Liptoor86
Napsal: sob 30.01.2016 14:00 |
Registrován: 22.8.2011 Příspěvky: 129 Bydliště: Praha 5 Nové Butovice
Zdravím, začínám stavět kvadru, s pomocí CC3D ovládací desky. Na co by jsem si měl dát pozor a čeho se vyvarovat. Začal jsem s hliníkovými profily (50cm), regulátor turnigy 30A, motory 2212 1000kv( ty objednám z ebay) a k tomu vrtule 1045. Kam přesně umístit regulátory. Jak jsem přibližně počítal, váha včetně baterek by měla být do 600g, je to dobré, či špatné na kvadru s 50cm rameny.
_________________ Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck Quadry: QAV250, F450
rc_wolf
Napsal: sob 30.01.2016 16:22 |
Registrován: 23.5.2015 Příspěvky: 161 Bydliště: České Budějovice Obrázky: 37
Váha 600g včetně baterky je na 50cm koptéru přímo výborná.
Ty regly jsou červené Turnigy Plush 30A? U nich pozor, jsou docela pomalé, resp. mají poměrně výrazný input lag oproti novějším reulátorům se SimonK nebo BLheli firmwarem. Mám je ve svojí koptéře podobného rozměru a přijde mi, že jsou vhodnější spíš na letadlo než kvadokoptéru.
Liptoor86
Napsal: ned 31.01.2016 14:50 |
Já budu kupovat žlutý. Na Ebay maj balíček motor, régl, vrtule.
j.s
Napsal: ned 31.01.2016 14:55 |
Proč tak dlouhá ramena, když tam budeš mít 10" vrtule? i na 450 se ti vejdou 11", takže podle mě zbytečná váha, zbytečná velikost.. toho bych se vyvaroval... 30A regly budou asi taky zbytečný.. 20A budou stačit bohatě i kdybys tam dal pak 11" vrtule. Baterka bude jaká? Ta váhami přijde celkem optimistická, ale samozřejmě záleží na rámu.
_________________ X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
jamesgsf
Napsal: ned 31.01.2016 16:31 |
Vyhnul bych se balíčků vše v jednom a no name motorum. Motory osvědčené sunnysky 980kv a regulátory afro. Desku bych taky vzal jinou osvědčené apm nebo nazu.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
j.s
Napsal: pon 01.02.2016 11:54 |
taktak... hele na hobbykingu jsou teď krásný slevy, dá se teď sehnat spousta věcí za krásný prachy... afro regly taky doporučuju a ty sunnysky motory bych vzal na banggoodu.
jamesgsf
Napsal: pon 01.02.2016 17:01 |
Ano je to tak, kupuješ levně, kupuješ dvakrát. Není třeba utrácet moc, ale jsou osvědčené a vyzkoušené kvalitní věci, v poměru cena výkon. Neboj mám to taky za sebou a spíš mne mrzí že jsem kdysi nedal na zdejší rady od copterových guru, ušetřil bych dost peněz.
Naposledy upravil jamesgsf dne čtv 04.02.2016 11:41, celkově upraveno 1
Liptoor86
Napsal: stř 03.02.2016 17:34 |
Baterka bude asi 2200mAh 3S. Koupil jsem všechnu elektroniku a vrtule na ebay za cca 1300,-. Až to přijde uvidím, jak se s tím poperu. Dnes jsem se díval na FPV a nejlevnější jsem našel kolem 1000,- , neznáte někdo nějaký levnější kit (RX, TX, kamera)?
blueangel
Napsal: stř 03.02.2016 22:19 |
Registrován: 11.5.2003 Příspěvky: 1031 Bydliště: Praha 5 Lužiny Obrázky: 0
Až budeš pořádně létat sám tak až potom koukej po FPV a určitě né za 1000kč minimum je 2500 .
j.s
Napsal: čtv 04.02.2016 10:14 |
Jenom za dobrý antény dáš klidně tisícovku... netlač ty náklady tolik dolu, jsou to vyhozený peníze... řekne ti to tu každej.. pokud na to nemáš, tak prostě šetři, jinak se budeš trápit, nebude tě to bavit a nakonec se toho budeš zbavovat.
jio
Napsal: čtv 04.02.2016 17:11 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Já už našetřil a už dlouho hledám "něco" včetně antén na 200mW od kamery až pro přijímač co by bylo skutečně Plug and Play. Kouknu na nějakou sadu a vzápětí najdu něco ve smyslu nekupuj to, jsou s tím problémy. V případě výběru podle komponent zase hlášku něco musíš invertovat a nebo problémy s různými typy konektorů nebo problémy s kompatibilitou. Čím déle do toho hledím, tím v tom mám větší zmatek. Můžete dát tip na něco, co bude fungovat jako celek na první dobrou? Tj. kamera, vysílač, přijímač a odpovídající antény. Zobrazování bych dával na 16" TV.
chefotm
Napsal: ned 07.02.2016 0:06 |
Ahojte. Ja ked som staval ZMR250 tak som narazil na jednu klucovu vec, ktorej sa treba vyvarovat a tou su lacne simonk ESC z ebayu z ciny. Su robene z low cost mosfetov a nevydrzia 3S bateriu a viac aj ked to maju priamo napisane v specifikacii (zhoreli dva zo styroch). Nahradil som ich blueseries escckami z hobbykingu a tie plnia svoju ulohu uplne super aj bez simonk firmwaru. Dalsia vec ohladom fpv. Kludne sa da kupit lacny set, prijimac RC832 funguje zatial skvele. Vyvaroval by som sa ale vysielacu TS832. Znova nejake lacne suciastky v stabilizatore a vydrzi len par zapojeni 3S baterie (spicky pri zapajani baterky ho odpecu). Mam k tomu Quannum FPV okuliare z hobbykingu a spokojnost za 30 eur .
_________________ Phoenix II, ZMR 250, Golden tiger C909
Liptoor86
Napsal: čtv 11.02.2016 19:36 |
Tak dneska mi dorazil cc3d a trochu jsem to zkoumal a u kalibrování motorů v openpilotu, jsem narazil ta drobný "problém". Motory se mají nakalibrovat tak, že posuvník nastavím tak, aby se motor roztočil a potřebova bych vědět zda je mám nastavit tak, aby se motor začal točit, nebo na poslední místo, kde se motor přestane točit.
chefotm
Napsal: čtv 18.02.2016 9:46 |
Musis odlaborovat. Ak nastavis max na miesto kde sa motor ustali na max otackach, nemusi ti to pro pripojeni vrtule a plnom plyne vobec vzlietnut. Aj tak budes doladovat neskor. Nezabudni vypnut ochranu podpatia baterie na esc a pripojit lipo alarm.
Liptoor86
Napsal: sob 20.02.2016 16:49 |
Základní rám, řídící deska a přijímač je připravený. Čekám na čínské motory a regulátory ale prosím o radu ohledně těžiště. Zda má být více vepředu anebo jednoduše ve středu. A jak nejlépe zalétat a seřídit quadru při prvním letu, je to moje první stavba a praxe je málo.
Přílohy: |
qudra.jpg [ 449.6 KiB | Zobrazeno 1983 krát ]
Naposledy upravil Liptoor86 dne sob 20.02.2016 20:31, celkově upraveno 3
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
