Vratan
Napsal: úte 01.09.2015 10:22 |
V návalu nadšení jsem vybílil snad všechny obchody u nás, které prodávaly jednoduché balzové stavebnice od Guillows. Bohužel, o kvalitách modelů jsem pátral pouze na zahraničních webech, kde se docela chválilo, a až po nákupu jsem pročetl i názory tuzemských modelářů. Tady už se naopak jen kritizovalo a i letmý pohled na balsová prkénka s vysekanými díly naznačil, že to žádný velký zázrak nebude.
Celkem jsem od Guillows pořídil 4 modely: P-51 a Bird Doga ze série 900, P-40 ze série 500 a Lancera ze série 600. Po prohlídce dílů jsem se rozhodl začít tím nejjednodušším, takže jsem se pustil do Mustanga.
Krabice obsahuje 3 balsová prkénka s předsekanými díly, předřezané lišty dvou velikostí, vakuově tvořený překryt, vrtulový kužel a výfuky, dráty na podvozek, vrtuli a plastová kola, gumové oko, aršík obtisků a stavební plán.
I takový začátečník jako já pozná, že použitá balsa je strašidelná (což bylo u nás notně kritizováno) a předsekané díly skoro děsí. Viz. přiložené fotky. Vysekávací nože balsu neprosekly celou, takže je nutné je opatrně vyřezat. Nicméně někdy ani to nepomůže, protože hrany výseku jsou roztřepené a díly ztrácí svůj původní tvar. Nepomohlo ani lehké zbroušení celého prkénka z rubové strany. Některé díly se tak stávají nepoužitelnými.
Opatrně jsem "vyloupal" všechny díly a chvíli na ně zděšeně koukal, abych následně usoudil, že je bude lepší použít jako šablony a udělat vše znova. Takže tuto stavbu vezmu jako trénink a nabírání zkušeností s prací se dřevem.
Přílohy: |
IMGP2529.jpg [ 276 KiB | Zobrazeno 8894 krát ]
IMGP2532.jpg [ 291.22 KiB | Zobrazeno 8894 krát ]
IMGP2534.jpg [ 274.19 KiB | Zobrazeno 8894 krát ]
IMGP2537.jpg [ 145.51 KiB | Zobrazeno 8894 krát ]
Vratan
Napsal: úte 01.09.2015 10:23 |
DAF
Napsal: úte 01.09.2015 21:08 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Neber to jako rýpání, ale kdyby sis přečetl některé komentáře k jiným stavebnicím, věděl bys, že sekané díly jsou na prd. Většina se musí buď opravovat (jde-li to), nebo vyrábět zcela nové. Podle mých zkušeností je vcelku jedno, zda se jedná o malou, nebo velkou stavebnici. Sám jsem předělával díly hned u dvou stavebnic (popisoval jsem v jiných vláknech). To ale nebrání, abys nás průběžně informoval o své stavbě, zkušenostech a konečném výsledku.
_________________ Hitec Aurora 9X
Gozz
Napsal: čtv 03.09.2015 14:33 |
Registrován: 19.9.2014 Příspěvky: 77 Bydliště: České Budějovice Obrázky: 3
Já od guilows stavěl Edge 540 a trn měl díl suprove vypáleny laserem.. Asi jak která série..
DAF
Napsal: čtv 03.09.2015 17:28 |
to Gozz, právě jsi popsal ten propastný rozdíl v obou stavebnicích. Zřejmě záleží na době jejího vzniku, protože sekání bylo dříve velmi běžná technologie. Někdy v druhé polovině 70 let se mi dostala do ruky (myslím) Graupnerova baukasten model Cesna L-19 Bird Dog na gumu. Bylo to celé sekané. Až rozvojem počítačové techniky bylo možno začít řezat a pálit. Kvalita se pak posunula výrazně na vyšší levell. Při výběru stavebnice bohužel není mnohdy možné se podívat na díly a pak se teprve rozhodnout. V každém případě, je-li tam napsáno "sekáno", pak to chce obezřetnost při rozhodování a shánět recenze. Ne, že by se to nedalo vyřešit např. výrobou nových dílů, ale aby pak člověk nepoužil na stavbu jen plastový kryt motoru a plexipřekryt kabiny s plánem a zbytek bude dělat všechno nové.
Vratan
Napsal: pát 04.09.2015 8:37 |
Tohle jsou prehistorické modely, jak jsem to pochopil. Moje blbost, že jsem o tom nezjistil víc předem. Nicméně ono je sekání a sekání, třeba ty modely dalších sérií mají ten výsek podstatně lepší. A už snad dělá Guillows laserem i tyhle jednodušší stavebnice, jestli se nepletu.
Buckeye-Blitz
Napsal: pát 04.09.2015 9:56 |
Některé balsové díly Mustanga jsou docela síla, ale jak tak koukám na fotky, jde většinou jen o ty drobné díly, které se dají v pohodě nahradit. Stavím ze série 500 FW-190. I když v mé stavebnici byly většinou díly předseknuty uspokojivě, tak ty drobné bylo stejně potřeba nahradit, protože byly nepřesné. Broušení prkének z rubové strany nepomůže, protože kontury některých dílů nejsou předseknuty v celé délce, takže to chce ostrý skalpel a díly vyříznout. Je to modelařina, při které se člověk vrátí v čase o několik desítek let zpátky. Proto jsem si také koupil několik polomaket od Guillows.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
Vratan
Napsal: pát 04.09.2015 10:53 |
Tak tak, nejhůř dopadly naštěstí kryty podvozku, který tam ale dávat nebudu, takže to ani nemusím dělat znova. Podvozek by tomu určitě přidal hodně na váze.
Napsal: sob 05.09.2015 10:09 |
Osobně jsem od Guillows stavěl "sekané" modely tři - nějakou Cessnu, pak Aeroncu a pak nějaký stíhač, tuším právě Mustang. A přijde mi, že se to místy moc dramatizuje - jako jasně že je třeba při vlamování použít skalpel a i pak tam jsou otřepy, které se musí opravit a tu a tam i něco, kdy je lépe udělat znovu. Nicméně všechny tři modely jsem postavil, naprosto převládaly díly původní (přes 90%) a všechny vypadaly slušně. Spíš bych místy kritizoval výběr balsy (moc těžká), ale to sekání mi zas tak fatální nepřišlo. Jistěže jsou dnešní CNC techniky (kvalitní fréza či laser) někde jinde, ale stavělo se i před jejich nástupem a šlo to. Možná jsme trochu zmlsaní
DAF
Napsal: pát 18.09.2015 8:46 |
Byl rozdíl, když jsem stavěl Pipera 1:6 a na žebrech byl malý rozdíl. Navíc má křídlo zepředu něco jako torzní skříň a žebra jsou páskovaná. U Guillowa byla žebra podstatně menší a tak rozdíly byly mnohem výraznější, kdybych je zabrousil, bych změnil jejich tvar. Také se špatně skládaly do bločku. Jednodušší bylo udělat šablony a rašplově interpolovat nová. Jinak jsem také použil dost původních dílů. Vyráběl jsem jen ty, které se mi z nějakého důvodu nezamlouvaly.
bigbenc
Napsal: pon 30.11.2015 18:16 |
Registrován: 24.8.2011 Příspěvky: 108 Bydliště: Ostrava-Dubina
ACH, jak je to vynikající. Koupím si stavebnici modelu letadla a ejhle, nějak ty díly jsou špatně vyseknuté.?. No ale to nevadí, udělám si ty díly sám doma. Pak nechápu, proč se vozu ŠKODA 1000MB říkalo taky DODO, dodělej si doma. Špatné stavebnice jste měli vrátit prodejci a ten ať si snima udělá cokoliv.
_________________ Zatím se učím a učím se pořád, ať je to cokoliv, i když penze se blíží
DAF
Napsal: pát 04.12.2015 0:10 |
to bigbenc, u těch škodovek byl určitý soubor chyb a vad, které si lidé doma odstraňovali (např. odhlučnění ad.) Tyto soubory byly prakticky stejné v dané sérii. Mohl jsi měnit vozy jak chtěl, pořád tam byla ta samá vada/chyba. Pokud děláš sérii stavebnic určitou technologii, zase v dané sérii bude ta samá chyba - špatně udělaná matrice, která seká nesprávné tvary, prolamuje hrany (to může ovlivnit i kvalita materiálu), pokud stavebnici vyměníš, dá se předpokládat, že většina vad, daných výrobní technologií bude v další krabici také. Ano, pokud mám prkénko, ze kterého mám udělat lišty a to má šikmo léta, místo souběžně, je to možná na výměnu. Pokud je ale špatně seknutý tvar žebra, bude i v druhé krabce také a s tím neuděláš nic, než že si vyrobíš díly svoje podle vlastních představ.
Napsal: stř 09.12.2015 11:36 |
Jednak jak jsem psal, tak jsem přesvědčen, že se chyby Guillows trochu nadsazují. K vlastní podstatě problému - ono z velké části jde spíš o to, že kvůli propadu zájmu o volné modely a obecně rozsypy jsou ty "sekané" stavebnice obvykle hodně staré. Tím "hodně" myslím opravdu hodně, přes 20 let je běžné, ale u některých letadel bych nevylučoval ani hodnoty přes 40 let - myslím vážně!!! A raznice už mají nejlepší léta dávno za sebou Postupem času se některé stavebnice inovují na CNC (laser, někdy fréza), ale pořád něco z toho starého zbývá. Osobně si myslím, že stanice v sekaném provedení je nutno vnímat spíš jako "retro" s vědomím si nedostatků, pokud ale chceme kvalitní stavebnici pro moderní dobu, tak je třeba vybírat jen z nových řad Guillows, případně Dumas a další. Víc nemá cenu řešit, prostě to tak je, volba je na zákazníkovi.
Vratan
Napsal: ned 18.09.2016 21:24 |
Vratan
Napsal: čtv 07.09.2017 8:14 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
