jakub37
Napsal: úte 11.08.2015 17:19 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Tyhle konektory jsem měl na Notosu, oba konce lepené, ale křídlo se muselo dobře trefit a opatrně nasazovat. A nejlepší bylo když při tom trefování fouknul vítr do křídla. Serva do trupu se mi dávat nechce kvůli prodlouženému torznímu náhonu a častému rozebírání pák. Fotka křídla s tím plochým konektorem je z Fireworkse 6.2, který má pro ně připravené zapuštění už z výroby, takže jsou asi dobře vyzkoušené. Ty ploché konektory jsem našel v cizině, ale nemůžu na ně trefit u nás. http://eu.mouser.com/search/ProductDeta ... X6FA%3d%3dhttp://eu.mouser.com/search/ProductDeta ... U35g%3d%3dTady je datasheet s rozměrama. http://www.alliedelec.com/images/produc ... 155006.pdf
Přílohy: |
70aa_f_4pin_print.jpg [ 28.18 KiB | Zobrazeno 8915 krát ]
70aa_m_4pinblack_print.jpg [ 30.71 KiB | Zobrazeno 8915 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
maroslong
Napsal: úte 11.08.2015 19:46 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Hm, tento konektor vidím prvýkrát, vyzerá to zaujímavo. Ja som vždy lepil len do krídla, protikus bol volne na kábli. No a všetky servá v trupe síce vyžadujú torzný náhon, ale je to ideálne hlavne kvôli sústredeniu hmoty do jedného miesta. Znižuje to nežiadúce zotrvačné sily pri hode, teda snahu modelu kmitať okolo zvislej osi. Čo má vplyv na výšku hodu.
jakub37
Napsal: úte 11.08.2015 21:27 |
No ale když jsou serva v křídle, tak jsou určitě blíž k těžišti než v trupu, protože tak dozadu se přes kabinu nedostaneš a tak mají vůči svislé ose menší vliv na stranové rozkmitání při odhozu. Podle mně čím je hmota dál od těžiště, tím snáz model rozkmitá.
okno
Napsal: stř 12.08.2015 9:08 |
jak vysoke servo dostanu do kridla? resim zda koupit d47 nebo Hyperion DS09-AMD, MKS DS610 uz je asi moc (10mm).
RiMr
Napsal: stř 12.08.2015 11:55 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
DO Destiny jak dostaneš vysoká serva? K těm konektorům - já tam mám jeden 3pinový servokonektor. Samička (vlastně sameček - s piny) pružně zalepená v trupu a krátký protikus v křídle. Jen jeden třípinový konektor, protože ten "zbytečný" S.Bus...
_________________ ________________________________
okno
Napsal: stř 12.08.2015 12:14 |
Jj. Jak tlusta serva se vejdou do kridla od Destiny než začnou být vidět krabicky
okno
Napsal: stř 12.08.2015 13:29 |
Super. To mne nenapadlo kouknout na rozmery served co jsi tam daval. Skusim tam tedy dat ty ds09 namisto d47. Mely by byt lepcatejsi.
makyk
Napsal: stř 12.08.2015 18:44 |
Registrován: 13.5.2006 Příspěvky: 691 Bydliště: Zlín Obrázky: 8
Máš ty serva v křídle zakryté? Nebo s tím lítáš takhle?
Odzkoušené serva do křídel
Dymond D60 - ekonomická varianta MKS DS65K - funkční ale drahé. Sem tam teplotní drift, po zahřátí OK. MKS DS6100 - funkční držák KST X08 - vypadají zatím hodně dobře, jen některé serie měly problém s vracením do středu, jsou na trhu chvíli. KST DS245 - běhají mi v éru 1 rok a nemám problém
Všechny serva napájím 4článkem NiMh 250mAh nebo 350mAh.
DS09 - dříve hojně používaná, mě se před cca 3-4 roky rozpadla na několika kusech krabička Dymond D47 patří na VOP a SOP, do křídel odhaduji životnost tak na max 3 min.
Marcel
RiMr
Napsal: stř 12.08.2015 18:49 |
S těma hitecama jsem lítal tak, frskye budou zakryté, Roman k tomu dává krytky serv.
makyk
Napsal: stř 12.08.2015 18:50 |
Doporučuji vše zakrýt, divil by jsi se co dokáže přetlak.
Romanovo éro znám.
RiMr
Napsal: stř 12.08.2015 18:53 |
Jakože to nafoukne křídlo? Tak to mě po pravdě nenapadlo..
makyk
Napsal: stř 12.08.2015 18:56 |
Přesně tak, destrukce je potom velmi rychlá a hlavně nečekaná. Proto důsledně používat krytky serv, dobře přilepit. To samé platí pro zakrytí štěrbiny u křidélka.
Nepodceňovat.
Marcel
okno
Napsal: stř 12.08.2015 21:49 |
makyk píše: Dymond D47 patří na VOP a SOP, do křídel odhaduji životnost tak na max 3 min.
Jojo moje chyba. D47 davam na VOP, SOP. Kridlo resim D60, DS09 (o 200Kc vice) nebo DS6100 (o 400Kc vice). Ty X08 tu prodavaji za stejnou cenu jako DS09.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
