Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Plánek 3D balsa potah
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 21:58
hurykan píše:
Tak co Jardo, už si začal se stavbou 3dp mini? Dnes jsem trochu hledal a zjistil, že výřezy dělal pan Hala, dnešní lesermodely. Pokud by jsi chtěl jít cestou vypálených výřezů tak dej vědět, oslovil bych ho. Vloni jsem od něj stavěl Texase a bylo to fajn a naprosto v poho. Základ máš přesný a pak si trochu zamodelaříš. Jirka
jj.
děkuji za nabídku. Já už začal. stavim skeeter 40. Dnes jsem poslal sestru do Prahy pro balsu a zítra přiveze kámoš balsoříz abych mohl pokračovat :D Pokud to dopadne dobře určitě budu stavět další. Je to docela relax.
[ 64.72 KiB | Zobrazeno 1372 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 22:20
Bezva, kouknul jsem na to a vypadá to pěkné a vcelku i jednoduché. Mám doma tři volné setupy (motor a regl) takže jo, po novém roce se na něj taky vrhnu. Jaké rozpětí budeš mít? :)
...každý jednou začínal... :-)
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 22:29
rozpětím je 98cm a jakej tam dáš motor s vrtuli.
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 22:44
To budu muset ještě pořešit podle váhy modelu a k tomu plán přiměřeně zvětšit nebo zmenšit. Mám tu Axi 2212\20 pak Pot 200 a pak Turnigy myslím 3542 z Fun Cuba. Na toho Axíka by to vycházelo něco okolo 350-400g a u těch větších tak do kila. Všechno letové váhy. Chtěl bych, aby to opravdu v pohodě odlétlo z visu. Tak ještě uvidím.
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 8:53
Můj Skeeter v kostře váží 180g:
- je to stejná velikost, jaké má Jaroslav (96cm)
- trup mám plochý, ale bude potažený balzou 1mm (to je dalších + 50g)
- můj skeeter je vypálený z odpadové "bukové" balzy, takže z normální by mohl být o 10-20% lehčí
- potah bude dalších cca 50g, takže bez výbavy 280g
- serva 40g, motor 70g, regulátor 30g, přijímač 10g
- výsledná hmotnost mi vychází na 450g
- plocha křídla je cca 33dm2
https://goo.gl/SrMkGn
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 9:51
[quote="tks"]Můj Skeeter v kostře váží 180g:
Díky za nástřel. :wink:
