Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: úte 11.08.2015 16:15
Pěkný den Chlapci a Chlapi,
potřebuji novou nabíječku a zaujaly mne IMaxy RC X100 az X400. Máte s nimi někdo zkušenosti a víte kde se dají v ČR koupit? X200 jsem našel u emotors.cz, ale raději bych X200AC/DC.
http://www.imaxrc.com/X100.html
Nabíječ na AC/DC, ale nevím jak se nabíjejí baterie s jinými balančními konektory než JST-HX (konektory vestavěny), nabíjení 8A, vybíjení 3A
http://www.imaxrc.com/X200.html
Nabíječ AC, IBP konektor s vše v jednom, také nevím jak nabít jiné baterie než s balančními konektory JST-HX, nabíjení 10A, vybíjení 3A
http://www.imaxrc.com/X200AC-DC.html
Nabíječ AC/DC, klasický balanční konektor pro různé "destičky", nabíjení 10A, vybíjení 3A
http://www.imaxrc.com/X400%20twins.html
Nabíjení AC, klasický balanční konektor pro různé "destičky", nabíjení 10A, vybíjení 3A, dva kanály
Vypadá to, že SW mají stejný :). Přijdou mi naprosto blbuvzdorné s intuirivním ovládáním. Ale těm vestavěným balančním konektorům uX100 a boxu vše v jednom u X200 nerozumím.
Vašek
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
DogFighter, Antonov AN-2, Freewing F-16, ME-262, A-10, Futaba T18SZ,
PříspěvekNapsal: úte 11.08.2015 17:12
Obrázky: 88
Mám půl roku Imax X400 dvojkanál a maximální spokojenost. Jediná nevýhoda na slunci špatně čitelný displey.
U nás to dováží a prodává Hořejší.
PříspěvekNapsal: úte 11.08.2015 21:23
Jaký nabíjecí výkon ty věci mají? Ta docela zajímavá hodnota je tak cudně schovaná že ji v těch papouškovitých popisech nemůžu vyčíst...
PříspěvekNapsal: úte 11.08.2015 22:11
pro jyrry: Číslo v názvu je výkon ve watech.
Mám doma x120 a to dva kusy, první jsem si koupil asi někdy po začátku roku na evropským HK. Tahle moje nabíječka uvnitř žádný ventilátor nemá, je tedy tichá což velice kvituju. Musel jsem jí hned rozebrat protože vevnitř rachtaly kousky plastu jak ve výrobě přehnali dotažení šroubků držících desku na dist. sloupcích. Zbytky plastových podložek pod šrouby jsem vysypal a desku na sloupcích pojistil zakápnutím tavnou pistolí. Moje lipolky mají všechny konektor JST-XH, takže nemám problém. Někdy před létem byla v HK nějaká slevová akce a tahle nabíječka v evropským skladu byla okolo 20 dolarů a k tomu dokonce pošta zdarma, neodolal jsem a za těch asi 516,- kč jsem přikoupil další kus, jakože do zásoby kdyby se ta první pokazila. Nicméně velice brzo jsem jí vytáhnul z krabice a nabíjím na obou najednou, zdroj efuel 30A má dva výstupy. Baví mě sledovat křivky na displeji - mnohem větší zábava než dosavadní dvouřádkový displeje. Pro nás rekreační uživatele doporučuju!
[ 158.88 KiB | Zobrazeno 7409 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 12.08.2015 6:09
Já mám X100 a jsem spokojený. Na to moje domácí nabíjení výkonově v pohodě stačí, ventilátor má řízené otáčky a spouští se až když je opravdu třeba, takže je to většinu času krásně tiché. To zobrazování grafů je taky super věc (aspoň pro mě). Teď jsem kupoval na HK druhou pro kamaráda ai ten vypadá velmi spokojeně...
PříspěvekNapsal: stř 12.08.2015 12:13
Mám z HK tu 350 verzi a leží v polici. Protože pokud jí napájíš z dobře filtrovaného zdroje tak nabíjí suprově, ale nedej bože pokud jí připojíš na obyč spínaný zdroj např. ze serveru. Ona nedokáže ukončit nabíjení. Čili nabíjí na 4,2V pak 4,21V pak 4,22V a poté 4,23V že by někdy začala stahovat nabíjecí proud a přešla to CV režimu to jí nenapadne. Dál jsem nevydržel tu baterku týrat a ukončil jsem to ručně. Když jsem jí připojil na laboratorní zdroj tak tu baterku donabila v pořádku.
Taková to moje zkušenost s X350
PříspěvekNapsal: ned 16.08.2015 8:28
Obrázky: 8
caven píše:
Chybná-špatná činnost nabíječky (-ček) napájených ze spínaného zdroje je poměrně častý jev. (Diskutéry často bagatelizovaný,
s odkazem na velké zvlnění na výstupu.) Přitom po přepojení na klasický zdroj (trafo)-(Si diody)-(elyt) nabíječka většinou je OK.
Za pokus stojí zlepšení filtrace na výstupu dalším low ESR elytem (případně v kombinaci s keramikou) a doplňkovým LC filtrem.
Někdy příčinou může být ne zvlnění, ale elektro-smog pronikající někudy do analog/digi řídící elektroniky.
Za pokus pak stojí oddálení zdroje a nabíječky případně vložení jednoduchého odrušovacího členu, funkčního v okolí
spínacího kmitočtu, jeli pevný. V okolí intervalu kmitočtů, pokud je použito zapojení měniče s proměnným kmitočtem.
PříspěvekNapsal: ned 16.08.2015 8:37
Jo vím, proto jsem tam taky přidával kapacitu i 15x 2200uF nepomohlo. Laboroval jsem s tlumivkami od železoprachových přes klasické na EI plechách ono bez těch filtrů bylo zvlnění nějakých 1,1V !! Spínaný zdroj ze serveru DELL. Po přidání LC filtru sice to zvlnění kleslo, ale když jsem to přehnal s indukčností té tlumivky tak to už neustál zdroj. Vypínala jeho proudová ochrana. Ten samý zdroj icharger 406 funguje.
Proto na to dotyčného upozornuji předem. Jak říkám X350 mi tady leží na poličce.
PříspěvekNapsal: ned 16.08.2015 9:02
Obrázky: 8
caven píše:
Pokud by ji někdo používal napájenou výhradně z nějakého accu, jako outdoor charger, tak by mu to asi nevadilo.
Pokud ten zdroj z Dell serveru je 12 V (dává méně než 13.5 V), možná by šlo vyhlazovat Pb gelovkou z UPS?
Pokud chci zálohovat krátké výpadky 230 AC, mám gelovku na nabíječce, a z gelovky krmím Shark 20.
PC je ntb, s accu co ten výpadek překlenou.
PříspěvekNapsal: ned 16.08.2015 13:03
guchar píše:
... Chybná-špatná činnost nabíječky (-ček) napájených ze spínaného zdroje je poměrně častý jev. ...
Divné...
Mám/měl jsem pár nabíječek od Accucell 6, její eco verzi, iCharge106B+, Pulsar, Turnigy 4A mini a všechny napájím bez problémů různými spínanými zdroji, v hale i malým 12V/2A "adaptérkem" do zásuvky. Nepozoroval jsem nějaké problémy.
Myslím že častý jev to bude především u výrobků některých (konkrétních) výrobců. Barevná mačkací obrazovka není úplně všechno...
PříspěvekNapsal: ned 16.08.2015 14:45
Polemizuju s tím ohrnováním nosu nad barevným mačkacím displejem, pro mě po těch x letech používání nabíječek s max. dvouřádkovým displejem je to neuvěřitelně přehledný, takže já tvrdím, že je to zásadně podstatný na komfort obsluhy. Ty samý plusy jsem zjistil, když jsem si letos do výbavy přikoupil dotykový vysílač Turnigy TGY-iA10 - najednou jsem schopnej bez velkýho trápení nastavit letový režimy a mixy u elektrovětroně tak, jak se mi to u Graupneru MC-22 nedařilo. A to jsem se dotykovým displejům v modelařině ještě loni otevřeně vysmíval. Není nad mojí vlastní zkušenost.
PříspěvekNapsal: ned 16.08.2015 15:44
Jasně, jen myslím že by neměl komfort obsluhy výrazně převyšovat základní funkčnost daného aparátu ;-)
(Mám dotykový telefon a tablet, vím oč při tom dotykování jde)
PříspěvekNapsal: ned 16.08.2015 17:33
jyrry píše:
Divné...
Jde o to, že jakmile tím budu dobíjet 3článek 1,3Ah proudem 1C tak je to v pohodě, ale jakmile tím začnu nabíjet 2x 6článek 3,3Ah paralelně proudem 8A tak nastane problém. Jedná se i o proudový odběr z toho zdroje, jelikož ten zdroj má závislé zvlnění od zátěže.
PříspěvekNapsal: ned 16.08.2015 18:22
Ichargerem dobíjím 6s 5000mAh ze spínaného zdroje 250W proudem 7,2A. To celé mám dvakrát.
PříspěvekNapsal: ned 16.08.2015 18:28
Však já už taky ichargrem 406DUO dobíjím ze spínaných zdrojů a není problém dobíjet 2x300W, ale ta nabíječka z HK X350 s tím má problém.
