bubacz15
Napsal: čtv 14.01.2016 19:13 |
Dobrý den, jednou jsem začal nabíjet baterku NiMH 4.8V pomocí raytronic C11 a po chvilce začal z nabiječky vycházet dým. Tak to hned odpojím, po opětovném zapojení funguje. Jenže, když připojím baterky 4.8V nebo 6V baterky do nabiječky hned to píše "dc is too low", po připojení 9,6V baterky to nabijí v pohodě. Při rozebrání jsem našel jediné opálené místo a to tento drát: (viz. foto) http://bubacz15.rajce.idnes.cz/RC. Nemáte nějakou radu? Díky
Blurcak
Napsal: čtv 14.01.2016 19:56 |
Nejspis v miste toho pajeneho spoje vznikl prechodovy odpor tak se to tam vypalilo. Zkusit to proletovat, popripade pokud je ten konec vyvedeny na cernou zdirku zak tam nejakym silnejsim dratem udelat propoj.
edit: omlouvam se nevsim sem si druhe fotky to vypada na zkrat mozna se deska vyhrala a ten tenkej medenej spoj se propojil. s tou silovou casti. Ja bych navrhl hodit ji nejakemu elektrokutilovy na hrani a poridit si novou.
_________________ To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
varok
Napsal: sob 16.01.2016 12:01 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Ten drát je tzv. bočník, který se používá u měřáků Ametrů, nabíječek apod. U té spálené části to vypadá na studený spoj, ale požná ten cín stekl až po tom oteplení, nevím.
varok
Napsal: sob 16.01.2016 17:39 |
Asi by bylo nejlepší, kdyby někdo měl tu samou nabíječku a otevřel ji.
bubacz15
Napsal: ned 17.01.2016 18:23 |
To černé spálené, tak tam by nemělo být nic.
Lark
Napsal: ned 17.01.2016 18:46 |
To černé okolo ale nevypadá jako spálené, ale psíš jako lepidlo, nebo tmel a uvnitř to vypadá na vyprsklý cín. Na tom pouzdru pod mínusovou zdířkou je napsané co?
Golfista
Napsal: ned 17.01.2016 20:44 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Tady čtu o drobných problémech s raytronicem C11. Chci jí koupit do auta, abych nemusel pořád tahat tu co mám doma. Bude jenom na nabíjení v autě z baterie. Doporučíte mi jí, nebo mám koukat jinam?
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Masanistul
Napsal: pon 18.01.2016 5:04 |
Je na něm napsané : DTU 40N06 DD42U
Masanistul
Napsal: pon 18.01.2016 7:34 |
Golfista píše: Tady čtu o drobných problémech s raytronicem C11. Chci jí koupit do auta, abych nemusel pořád tahat tu co mám doma. Bude jenom na nabíjení v autě z baterie. Doporučíte mi jí, nebo mám koukat jinam? Až na tento problém jsem byl sní spokojený. Koupím si jí asi znova, jen mám strach, aby to zas nezkratovalo.
bubacz15
Napsal: úte 19.01.2016 5:15 |
zdelen
Napsal: sob 24.02.2018 22:47 |
Prosím, nemůžete mi pomoci s manuálem v češtině? Nemohu nikde najít odkaz ke stažení. V loňském roce někdo nabízel scan manuálu k zaslání, ale nemohu ten příspěvek najít. Děkuji za pomoc předem.
guchar
Napsal: ned 25.02.2018 7:52 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Napsal: ned 25.02.2018 9:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
