Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
mmaki
Napsal: stř 11.11.2015 13:31 |
Registrován: 23.2.2014 Příspěvky: 206 Bydliště: Bratislava/Snina
chystas sa to nejako aj spevnit? ono predsa ten americky "dollar tree foam" je uz poriahnuty nejakym papierom, cize v ich pripade na to staci len nejaka paska. Baterku si nachystaj tahsiu, inak budes vozit zavazie. Ja som konkretne pre tento model Versy pouzil tuto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32631__Turnigy_nano_tech_4000mah_3S_25_50C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.htmljej vyhoda je ze je tenka a presne sadne na nos a aj tak to bolo tazke na zadok a musel som dovazovat, aj ked je pravda ze som pouzil myslim 90g motor.
Naposledy upravil mmaki dne sob 14.11.2015 14:44, celkově upraveno 1
speedved
Napsal: sob 14.11.2015 13:18 |
S tou baterkou jsi mne zaskočil. Mám to připravený na 2200mAh, 3S. O moc větší se mi tam nevejde. Můžu jí ale strčit úplně dopředu. Tak doufám že to vyjde. To bych pak musel nejspíš rozšířit středový díl.
Ten odkaz na tu baterku mi nefunguje. Jen jsem z toho pochopil že to je nějaká 4Ah, 3S.
Co se týká zpevnění, tak počítám s lakem na podlahy na celé křídlo. A pak bych chtěl přelaminovat náběžné hranu. Doufám že to bude stačit. Ty jsi to řešil jak?
Jak ti to lítá?
mmaki
Napsal: sob 14.11.2015 18:32 |
Odkaz som opravil, mal by uz fungovat.
Najvacsi problem Versy je prave s taziskom, treba ju dost dovazovat. "Blunt nose" verzia je na tom este horsie ako klasicka. Ale ked sa ti to raz podari, lieta fantasticky nato ze je to samokridlo. Je ale dost citliva na vietor, predsa jej hlbka je dost velka. Inak ide ako po kolajniciach.
Mne sa este subjektivne zdala dost rychla (zrejme koli vahe), to som este ale nedoriesil, uvazoval som nad aplikaciou turbulatorov, ale to zatial nechavam otvorene, musim si to nastudovat. Momentalne testujem este ine konstukcie samokridel.
Co sa tyka povrchovky, Balakril (polyurex) to isti, ja som pod to hodil este vlies (pokial ides lietat a nie padat nie je potreba). Je s tym dost prace, ale hmotnostne je to asi nejlepsie. Vystuzil som to nejakou tenkou uhlikovou pasnicou do "A". To postacuje.
Myslim si ze tvoja baterka ten motor nedovazi, moj odhad je ze bude treba 100-150g dovazovat ak nie viac. Ale mozno sa mylim. Skus uvidis.
A pozri tu moju v odkaze hore. Vyberal som ju presne na "Blunt Nose" verziu.
speedved
Napsal: ned 15.11.2015 20:36 |
Dnes jsem dokončil křídla. Svítí to docela hezky. Přikládám dvě fotky, jedna při plném osvětlení v dílně a druhá pří zhasnutých světlech. Co se týká baterky, tak bych rád použil to co mám doma, a to jsou právě ty 2200mAh. Ještě mi tu leží 3300mAh, ale ty se mi už asi nevejdou do trupu (
Přílohy: |
IMG_20151115_164604.jpg [ 25.78 KiB | Zobrazeno 3164 krát ]
IMG_20151115_164819_HDR.jpg [ 26.84 KiB | Zobrazeno 3164 krát ]
Napsal: pon 28.12.2015 16:14 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Udělej táhla ze struny 0,8mm. To samo o sobě ALE nestačí. Buď vložit do bovdenu a ten podepřít po celé délce nebo ke struně přivázat a přilepit kus uhlíku. blog.php?u=8&b=95 (na konci stavby křídla).
speedved
Napsal: stř 30.12.2015 17:45 |
Vyztužení 0,8 drátu jsem měl taky v plánu. Ale uvažoval jsem o 2mm drátu. Nakonec jsem ale udělal cca 1m dlouhý šroubovák a montážní otvor. Páku se mi podařilo vyndat a udělět na ní vše potřebné. Těžiště jsme dělal podle této stránky http://rcwingcog.a0001.net/. Vyšlo mi to tak že pokud mám na "15% - for beginners/testing" tak musím dovážit cca 100g do špičky. Poku ale odeberu všechno olovo tak se posunu kousek za "20% - allround" Tak budu postupně odebírat a doufám že se dostanu do stavu bez olova.
Přílohy: |
versa_CG_rcwingcog.a0001.net.png [ 217.23 KiB | Zobrazeno 2880 krát ]
speedved
Napsal: stř 30.12.2015 17:49 |
Létá to!! Hurá Hodil jsme to do vzduchu a na poprvé se to vzneslo. Zkusím teď experimentovat s tím těžištěm. Je to krásně vidět, udělám video a dám to sem. Zítra večer to budu mít jako řízenou rachejtli.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
