px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 428 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Další
 Předmět příspěvku: Re: EasyStar II
PříspěvekNapsal: pát 09.10.2015 19:55
Obrázky: 13
Podle mého názoru bys velikost (a tím váhu) aku měl přizpůsobit tak, abys při vyvažování nemusel dávat závaží.
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 8:14
vaclavka píše:
Děkuji za radu juraj.jurej Koukám že máš taky hotwinga :-) (budu používat díli z něho) Jsem rád,že to půjde použít. Vrtuli bych nechal jejich origo. Uchycení motoru je stejné? Najdu tady někde návod na protlačení hřídele a protlačím. Mám doma baterku Turnigy 1300mAh 3S 25C Půjde použít? Nejspíš jen kratší dobu polétám :-)
Pokiaľ to s tou aku. vyvážiš tak OK. Ale myslím, že budeš musieť dovážiť. A potom si kľudne aj s tou baterkou zalietaš. Neboj sa nieje to tragické mať menšiu baterku, aspoň sa naučíš viac pristávať a štartovať a to je dobre.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2016 14:01
Zdravím všechny fanoušky EasyStaru. Jako šťastný majitel tohoto letadla ,již po pár letech ho mám notně opotřebovaný a několikrát lepený.A protože mi stále vyhovuje uvažuji o nové koupi.Chtěl bych ale koupit jen kit a elektroniku dodám ze starého stroje,ale nevím přesně co ve verzi KIT vlastně je,jde mi o ty "drobnosti".Na servrech je psáno "sáček drobného příslušenství" kdyby tam dali jaké pořádné foto.Tak nevím ,za tam jsou výztuhy do čumáku atd.Může mi prosím dát nějaký majitel kitu info. Vřelé díky.
pkysely@centrum.cz
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2016 14:45
Tak napiš prodejci.
Jinak obecně verze KIT standardně obsahují vše potřebné k sestavení draku letadla kromě lepidla. Naopak neobsahují motor, vrtuli a elektroniku. Nemyslím si, že by tohle éro byla výjimka.
PříspěvekNapsal: čtv 03.03.2016 9:30
Dík za odpověď ,asi nic jiného nezbude ,než zavolat prodejci.
pkysely@centrum.cz
PříspěvekNapsal: čtv 03.03.2016 13:24
V kitu je všechno pro kompletní stavbu krom lepidla a elektroniky (není tam např. prodluž. kabel na křidélka, táhla tam na křidélka tuším jsou). Dá se to dohledat v manuálu ze stránek výrobce... Pokud tedy máš elektroniku z RTF, potřebuješ jen vteřiňák, abys z kitu postavil to cos měl, resp. cos koupil jako RTF.
PříspěvekNapsal: čtv 03.03.2016 13:37
Díky za info
pkysely@centrum.cz
PříspěvekNapsal: čtv 03.03.2016 23:26
Jak mate zajištěná křídla aby se za letu nerozdělila ? :D :D
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 10:50
Dokud to člověk "nenačne" nějakým pádem, drží docela dobře. Já mám jako pojistku koupený (zatím nevlepený) magnety.
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 19:03
podařilo se mě rozložit Betku ve vzduchu 8O . Tak bych to nerad opakoval z Easy koupil jsem ho oletany a potřeboval bych zajistit křidla proti vytažení
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 19:31
Obrázky: 13
Určitě tady nebo v jiném vlákně je popsáno víc způsobů zajištění křidel. Shora zmíněné magnety, přelepení páskou, suchý zip,kořeny křídel namočit v horké vodě a jistě i další.
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 21:30
Zdravím,
potřeboval bych radu od zkušenějších, vlastním easystar 2, už s ním létám nějakou dobu a nemůžu přijít na jednu věc. Letadlo při motorovém letu celkem dost stoupá, stačí půl plynu(možná o trochu víc) a hned valí nahoru. Je to normální? Těžiště mám asi dobře, letadlo bez motoru krásně klouže, ale když chci letět delší dobu s motorem tak ho musím potlačovat výškovkou. Má to takhle fungovat u easystaru? nebo bude někde chybka?? Když jsem se koukal na některá videa tak se mi zdá že všechny krásně drží rovinu při motorovém letu a vůbec nevím jak to dělají. Mate s tím někdo zkušenost???
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 22:02
Ano, je to normální. A jak to dělají? Jsou dvě možnosti a jednu už jsi si odpověděl sám, že potlačují výškovku. Druhá možnost je, že mají nastavený letový režim pro let s motorem, který jim tu výškovku potlačí sám. No a při přechodu na bezmotorový let tento režim přepnou na bezmotorový, který jim tu výškovku vrátí zpět do normálu pro klouzavý let. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 22:51
Nemusíš to řešit hned přes letové režimy, stačí jen mix motor-výškovka.
PříspěvekNapsal: stř 09.03.2016 12:17
RaDoX9 píše:
To je zvláštní, mám 1,8Ah baterku, setovou elektroniku, dodělaná křidélka a těžiště o fous víc vzadu než v návodu (někdy Mobiuse nad kabinou) a éro při prudkém přidání spíš lehce zaboří nos dolů a pak na plný plyn stoupá celkem mírně. Pokud chci rychle nahoru spíš přitahuju. Na čtvrt až půl plynu drží hladinu...
