Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Wirda
Napsal: pát 06.02.2015 13:15 |
Registrován: 3.8.2011 Příspěvky: 445 Bydliště: Černovice u Tábora Obrázky: 2
Přesně na tohodle Albíka se z jara taky chystám. Dokonce jsem si koupil i totožné edf od Filipa, se kterým to lítá takto http://www.rcalbum.cz/model/6521-epp-l- ... s-edf.htmlS Liborem Mašíkem už jsem si psal a vyřízne to i s lehčího epp, takže váha bude pod půl kila i s osazením Nevím ,jaký to máš edf ten tvůj model. Jestli je to to origo Robbácký s pěti listy na 3s, tak o tom ani nepřemýšlej. S nanojetem to sotva letělo. Mám ho na wingu a to akorát stačí na poletování a plachtění.
_________________ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
opisk
Napsal: pát 06.02.2015 14:30 |
Registrován: 19.5.2011 Příspěvky: 572 Bydliště: Praha 9, Vinor Obrázky: 1
Wirda píše: Přesně na tohodle Albíka se z jara taky chystám. Dokonce jsem si koupil i totožné edf od Filipa, se kterým to lítá takto http://www.rcalbum.cz/model/6521-epp-l- ... s-edf.htmlS Liborem Mašíkem už jsem si psal a vyřízne to i s lehčího epp, takže váha bude pod půl kila i s osazením Nevím ,jaký to máš edf ten tvůj model. Jestli je to to origo Robbácký s pěti listy na 3s, tak o tom ani nepřemýšlej. S nanojetem to sotva letělo. Mám ho na wingu a to akorát stačí na poletování a plachtění. jj je to origos... skusal som to dat do L39 Skyangel a veru moc to nelietalo takze musim to nechat tak alebo kupit nieco silnejsie... ok dik
_________________ Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
xpetr
Napsal: pát 06.02.2015 14:43 |
Měl jsem LM L-159 s HK64 (za pár desetikaček) a motor mi leží s šupliku. S 64mm tomu není co vytknout, 50mm neznám, ale furt ti to bude vrtat v hlavě. Kup si HK64 a motor dám za 200.- Lítalo to parádně i v 8m/s....
_________________ Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
opisk
Napsal: ned 08.02.2015 10:00 |
xpetr píše: Měl jsem LM L-159 s HK64 (za pár desetikaček) a motor mi leží s šupliku. S 64mm tomu není co vytknout, 50mm neznám, ale furt ti to bude vrtat v hlavě. Kup si HK64 a motor dám za 200.- Lítalo to parádně i v 8m/s.... pockaj pockaj, teraz som sa trosku zamotal, co presne myslis? ake HK 64?
Wirda
Napsal: ned 08.02.2015 10:25 |
petsild
Napsal: ned 08.02.2015 10:28 |
Pro tuhle L39tku je optimální 64mm dmychadlo, jen je potřeba domluvit s výrobcem na průměru vnitřního otvoru. Pokud má dostatečný tah i 50mm EDF třeba 500g a více fungovat bude taky dobře.
_________________ http://petsild.rajce.idnes.cz T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109 DX7
Naposledy upravil petsild dne ned 08.02.2015 11:55, celkově upraveno 1
Wirda
Napsal: ned 08.02.2015 10:55 |
Já jsem s ním právě domluvenej, že to řízne na 50mm a z lehčího matroše. Takže letovka bude pod půl kila . Můj nanojet má 550g a Wemotec s ním cvičí. I ten dr. thrust 10 lopatek má půl kila tak. Jen musim koupit nový baterky
Wirda
Napsal: ned 06.09.2015 21:11 |
No, asi to nebude uplně top. Mysli na to, že chceš do éra implicitně určeného na 64mm edf dát 50mm. Ano, lze to. Jen to asi nebude uplně to pravé ořechové s tím nejlevnějším setupem... O co menší chceš dát edf, o to víc by mělo býti výkonný. Výše jsem dával odkaz na slovenského kolegu, který tam dal 4s combo Dr.Mad Thrust 50mm. Má tam i video jak to lítá. Já to combo mám taky, ale na můj Wemotec s HET motorem to nemá, ale špatný to není, když se to dováží a nakrmí novou baterkou. Tady je můj výtvor http://www.rcalbum.cz/model/8708-l-39-albatros.htmlTo éro umí lítat i krokem, ale kvůli chlupatému epp je třeba tah, aby ta minimální rychlost nebyla tvým top max. Doporučil bych do pohonu víc zainvestovat. Určitě se to odmění v letu. Koukni po tom Mad Thrust na HK Nejlépe Wemotec, nebo Vasafan (to je ale cenově dost jinde) A Taky ve Francii je pěkný krámek http://www.turbines-rc.com/en/14-edf-ducted-fanTak a máš o čem přemýšlet
hipa
Napsal: ned 06.09.2015 23:46 |
Registrován: 24.7.2013 Příspěvky: 414 Bydliště: Praha Obrázky: 0
Díky. myslel sem si to , ale řikal jsem si že jako uplnýmu nováčkovi v oblasti EDF to bude stačit. Radši ale dám na Tebe kouknu jinam. Na tu Francii sice nemám ale kouknu na HK nebo p.Mašík tam má doporučení ne Alfamodel. Je to sice na Alcu , možná by šel i na Albíka. A toho Tvýho krasavce znám . Moc pěkný. Já ho plánuju v barvách Baltic Bees. Tak dík za rady Petr
Wirda
Napsal: pon 07.09.2015 13:09 |
To právě jako nováček oceníš ten výkon. Protože plácat se na malé rychlosti je o hubu a o odhozu do luftu nemluvě. Já začínal na setové T-33 nanojet od Robbe a nejvíc karambolů bylo právě při odhodu, páč to nemělo tah a než se to rozjelo, tak to byl boj. Pak jsem dal Wemotec a bylo to.
hipa
Napsal: pon 07.09.2015 14:35 |
Tak sem objednal silnější . Volal jsem p.Mašíkovi . Ero jsem objednal taky.
Kuba78
Napsal: pon 07.09.2015 15:33 |
taky sem resil u HK albatrosa (skyangel) vymenu EDF, mam tam 11lopatku, ale zase sem musel dat vetsi regl, vyztuzil sem trochu kridla uhlikem, sem tam to schytalo ranu takze je to opravovane.. vysledek je asi pul kila, je to sice raketa ale baterku vysaje za chvili a hlavne, dostat to do vzduchu je kombinace nahody a stesti. takze to mozna odstrojim a prendam to 50mm dmychadlo taky do neceho lehciho nebo aspon s ne takovym plosnym zatizenim. sem zvedavy jak ti ten albatros od LM poleti.
hipa
Napsal: pon 07.09.2015 15:47 |
No , myslím že to bude tak pět vteřin a rána a bude se lepit. Teda když to nerozflákám uplně. Bude to moje první tak rychlý. No na druhou stranu jsem tady tak četl že to umí lítat i pomalu.... Bude to asi boj.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
