Amper
Napsal: čtv 21.01.2016 10:18 |
Kamil píše: Hlavne nech sa poťah neleskne ako zrkadlo. Nejsem debil Aktualne to na 99% vypada na toto : http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=0256-08Je to tlustejsi folie (material stejny jako Oracover) a je takova hezky satenove matna. Delaj teda jen tri barvy ale dve jsou presne co potrebuju takze neni problem A tam kde ma letadlo plechy to mozna prefouknu lesklym akrylem aby to vypadalo plechoveji
Amper
Napsal: ned 28.02.2016 20:43 |
petrno
Napsal: ned 28.02.2016 20:52 |
Registrován: 12.12.2014 Příspěvky: 165 Bydliště: Klecany, ČR
Amper píše: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=73663&p=1284599#p1284599
Tady jsou nejake dalsi fotky kde jsou fotky ? nějak jsi se zacyklil s MPCNC (?)
Amper
Napsal: pon 29.02.2016 8:13 |
fotky jsou jen ty dve u MPCNC , myslim ze jsem se nezacyklil
mt_beran
Napsal: pon 29.02.2016 14:49 |
Curtiss píše: Co se Solartexu týká, tak se s ním pracuje velice dobře i na koncových obloucích, nicméně na tuhle velikost je dost těžký. S tím hedvábím taky pozor, má hrozně velký pnutí. Já bych to řešil obarveným tlustým modelspanem Pokud se hedvábí nalepí za mokra lepidlem na tapety na prolakovaný tenký papír (ještě bych to rád zkusil se solarfilm lite jako spodní vrstvou), žádné pnutí se nekoná. Váha 50-60g/m2 obou vrstev (bez svrchní barvy). ..ale ten matný solarfilm bude v pohodě (pokud sedí barvy) a určitě je to míň pracné.
_________________ Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
Amper
Napsal: pon 29.02.2016 15:03 |
barvy sedi, mam ho uz doma a vypada to dostatecne slusne
Amper
Napsal: pon 09.01.2017 20:37 |
Tak reportuju progress Posouvame se k zaletu na jare tak to snad poleti. Potah (muj prvni) je na par mistech dost hnus ale opravy az po tom zda to vubec poleti. Je to ctvrt maketa tak pls. nerejpat do provedeni chladice nebo palubky. Příloha:
15896399_10154850958452999_7170951355812135669_o.jpg [ 88.13 KiB | Zobrazeno 2193 krát ]
WP_20170104_08_54_43_Rich.jpg [ 28.37 KiB | Zobrazeno 2193 krát ]
WP_20161105_20_29_03_Rich.jpg [ 37.39 KiB | Zobrazeno 2193 krát ]
WP_20161105_20_28_46_Rich.jpg [ 31.88 KiB | Zobrazeno 2193 krát ]
Amper
Napsal: pon 09.01.2017 20:40 |
15975250_10154850960332999_8372917161303543573_o.jpg [ 23.09 KiB | Zobrazeno 2188 krát ]
Trup s operkou hlavy a kulometem je trochu videt za smerovkou. Vse je potazeno matnym solarem (nikoliv texem), smerovka je strikana revelkama rady SM (sametove matne) Na prvni pokus zatim spokojenost. Kombinace je klasicka stavba mixovana s 3D tiskem (treba operka za hlavou, kulomet, chladic, kola jsou z 3D tiskarny) ktery neni videt
Amper
Napsal: úte 02.05.2017 14:25 |
Schazi dotahnout a zajistit napinaky, doresit teziste, namontovat motor a kryt a muzem na zalet. Tak snad to poleti a nebude se moc prevracet na cumak, z maketove pozice podvozku mam docela strach. Příloha:
WP_20170502_09_12_32_Rich.jpg [ 77.26 KiB | Zobrazeno 1882 krát ]
Steve
Napsal: úte 02.05.2017 22:37 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Jak to tedy vidíš s tou hmotností? Mám obavy z toho Solartexu, přiznám se, že souhlasím s Curtissem a dal bych střední nebo tlustý Modelspan, případně vlies. Ale třeba nemůžeš lakovat nebo to nemáš rád... Na metrovém Morane AI jsem dal střední (nebo dokonce tenký?) Modelspan a pohoda. A taky jsem pak váhově jinde.
Amper
Napsal: stř 03.05.2017 6:04 |
jeste jsem nemel odvahu to zvazit Ale on na tom neni solartex. Je pouzity solarfilm SP v matu - http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... lo=0256-08 ktery se me hodne libi vizualne a hmotnostne to neni takova pecka jako tex. Ovsem na rozdil od papiru konstrukci nepomuze. Doufam ze funkcni vyplet to da. Ale to poznam, nosniky mam spocitane na nasobek 2 takze jestli nebude fungovat vyplet tak daleko nedoletim
Amper
Napsal: stř 03.05.2017 6:21 |
tak jsem to rychle zvazil - 1080g ma trup a kridla. Do letoveho stavu schazi motor, regulator, vrtule, celni kryt, kryt aku a samotna baterka. To je cca 500g takze bych mel byt na 1600g. Coz je vic nez ma Fokker od Jamary ale moje SE.5 ma vetsi rozpeti skoro o 10 cm a vetsi hloubku i rozpeti spodniho kridla. Jinak by se hmotnost urcite usetrit dala - treba podvozek je urcite hooodne tezkej proti reseni jen z dratu. Pokud bude padat na cumak tak udelam druho verzi asi balzovou. Ted je to 2x 1mm letecka preklizka, 3mm topol a mezi tim jeste 3mm drat A jeste vyplet mezi tim Holt prvni plne vlastni konstrukce z klasickych materialu - budu rad kdyz to poleti , nerozpadne se hned v lufte a nejak to ukociruju. Pak muzu zacit premejslet co udelat lepe a radostneji pro dalsi verzi nebo dalsi stroje.
Amper
Napsal: stř 03.05.2017 6:38 |
jinak soucasne lepim i Kaydeta od 3DLabPrint. Jsou prakticky stejne velky ale Kaydet ma o kilo vic letovku (2.5kg). Takze nemam strach ze by hmotnost SE.5 byla nejak pres caru Ale na letovem projevu to (predpokladam) poznat bude
Steve
Napsal: stř 03.05.2017 9:04 |
Tak s tou váhou to bude tedy zajímavé. Je to chmelnice, takže rychlé to moc nebude... Jaký máš pohon a jaký profil křídla?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
