rodzr
Napsal: sob 28.11.2015 10:29 |
No, jsem už ve věku, kdy nemusím řešit, jestli to dobře stojí či visí... Proto jen maličká poznámka. Po 21 letech mi odešla Proxxonka. Vzhledem k tomu, že jsem celkem intenzivní stavěč, odmakala si své - motor přežil 3 vypínače ( prach ) 2x ukrouceno šňůru a tak. Určitě jsem narazil na limit " malého výkonu ", ale bylo málo věcí, které bruska nezvládla. Po odchodu jsem okamžitě objednal novou - no nekup to za cca 700,- a ta mě zřejmě přežije...jediné zklamání z nové brusky je nemožnost nasadit upínací hlavu ( měl jsem na stařečkovi ), bezva je řízení otáček. Pro srovnání mám " výkonou " Dremelku, ale skoro s ní nedělám - je moc " tlustá " a těžká a aspoň mě se oproti Proxxonu blbě drží... Tak asi tak...
Přílohy: |
1m.jpg [ 56.18 KiB | Zobrazeno 6321 krát ]
2m.jpg [ 163.79 KiB | Zobrazeno 6321 krát ]
3m.jpg [ 183.42 KiB | Zobrazeno 6321 krát ]
Napsal: ned 29.11.2015 17:39 |
Pro úplnost (a mj. díky jisté okolnosti) jsem rozebral tu Lidlovku - Parkside PFBS 9.6 A1. Když si odmyslíme to mnou vložené ložisko (vpravo), tak to uložení vřetena a motoru je jak by to z jednoho dyzajnéra vypadlo... Fakt nechápu co je k tomu vede, třeba Parksajdisti jen okopírovali vymakané droby hi-tech Dremlíka... Příloha:
Parkside-9_6V_1.JPG [ 60.35 KiB | Zobrazeno 6216 krát ]
Parkside-9_6V_2.JPG [ 66.71 KiB | Zobrazeno 6216 krát ]
Jara11
Napsal: ned 29.11.2015 22:09 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 652 Bydliště: Jindřichův Hradec
Ta pásová bruska je taktéž velice nápadně podobná Proxxonu, pouze materiál Al vs. plast je rozdíl. Jinak po doosazení toho ložiska sklíčidlo nekmitá? Já musel vše udělat nové, protože byl motor do bronzová hřídelky mimo střed. Stejně to má snahu v některých otáčkách začít házet. Měřil jsem to hodinkama bez sklíčidla a něco málo tam je, tak až bude čas, budu opět soustružit a více se snažit.
_________________ ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
Napsal: pon 30.11.2015 13:16 |
S tim druhym loziskem uz se to chova zpusobne. chybi uz jen sklicidlo, klestiny jsou neoperativni... zavit je ale jiny ((stoupani) nez Dremel
Jara11
Napsal: pon 30.11.2015 14:40 |
No já to celé udělal na sklíčidlo a jsem opět v pr... Zase to háže. Kleština nic neváží a nepozná se to. První origo ložisko je uloženo v gumových silentlokách (malé gumové válečky) a mám dojem ,že ty dovolí sebemenší nevyváženost ukázat.
Napsal: pát 04.12.2015 22:18 |
Tak a je to... Na hřídel jsem nasadil ložisko MR128 ZZ (s vložkou, průměr hřídele je nějaký číselný paskvil) do vhodného místa: Příloha:
Dremel_8100_upr1.JPG [ 57.67 KiB | Zobrazeno 6001 krát ]
Na ložisko přijde nasadit vymezovací kroužek, který pasuje do převlečné matice jak průměrem tak vhodnou výškou: Příloha:
Dremel_8100_upr2.JPG [ 57.7 KiB | Zobrazeno 6001 krát ]
Převlečná matice přitiskne kroužek s ložiskem k čelu těla vrtačky a tím je přední ložisko aretované: Příloha:
Dremel_8100_upr3.JPG [ 61.11 KiB | Zobrazeno 6001 krát ]
Po sestavení bez šroubů se zdálo že je vyhráno, vibrace se nekonají ani bez hlavičky ani s ní. Po dotažení všech pěti šroubků se ovšem rezonance v nejvyšších otáčkách znovu objevují - to jak šrouby skříň deformují a tím przní uložení motoru; po krátké laboraci jedním ze středních šroubů (povolit a "ladit" utažení) nastavuji kýžený stav - bez rezonancí. HOTOVO. Dremel je fakt fajnová mašinka
jio
Napsal: pát 04.12.2015 22:46 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
To je nějaké divné. Já mám Dremel Multi (tj. na 230V) už 13 let a žádné vibrace tam nejsou. Je dobré, že jsi spokojený, ale není to spíše na reklamaci?
Napsal: sob 05.12.2015 6:47 |
jio píše: To je nějaké divné. Já mám Dremel Multi (tj. na 230V) už 13 let a žádné vibrace tam nejsou. ... Ale to je a) poněkud jiná konstrukce (mám Dremel 3000, můžu taky rozebrat...) a za b) nedivil bych se že za 13 roků je nová konstrukce s uvedenými vylepšeníčky. Reklamovat to nebudu (ani už nemůžu po těch rozebíračkách); neberu to jako popis závady ale pokusil jsem se o minirecenzi zaměřenou na konstrukční chybu, kterou lze poněkud eliminovat vlastní tvořivostí. Reklamace by ji nevyřešila leda že bych požadoval vrácení peněz.
Napsal: sob 05.12.2015 7:32 |
Takže ad ta jiná konstrukce - takhle je řešený Dremel 3000 (na 230V); kompaktní hřídel prochází celým motorem a je uložena ve dvou ložiscích dostatečně od sebe vzdálených i když jisté vaklání hřídele (když za to trochu vezmu radiálně) způsobuje uložení levého ložiska v gumovém návlečku. Asi to nějak zlobilo... nebo snížení hlučnosti ??? Nicméně rezonanční kmitočet tohoto provedení nezpůsobuje vibrace popisované u bateriového Dremlíka. Příloha:
Dremel_3000.JPG [ 82.16 KiB | Zobrazeno 5943 krát ]
Aby byla moje bezservítková (možná i trochu provokativní) minirecenze ještě úplnější, doplním můj názor na nabíječku k tomu Dremlíku 8100. Jak jsem si stěžoval na nepatrnou stabilitu vrtačky postavené na zadním čelu, u nabíječky si to dyzajnér vynahradil - kombinace pidibaterky (nejspíš 2 LiIon 18650) s mohutným tělem nabíječky působí trochu legračně ale místo zabrané nabíječkou na stole úsměv přichladí: Příloha:
Dremel_8100_nab.JPG [ 93.3 KiB | Zobrazeno 5943 krát ]
Přitom nabíječka na LiIon dnes může vypadat třeba takto: Příloha:
Matrix.JPG [ 94.47 KiB | Zobrazeno 5932 krát ]
To je akušroubovák z Penny, sice jednočlánkový ale pro dvoučlánek to není o moc větší, mám tu podobné "wallcharger" až do 3s LiIon...
jio
Napsal: sob 05.12.2015 9:15 |
Koukám, že modernizace nejsou vždy přínosem. Vidím, že budu svou starou Dremelku hezky opečovávat.
jozefbb
Napsal: pát 05.02.2016 15:07 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Dnes som bol kupit proxon uhlovu brusku. Hned po zapnuti hrkot lozisk, na prd uz nove. A pri zatazi sa to islo doslova rozsypat. Hned som to isiel vratit. V maji som kupoval proxona frezu, ale tam som presvihol cas na okamzite vratenie, tam mi prisla od dodavatela nova a ta uz ide ako hodinky. U proxona sa uz asi nekvalita stava pravidlom.
Zahradník
Napsal: pát 25.03.2016 10:57 |
jozefbb píše: Dnes som bol kupit proxon uhlovu brusku. Hned po zapnuti hrkot lozisk, na prd uz nove. A pri zatazi sa to islo doslova rozsypat. Hned som to isiel vratit. V maji som kupoval proxona frezu, ale tam som presvihol cas na okamzite vratenie, tam mi prisla od dodavatela nova a ta uz ide ako hodinky. U proxona sa uz asi nekvalita stava pravidlom. Kdoví zda to nedělají někde v Číně a pak jen "nalepí značku". Přiznám se, že starší Proxxon měl jinou rozteč zásuvky ke zdroji než nový. "Odborný servis" to rádoby-opravil tak, že otvor ve zdroji trochu mechanicky rozšířil, aby novější konektor pasoval do staršího zdroje. U takto upraveného zdroje přestaly posupem času fungovat "dosedací kontakty" pro vidlice konektorů připojovaných strojků. Samozřejmě, že jsem se napájecí zdroj snažil opravovat příhýbáním dosedacích kontaktů, ale to fungovalo vždy jen chvíli a pak opět došlo k přerušení napětí. Takže jaký výsledek? Zdroj Proxxon jsem přestal používat a mám redukci na trafo FZ1 Piko (lze samozřejmě použít jiný zdroj 12-18V s protizkratovou ochranou) a vše funguje léta bez problémů. Mám pocit, že se z Proxxona stala postupem doby "drahá hračka", která je docela poruchová (některé nové a novější strojky příliš dlouho nefungovaly - mikropájka). Starší přístroje Proxxon (bez nich by nevznikla RC- zahradní železnice) fungují bez problémů (s výjimkou některých napájecích zdrojů). Dremel se mi připojením k síti zamlouvá mnohem víc (je na 230V přímo). Omlouvám se, že tady nehodnotím váhu přístrojů a ergonomické držení. Tož asi tak.
_________________ RC-Zahradní železnice
pepinozbrna
Napsal: sob 17.06.2017 17:25 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
Tak jsem před měsícem vytáhl ze starých zásob k mé smůle již po záruce Dremel 3000. Měsíc občasného řezání, broušení a vrtání v pohodě a spokojenost. Dnes jsem brousil tenký plast a uprostřed práce cca 10 minut provozu ....... Ticho a stroj stojí .... žádný čmoudík žádný smrad jen nejede. Můj odhad je že by to mohlo být něco s zapínáním a regulací otáček. Zkusím rozdělat a tupě do něj zírat, třeba se zalekne a rozjede se Nenapadá někoho kde je zakopaný pes či příčina? Uhlíky jsou O.K.
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
Kreyson
Napsal: sob 17.06.2017 17:34 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Já si myslím, že je to rozbitý..
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 82 návštevníků |
