PříspěvekNapsal: čtv 07.01.2016 20:41
Ahoj
Přidělaval jsem vrtule na nove sunny sky 2212 a nevím jak ale podařilo se mi zničit zavity na unašeči. Nepřitahoval jsem to nijak více než jsem byl zvykly z ax2810Q od turnigy. Prostě tak aby se vrtule neprotačely ale zavity na unašeči mi přišly měkke jak maslo... přikladam foto.
Nevíte kde sehnat nahradní? Má smysl to řešit s čínanem nabanggood? Díky
EDIT: sehnat nějake co vydrží... opravdu mi neprijde že bychto nejak moc pretahoval. Jsou jak maslo
[ 34.79 KiB | Zobrazeno 15745 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 07.01.2016 22:36
Obrázky: 18
Kde sehnat neporadím, ale mám je na koptéře a utahováno několikrát s citem a bez destrukce.
Otázka, používáš na takové věci jako je "pojišťovák šroubků locite"?
Kápneš do závitu a pak stačí jemně utáhnout, unašeč se sám již nepovolí ....
PříspěvekNapsal: čtv 07.01.2016 23:14
nepoužívam. Mel jsem práve predtim turnigy ax2810q a dotahl jsem to uplne stejne spíše méně protože to ani více nešlo a než se to jakobby dotahlo pořádně tak se strhl ten zavit. Zdalo se mi u tech sunny sky že ta vrtule jakoby furt prokluzovala mezi tou podložkou a unašečem...
nechtel jsem tam nic kapat protože celkem často jeste padam a lamu vrtule
PříspěvekNapsal: čtv 07.01.2016 23:48
Obrázky: 18
derata píše:
Divné, mám na něm vrtule z HK 10x4,5 a neprokluzují, navíc jsem musel "distanční/středící" kroužek na hřídel nalisovat a vrtule tam sama o sobě sedí bez většího utažení spolehlivě.
derata píše:
pojšťovací "locite" se dělá v několika verzích "nízké/střední/silné", po kápnutí do závitu se "zalepí" jak našroubuješ matici. (laicky řečené reaguje na zamezní přístupu vzduchu) Povolíš ho pak normálně, funguje to jako "samojistící matice" spoj je opakovaně rozebíratelný. Navíc bez pojištění závitu je šance že se ti vrtule může za letu "vyšroubovat"
Pokud často padáš, tak si nastav větší expa ve vysílači, případně omez rozsah. Není důvod s koptérpou padat a lámat vrtule, prvně jen je naučit viset a hlavně přistávat a pak až další "vylomeniny" :)
Taky ti může od lámaní vrtulí pomoci tréningová kříž jako na vrtulníku ... já požil pěnovou vycpávku z krabice od elektroniky.
5521
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2016 0:00
Dík... našel jsem neco na ali.. píšou že to je CCW http://www.aliexpress.com/item/Propelle ... 18400_6149
ale mi to příjde jako klasicky pravotočivy zavit.
Nevím jak bych to popsal přesněji ale prostě když dotahuju matku a držím vrtuli a trochu přidržuju i motor tak po chvili citím v ruce jak mi motor prokuzuje zaroven s tim jak dotahuju matku a vrtule drží na místě (prokluzuje). Tak jsem chytl ten motor pevneji a chtel dotahnout matku a ejhle... :D
No já padam protože zkouším... takove to poletávání na míste už mam za sebou a ted zkouším... ale poslední pády byly spíše blbost.. Parkuju a napálím to do stromu a podobně.
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2016 20:56
Ony ty adaptery na vrtule, respektive ten zavit je hlinikovy a matka nějaky tvrdy kov.... to je fakt trochu na palici delat hlinikovy zavit...
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 8:48
Obrázky: 18
Ještě mne napadla varianta navštívit Feronu, koupit 10cm duralové kulatiny a vyrobit si doma vysokou matici, závitu je na horní části dost :)
Případně vrtnout dodávaný kužel a říznout závit skrz ..
Pokud nemáš vrtačku a závitník, pak poprosit šikuly z fóra co mají soustruh o výrobu matice.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 19:12
Snek píše:
Už mam objednané náhradní tak jen doufam že budou pasovat taky tak presne... vzal jsem ty z odkazu výše. Beztak to je ale taky hlinik...
Ale i čínan je ochoten komunikovat tak uvidíme jestli pošlou nahradni zdarma..
PříspěvekNapsal: pon 22.02.2016 15:42
Obrázky: 6
Daju sa kupit aj na stranke RCtimer.com..
No treba dat pozor pri vybere, su aj na 3 aj na 4 skrutky.
PříspěvekNapsal: čtv 25.02.2016 9:42
Obrázky: 4
derata píše:
Podle toho jak to popisuješ mi připadá, že jsi s matkou na konci závitu a možná je vrtule u středu trochu nižší než délka závitu. Ty nové unašeče proměř, když tak by stačilo vyříznout na hřídelce o 2 závity navíc
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 18:58
Nemáte někdo tip pro motory sunnysky x2212 potrebuji adaptér na samoutahovaci vrtule od dji? A ještě adaptér na skládací vrtule? např. jak má Mavic?
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2020 8:41
Sikovny sustruznik to dokaze vyrobit
[ 35.59 KiB | Zobrazeno 10523 krát ]
