Palo11
Napsal: pon 17.08.2015 19:29 |
Priatelia! Vyberám model pre nový projekt na lektropohon a ocenil by som vaše názory. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti lietam EF Extru 70" na 6s, rád by som zostal pri pohone s takýmto počtom článkov. Ktoré z lietadiel, medzi ktorými sa rozhodujem, by ste volili: a) http://www.extremeflightrc.com/74-Edge-540T-EXP-RedWhiteBlue_p_594.html v elektro verzii a b) Thunderom od Krilla. V tejto súvislosti ma osobitne zaujíma, či Thunder nie je predsa len už trochu zastaralý (bez akejkoľvek urážky, ale už má svoj vek), kým EF Edge je oproti nemu novinka. Čo sa týka pohonu, je niečo v tejto oblasti niečo nové vo veci setupov na 6s oproti AXI 5325/16? Na amerických fórach by už do takýchto modelov dávali 10-12s, čo pre mňa nie je s ohľadom na nabíjanie na letisku praktické - pri 6s si donesiem nabité sady z domu, pri vyššom počte článkov by som sa už nabíjaniu na letisku nevyhol. Za názory, prípadne odporúčania srdečná vďaka. Paľo
FilipV
Napsal: pon 17.08.2015 19:47 |
Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
Nechci se tě nějak dotknout, ale to éro má jen o čtyři palce víc, než máš teď? Není nesmysl kupovat další éro stejné velikosti? Jen se ptám, nereju... Ale jakkoli mám EF rád, právě z výše uvedeného důvodu bych volil Thunder. Mám EF Edge 48" a 88", obě létají PARÁDNĚ a kdybych měl volné prostředky, koupil bych si Extru 104". Ale jsou to různá rozpětí, popřemýšlej právě nad tím. Dost často musím žehlit nějaký faldíky a to se ti u Thundera nestane. Nikdy jsem s ním nelítal, takže nemůžu soudit, jen osobní pocit: na co dvě prakticky identický dvoumetrovky, když můžeš mít jeden dřevák a jednu kánoj A pokud máš problém s nabíjením, proč si to nepostavíš na benzín (já mám raději smradláky), mám 2x 3Ah přijímačovky a na to lítám 90 minut, vždy jen dotankuju a znovu hurá do vzduchu. A Edge zase taková novinka taky není, je to tuším 2010...
Palo11
Napsal: pon 17.08.2015 19:56 |
Ahoj, lietadlo ale kvôli rozpätiu nekupujem Extra pôjde po dvoch sezónach novému majiteľovi a na benzín mám 2,2m Sbacha (Pilot-RC) Paľo P.S.: Inak by som do nového v podobnom rozpätí naozaj nešiel ... Ten Edge je 2014 a elektro 2015
Naposledy upravil Palo11 dne pon 17.08.2015 20:00, celkově upraveno 1
HonzaS
Napsal: pon 17.08.2015 19:57 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Já bych šel do EF. Thunder jak jednou drbneš, tak už to pořádně neopravíš. Dřevo je na tom výrazně lépe. Což vím z praxe, protože to odrbávám pořád.
(to mi připomíná, že jsem chtěl zažehlit díru ve výškovce z loňského Jeti meetingu!)
Přílohy: |
IMG_20141201_095921.jpg [ 91.92 KiB | Zobrazeno 2774 krát ]
IMG_20141201_100002.jpg [ 68.07 KiB | Zobrazeno 2774 krát ]
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Palo11
Napsal: pon 17.08.2015 20:02 |
HonzaS píše: Já bych šel do EF. Thunder jak jednou drbneš, tak už to pořádně neopravíš. Dřevo je na tom výrazně lépe. Což vím z praxe, protože to odrbávám pořád.
(to mi připomíná, že jsem chtěl zažehlit díru ve výškovce z loňského Jeti meetingu!) A pohon by si odporučil aký?
FilipV
Ok, tak to potom ano, myslel jsem, že budeš mít obě. Potom je volba samozřejmě jasná, a na 6S vyjde super i váha
HonzaS
Napsal: pon 17.08.2015 21:25 |
Nějaký Hacker a 6s 4000mAh bude super.
Palo11
Napsal: pon 17.08.2015 21:40 |
HonzaS píše: Nějaký Hacker a 6s 4000mAh bude super. Podľa špecifikácií A60-6XS alebo nejaký iný?
Jindra_S
Napsal: úte 18.08.2015 7:14 |
Registrován: 31.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
To Palo11: Mohu se zeptat, proč z výběru vypadnul SU-29 od Sebarta? Je skoro stejně nebo jen o málo větší (194 cm), lítá na 6s. Máš zkušenosti, že létá hůře nebo je méně kvalitní než EF nebo Thunder?
(Jednou bych si chtěl tohle SU pořídit, tak zjišťuji, zda není nějaký důvod tuhle myšlenku zapudit)
_________________ -
Palo11
Napsal: úte 18.08.2015 7:55 |
Jindra_S píše: To Palo11: Mohu se zeptat, proč z výběru vypadnul SU-29 od Sebarta? Je skoro stejně nebo jen o málo větší (194 cm), lítá na 6s. Máš zkušenosti, že létá hůře nebo je méně kvalitní než EF nebo Thunder?
(Jednou bych si chtěl tohle SU pořídit, tak zjišťuji, zda není nějaký důvod tuhle myšlenku zapudit) Ahoj, v Tvojom rozhodovaní Ti žiaľ pomôcť neviem, nad SebArtom som ani neuvažoval. Čo som mal možnosť porovnať modely EF a SebArt menších rozpätí, z EF som mal lepší pocit... Ale to SU som z blízka nevidel... Možno inak: momentálne robí z Teba lepšieho pilota EF, keby to bol SebArt, určite idem doň Paľo
HonzaS
Napsal: úte 18.08.2015 8:15 |
A60-6XS V2, ten jsem měl na mysli.
Palo11
Napsal: úte 18.08.2015 8:19 |
HonzaS píše: A60-6XS V2, ten jsem měl na mysli. O.k., ďakujem. Paľo
honz74
Napsal: čtv 20.08.2015 19:42 |
Zkusil jsem oba, Hacker A60-6VS V2 i AXI5325/16. U obou při setupu 6S a vrtulí 22/10 jseš za hranou doporučenou výrobcem, ve špičkách přes 100A. Hacker píše max 1900W a přesto doporučuje vrtuli 22/10 a to je přece blbost. Axi udává max 85A, ale ten setup na 6S se velmi často lítá a funguje. Já se trápil s reglem. Zkoušel jsem tedy oba motory a 2 druhy reglů, zůstal jsem u AXI + SPIN.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
