28.05.2016 7:07 |
Registrován: 15.9.2006 Příspěvky: 1128 Bydliště: Žďár nad Sázavou Obrázky: 2
Ahoj. S tim snizovanim vykonu bych byl opatrnej. Aby ti pak nekdy v nejaky krizovce nechybel.(ne vzdy je dobry resit krizovku stazenim plynu) Ono totiz vykonu neni nikdy dost, jak by rekl klasik:-) Ja bych upravil vyoseni motoru. Mixy nebo omezeni vykonu ten problem v podstate jen "zamaskuji" ale nevyresi...
Odesláno z mého GT-S5300 a podpis odstraním 2
_________________ Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
HonzaS
Napsal: sob 28.05.2016 8:29 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
kasssy píše: Ahoj. S tim snizovanim vykonu bych byl opatrnej. Aby ti pak nekdy v nejaky krizovce nechybel.(ne vzdy je dobry resit krizovku stazenim plynu) Ono totiz vykonu neni nikdy dost, jak by rekl klasik:-) Ja bych upravil vyoseni motoru. Mixy nebo omezeni vykonu ten problem v podstate jen "zamaskuji" ale nevyresi...
Odesláno z mého GT-S5300 a podpis odstraním 2 +1
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
