Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
DXS
Napsal: čtv 29.10.2015 20:38 |
Zdravím, zadej do "hledat" FMS Extra 300 nebo MPX Extra 300. Je tam několik názorů, ale žádný jednoznačný, taky bych do tohoto modelu šel a přes léto k tomu daleko nebylo, recenzí je však minimum, tak zatím čekám. A na co je třeba upozornit je dostupnost náhradních dílů, v tomhle má E-flite, Parkzone u svých modelů výhodnější pozici.
Naposledy upravil DXS dne čtv 29.10.2015 22:58, celkově upraveno 1
Semik
Napsal: čtv 29.10.2015 20:58 |
Registrován: 3.7.2012 Příspěvky: 11 Bydliště: Rudník u Vrchlabí
Chápu že každému pilotovi vyhovuje něco jiného a právě pro to je xxxx různých modelů v nabídkách výrobců. Co pilot, to názor a čím více hledám na odkazech je to 50:50. Proto jsem zde požádal o praktické zkušenosti a pokud budu mít štěstí že tuto Extru někdo létá, budu rád za informace k ní. Nakonec to bude stejně na mě se rozhodnout a udělat si vlastní názor až ji případně zakoupím a zvednu do vzduchu.
racek74
Napsal: čtv 29.10.2015 21:25 |
Registrován: 9.10.2010 Příspěvky: 244 Bydliště: Rakovník Obrázky: 0
Tuhle Extru neznám , líbí se mi jak je zpracovaná a jak znám MPX tak to bude lítat parádně , cokoli jsem od nich měl , vše fungovalo na 1* , jen teda za kuličky o rozpětí 1200mm dát takovou raketu to je síla... Aaa , teď koukam že je to osazené , tak to beru zpět
allas
Napsal: pát 30.10.2015 9:17 |
Registrován: 15.1.2014 Příspěvky: 43 Bydliště: Bojov, Praha západ Obrázky: 0
Dobrý den tuto Extru mám. Nejsem tedy žádný zkušený pilot, tak nemůžu vynášet nějaké kvalifikované posudky, takže to berte jen jako moje subjektivní hodnocení. Motor a regulátor jsou bezvadné, vyměnil jsem třílistou vrtuli za dvoulistou apc, serva jsem postupně vyměnil za kovová, originál jsou plastová a na směrovce jsem ho očesal, tak jsem je vyměnil všechny. Také jsem musel vyztužit podvozek, ale to je spíš tím, že létám na poměrně hodně špatné ploše, tak podvozky dostávají zabrat, to ostatně asi i zničilo to servo na směrovce, kde je připevněná ostruha, hlavní podvozek dostal i větší kolečka. Jinak je to opravdu dobré letadlo, není nijak záludná, jen ji nechce dojit na nízké rychlosti, pak má snahu padnout. Není to asi letadlo úplně vhodné na 3d akrobacii, ale na klasickou akrobacii se mi jeví naprosto bezvadně, ve vzduchu jede jak po kolejích, kam ji pošlete tam ji máte, jsem s ní spokojený. Je to samozřejmě projevem úplně jiné letadlo jak Zoom, ale jestli s ním už létáte a zvládáte ho, tak zvládnete i tento stroj. Jak je to s náhradními díly to nevím přesně, ale co jsem koukal na net, dá se sehnat trup i křídla. Já jsem při výměně nedával origo serva, to je asi jediná věc ke které bych měl trochu výhrady, zbytek je naprosto vyhovující. Létám na 4S 2700 až 3300mah, vrtule APC E 13x8 dvojlist, co jsem měřil tak na zemi odběr 41A, 625W, motor a regulátor setové. Zas mne můžu jen doporučit, prostě Multiplex, asi nemusím psát víc.
HonzaS
Napsal: stř 04.11.2015 11:24 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
3 aku? Hele, když si to rovnám s dřevěným Slickem 480 od Astry (který mimochodem taky nevychází vůbec levně), tak dvě baterky podle mě musí stačit. Do Slicka jsem si koupil 2x 3s 1800mAh Zippy Flightmax 40C, nabíjel jsem je na letišti 4,5A (aby to bylo rychle), v pohodě daly za léto každá sada 50 cyklů měl jsem nabito ve většina případů dřív než jsem mohl letět (vozil jsem vždycky dvě letadla). Tři sady už by na mě bylo 100% moc, to už bych neolítal.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
HonzaS
Napsal: stř 04.11.2015 11:25 |
Jinak teda to na fotkách je moje tvorba sprejem + originál potisky + zakázkové nálepky (vyříznou ti v reklamce za pár desetikorun, ale efekt k nezaplacení).
Semik
Napsal: pon 09.11.2015 21:25 |
Moc díky všem za reakci na můj dotaz v úvodu. Po zvážení všeho možného a nemožného jsem se rozhodl přeci jen si tu Extru pořídit. Protože s ní mám již něco málo nalétáno - cca 120 minut dovolím si zde napsat mé první poznatky. Nejsem začátečník ale ani žádný machr. Létám jen pro radost. 1) Stavebnice - zde nemám připomínek, vše do sebe zapadlo , návod obrázkový dostatečně srozumitelný a tak za cca hodinu ve dvou bylo sestaveno. Vysílačka, přijímač a regulátor - také bez problému, jen to nekonečné pípání ....(nemáme programovací kartu) Seřízení křidélek bez problému. VOP je na jedné straně o cca 1cm zkroucený a tak nenásilně násilným ohýbáním jsme to museli srovnat. U SOP je ale problém větší. Musíme nastavit vysílačkou o dost menší chod serva, protože plastový držák SOP vidličky naráží na trup. Podvozek. Zde jsem vytušil , že to bude opravdu asi problém a že se při tvrdším přistání zřejmě vylomí. Sundali jsme preventivně botičky a dali i větší kolečka (letiště máme bohužel jen "drňák" - ale ještě že ho máme) Vrtule - sundali jsme trojlist 12x8 a dali 13x8 dvojlist. Samozřejmě jsme museli dát jiný unašeč a kužel. Baterie - používám LiPol 4S 2200mAh 25C a v bateriovém prostoru je musím pro menší velikost než doporučené baterie zajistit zatím kouskem EPP. Suchý zip nedoporučuji, baterie pak téměř nejde vyndat - to jsem si fakt naběhl.... Vyvážení i s provedenými úpravami to dle doporučení výrobce docela sedlo. Předletová kontrola standard a vše je snad OK. 2)První let a kontrolu jsem raději svěřil zkušenému. Start super na pár metrech. Ve vzduch drobné trimování a zdá se že je to tak nějak OK. Docela mě ale vyděsilo, jak i zkušený pilot má problém přistát. Jasně, musí se přistávat na rychlosti a to chce oko, trpělivost a cvik. Několikrát nalétávání a přistání opakuje a je to čím dál lepší. Je mi jasné že to bude můj velký boj.... zlatej Zoom. 3) Je řada na mě, prý že to dám.... atd, atd. .... adrenalin, strach ..... Dal jsem se na boj a tak jdu na to. Start na poprvé a hned úžasný. Let volím raději plochý, opatrný a v bezpečné výšce, kontroluji řídící reakce na povely . Dojem mám kupodivu docela dobrý až na tu zmiňovanou SOP. Jdu na první přistání dokud baterie má šťávu a kdyby se nezadařilo, tak abych to včas zvedl. Přistál jsem až na čtvrtý pokus a naštěstí bez úhony. Odhad ideální rychlosti a sestupové křivky, adrenalin a nejisté reakce na VOP udělaly své. Ještě že jsem se díval při záletu, jak asi by to mělo být správně. Další baterie, další starty. Trénink přistání je nyní pro mne klíčový. Ne vždy se však daří a tak se stalo, že se ten podvozek opravdu vylomil . Naštěstí čistě a v podstatě naprosto bez následků na letadlu. Kolega mi věnoval znovu čas a speciálním lepidlem vlepil podvozek zpět a naprosto dokonale tak , jako kdyby se vůbec nic nestalo. Následovalo dalších xx startů a přistání . Přistání se postupně zlepšuje a taky se odvažuji na lehkou akrobacii a na trocha blbnutí. Zlobí mě ale ta SOP - reakce na můj povel není vůbec dobrá. Nožák je o náhodě a udržet ho mi dělá velký problém. Musím něco rychle vymyslet, než na to doplatím. Podvozek již drží, ale je to na ten náš drňák stále takové nějaké tvrdé. Přemýšlím o mecháčových kolečkách. Ale ještě to zkusím na letišti a asfaltu. Motor , regulátor a vrtule se zdají OK, létám na ně cca 8 minut s rezervou na opakované přistání, kdyby něco nedopadlo na poprvé. 4) Celkový dojem z Extry i přes drobné nedostatky mám pozitivní. Je to však charakterově úplně jiné letadlo než ZOOM a čas ukáže, jak to půjde dál. Popřemýšlím i na barevném provedení, kdy červeno-bílá kombinace zejména při západech slunce a při podzimním barevném pozadí není pro mne vůbec ideální.
arkudo
Napsal: úte 10.11.2015 1:36 |
Mel jsem FMS extru 300 a ve stejne velikosti konstrukcniho CAPa. Ac extra litala dobre je s podivem ze ty bublinky si nenechaly rici mensi rychlost a pristani byl pokazde boj. Konstrukcni CAP se svezl natazenej jakoby nic. Koukam ze i MPX s tim ma problemy. Nevim jak jina letadla presel jsem na vetsi a od velikosti 1800mm tohle clovek neresi...
HonzaS
Napsal: úte 10.11.2015 13:30 |
Tak to ten hottrigger přistává skoro sám.
DXS
Napsal: úte 10.11.2015 23:44 |
HonzaS píše: Tak to ten hottrigger přistává skoro sám. To znamená na pár metrech? Poletuju teď s Yakem55 RCF a s ním nemám problém a nemusím řešit jestli stihnu dosednout nebo skončím ve stromech, křoví atd. Ono i na videu to vypadá, že MPX potřebuje dráhu jak 747ička.
HonzaS
Napsal: stř 11.11.2015 10:22 |
Na pár metrech, no, záleží jak to bereš. Na pěti metrech ne, pokud si nepomáháš nějakým sestupem s přetažením na hodně vysokým úhlu náběhu. Ale na přistání umí jít docela pomalu a není to nijak zákeřný. Na hodně letištích bych se s ním asi trefil na přistání kolmo na dráhu.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
