Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Oxy3
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 8:18
Mohl bych se pánové zeptat kde jste jej kupovali? Dají se u nás sehnat náhradní díly? Díky za info.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 8:22
http://www.agile-helicopter.cz/cs/33-oxy-heli
Mají tam i ND.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 8:24
Na oficiálních stránkách na mě vyskočila http://www.lynxheli.com/dealers.php?countries_id=56&osCsid=1a6a563253f86ed07feb8ba706e4e887 ale na stránkách zatím nic.
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 12:52
Tak jeste zaplacnout ten šev a muzu strikat.
[ 59.52 KiB | Zobrazeno 2996 krát ]
[ 70.31 KiB | Zobrazeno 2996 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 15:02
Už s tím někdo lítal? Zkušenosti, případné porovnání s jinýma heli v této kategorii, nebo i větší, jako je Chase a G380?
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 15:30
Blog: Zobrazit blog (7)
tohle snad vzhledem k rozdílné velikosti listů a heliny ani porovnávat nejde. Nicméně chansez má tuším všechny 3 stroje, G380,Chase i Oxy určitě nějaké porovnání má.
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 17:39
Nechtěl jsem přímé srovnání, tohle není možné, zase taková trumpeta nejsem :) ale tak nějaká forma příměry by mohla jít.
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 20:11
takhle jsem to nemyslel, co vím od lidí co to lítaj, tak Oxyna lítá dobře, je to taková namotorovaná cihlička. Větší hmotnost má určitě nějaký ten vliv na vnímání Oxyny za letu jako větší helinu. Já mám třeba problém poznat ýraznější rozdíly mezi Chasem 360 a 380 po stretchi..
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 21:18
Ak nespoznas vyraznu zmenu medzi 360 a 380, potom oplatilo sa ti to predlzovat seltino? Alebo pytam to inac. Podla tebe, ze uz tie skusenosti mas, doporucujes predlzovat Chase 360 na 380, alebo nie? ... Dufam tvoj odpoved nebude, ze kazdy to vie sam. Alebo ano? :)
Lebo ja z mojich skusenosti nikomu nedoporucujem predlzovat kratky Protos na dlhu. To som uz Vam tu pisal, no teraz to napisem aby ste videli, ze moze mat clovek aj jasny postoj.
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne úte 26.01.2016 21:26, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 21:24
No kdyz jsem to poridil .myslel jsem ze to bude divoky a ze budu honit packy atd.
Ale to jen do prvniho zalitani v sušarně:) tam se zakladnim nastavenim se vrtas zved a visel na fleku. ..kam jsem ho poslal tam sel a zastavoval tez kde jsem chtel...venku jsem ho trosku doladil a pridal tocky . no a co me dostalo i venku:) hup tak do cca 2 metru a pustil jsem paky a drzel jak nakreslenej:)
No a litani je i pri celkem blbnuti citelny a vrtas je v letu vic klidnej nez treba titan.
Sice titan je jako otloukanek naprosto super.ale muzu rict ze oxy je mnohem min zbrklej nez titan. Ale to je asi tim ze oxy nema skoro zadny vule.vse od cykliky je naprosto presne . jen poznatek ohledne canopy:) lital jsem v naprostem sedem pozadi a tak jak ho mam.uplne super citelnej. Ale proti modry obloze spatny:) proto mam haldu canop:) kazda je videt za daneho pocasi jinak. A nebo slepota plus staři:)). A kdyz porovnam co by se asi porovnavat nemelo:) tak goblih ma svuj projev a hromadu energie. Chase ma tez slusnej letovej projev a blizi se goblize no a oxy3 to budete koukat jak je to možny:)) a to ja jsem takovej ze kdyz neco stoji za hoven..tak to leti z baraku:)
takhle, on je ptoblém v tom, že já jsem vyměnil komplet serva, motor, přeložiskoval celou helinu, změnil jsem nejen rozměr listu ale i značku. A když pár týdnu nelítáš s helinou a pak tam všechno změníš nelze asi hned přesně popsat rozdíly v letu. Lítá to jinak, zdali je to výrazně lepší kvůli setupu, nebo nárustu rotoru o 4cm , nebo vlivem změny značky listu ti v tuhle chvíli neřeknu. Jednak počasí ve kterém jsem doposud s 380tkou lítal za moc nestálo a taky to chce ještě trošku poladit bezpádlo.
PříspěvekNapsal: pát 29.01.2016 20:30
Ted ho vezmu valečkem a hura.
[ 46.45 KiB | Zobrazeno 2878 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2016 12:17
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
pheek píše:
Špatně se koukáš, na stránkách je už od listopadu :-)
Agile 7.2, Agile 5.5, Goblin 700, Protos 500, Chase 360, Optima V, Futaba T14FG
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2016 12:22
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
sanchez píše:
Parada uz jsme dva:))) tak sem šoupni cim to vycpeš a pak jak se to letani zda tobe:) ...... jj jednoduche a funkcni.
Zatím čekám na baterky, osazené to bude:
Motor: setový LYNX pro 6s lipol
ESC: Hobbywing 60 V4
Serva: 3x KDS 320S a 1x KDS320T
FBL: V-BAR mini PRO 5.3
ACCU: 6s1000 45C KpaMAX
Pokud baterky dorazí v příštím týdnu, bude zálet co nevidět :-) Zatím váhám nad tím, jaké konektory použít.
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2016 18:10
Filip píše:
jasná volba:) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search=ec3
