HonzaS
Napsal: úte 30.06.2015 22:08 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj Míro, moc spokojen. Honzis (nebo jak se tu pan Šefrna jmenuje) si ho taky pořídil - a je taky moc spokojen. Klidně se ptej do mailu (jan spatny zakroutítko gmail tečka com - a to jméno je v kuse), pomalu sepisuju recenzi do RCR. Mimochodem, mám tam stejný serva jako v Zorru - Gening D90 od RCFactory. Stojí asi 300Kč/ks a jsou skvělý! Mám na něm něco přes 40 startů Jo a ještě něco k Zorru - našel jsem doma 3s 850mAh Foxy od Pelikána. Mají něco přes 100 cyklů, ale stále skvěle drží (i přes mé 2,5A nabíjení a tak). Jenže se nevešly pod plastovou pásku. Do otvoru šly ale zasunout dost na těsno, tak jsem na ně ze skelné pásky nalepil "očko" a jistil je původním šroubem aspoň z jedné strany. Vašek Panocha s tím dneska docela řádil a nevypadly.
Přílohy: |
IMG_20150630_225416.jpg [ 91.61 KiB | Zobrazeno 7732 krát ]
IMG_20150630_225553.jpg [ 113.38 KiB | Zobrazeno 7732 krát ]
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
HonzaS
Napsal: sob 04.07.2015 19:31 |
Tak včera lítal táta. Poprvé po mnoha (5 nebo víc) letech. Mimo jedné krizovky kdy téměř odhazoval vysílač DS 16 mým směrem si v pohodě zalítal, po 17ti minutách klidnýho kroužení a poletování tam a zpět jsem dobíjel 450mAh. Bavilo ho to, takže po lehkém tuningu podle zatím neveřejných fotek od Paveld (zesílení čumáku a spodku "trupu" skelnou páskou nebo skytexem) Zorro přendám na starší vysílač, abychom na letišti mohli lítat společně (s různýma érama) a nemuseli čekat až dolétá ten druhý. (brácha zmínil kombat - snad tu myšlenku nebude moc často opakovat, nebo - až se táta rozlétá - budu muset koupit zelený Zorro a hurá na tátu )
HonzaS
Napsal: ned 05.07.2015 20:39 |
JCM
Napsal: ned 06.09.2015 18:20 |
Moje "noční" Zorro, vybavení standard doporučené od RC Factory, aku Foxy G2 3S1P 1000 mAh. Příloha:
nocni_zorro_1.jpg [ 53.26 KiB | Zobrazeno 7486 krát ]
nocni_zorro_2.jpg [ 47.66 KiB | Zobrazeno 7486 krát ]
nocni_zorro_3.jpg [ 50.11 KiB | Zobrazeno 7486 krát ]
paveld
Napsal: sob 10.10.2015 22:06 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Během letních měsíců jsem se Zorrem pokamarádil. Jak někde uvedl HonzaS, není od věci osadit doporučený motor. Napěchoval jsem motor silnější a při maximálních rychlostech se Zorro kroutilo, jak já při vykonávání domácích prací. Na křidélka reagovalo se značně nejistým výsledkem... Provedl jsem tedy dodatečné "torzní zabetonování - douhlíkování" - viz. obrázky. Původní vynikající vlastnosti při nižších rychlostech zůstaly zachovány a létání na plné pecky je nyní naprosto nezáludné. Spokojenost
Přílohy: |
P1150341.JPG [ 126.46 KiB | Zobrazeno 7424 krát ]
P1150343.JPG [ 128.47 KiB | Zobrazeno 7424 krát ]
HonzaS
Napsal: pon 12.10.2015 8:36 |
Já jsem na výstavě Model Hobby zjistil, že Zorro je ultimátní zbraň hromadného ničení. Kluci lítali kombat s Crack Wingama, tak jsem se s výrazně méně obratným Zorrem přidal. Co by se tak mohlo stát, žejo... Hlavně když crack wing má dva smrkový nosníky.
Přílohy: |
P1020813.JPG [ 80.13 KiB | Zobrazeno 7367 krát ]
doubravka
Napsal: pon 12.10.2015 9:20 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1406 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
HonzaS píše: Já jsem na výstavě Model Hobby zjistil, že Zorro je ultimátní zbraň hromadného ničení. Kluci lítali kombat s Crack Wingama, tak jsem se s výrazně méně obratným Zorrem přidal. Co by se tak mohlo stát, žejo... Hlavně když crack wing má dva smrkový nosníky. tak koukam ze jsi tam mel docela stesti se trefovat do cizich letadel..
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
HonzaS
Napsal: čtv 04.04.2019 7:10 |
pecold
Napsal: čtv 04.04.2019 8:20 |
A co takhle slalom mezi topolama, to by šlo, né? P.
HonzaS
Napsal: čtv 04.04.2019 8:43 |
Jako šlo, ale topoly jsou za plotem tam se blbě leze.
YenyaKas
Napsal: ned 07.04.2019 18:35 |
HonzaS píše: video z víkendu Až budu velkej, tak chci taky umět takhle lítat. Neskutečné, co jde zaletět se samokřídlem. Klobouk dolů.
Uživatelé procházející toto fórum: kaplik a 17 návštevníků |
