Tak nakonec volba padla na ten Dremel a po měsíci používání musím říci, že naprostá spokojenost pro mé použití. Stavím jen malá letadla, kde mi malá pila stačí a je to super. Překližky mám doma letecké do 4mm a všechny to řeže naprosto bez problémů. Pro otestování jsem se rozhodl vyřezat dcerce zvířátka z bukového dřeva. Sehnal jsem 10mm prkýnko a na fotce je vidět, že i s takto tvrdým dřevem v této tloušťce nemá pilka problém. Zvládla to bez nějakého zadrhávání, ale je pravda, že o moc silnějším dřevem v této tvrdosti bych pilku asi už nezatěžoval.
Jiné materiály jsem zatím řezat nezkoušel.
Přednosti pilky:
- skladnost do kufříku, tedy v bytě nikde nepřekáží
- tím že se musí přitáhnout na stůl tak nikam při řezání necestuje jako mají problém uživatelé s jinými pilkami
- poměr cena/výkon
Zápory:
- vyvedení odsávání směrem dopředu, výrobce to mohl udělat do strany aby vysavač tolik nepřekážel při řezání (viz foto). V reálu to není tak strašný, ale zamyslet se inženýři tedy mohli více.
- úzký otvor pro vkládání pilek v horní pozici. Prostor je užší dokonce než je šířka čepů na pilkách... Kdyby to výrobce udělal úplně otevřené, tak by se pilky nasazovaly mnohem jednodušeji a bylo by tam i vidět, protože to horní uchycení je dost utopené a vcelku se tam pilový list vkládá po slepu a trefit se do uchycení není hned. Až to bude po záruce tak ten otvor určitě zvětším.
- mohla by být malá LED pro osvětlení řezané plochy
Tak třeba se tyto postřehy mohou někomu hodit až si taky bude vybírat pilu
