Bořík
Napsal: sob 06.02.2016 0:00 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Pěkné video ... ještě je tam oříšek v podobě uchycení osy kola, by se nevylomila z toho ramena.
RiMr
Napsal: sob 06.02.2016 0:11 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Po celé délce bude vevnitř zalepená uhlíková trubka (je tam na to dutina) a v té bude dole zalepené ocelové "L" v trubce cca 2-3cm. Už jsem to tak měl na neodpr. podv. a je o OK, akorát se musí na konec té trubky dát osazení/prstýnek, nebo omotat nití a zalepit, aby se ta uhl. trubka nerozštípla.
_________________ ________________________________
prtka
Napsal: sob 06.02.2016 7:55 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 11.8.2010 Příspěvky: 1724 Bydliště: Brno Obrázky: 0
A ten dabing je třešnička na dortu . Ne , opravdu se ti to povedlo. Klobouk dolů !
_________________ Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Futaba 14SG
RiMr
Napsal: sob 13.02.2016 22:42 |
...tady... ...tady... (to bylo jakože slepené, rozloupal jsem to dvěma prsty) ... a tady - další ukázka upadající kvality hitekizovaného Multiplexu, nebo spíš jejich výstupní kontroly - taková malá hra, co je na obrázku špatně? Dříve nevídané hrubé otřepy a sem tam nějaké nepřesnosti už ani neregistruju. Když (nejen u tohoto modelu) vidím co postupně udělal Hitec s kdysi takřka dokonalou firmou, tak si o Hitecu víc a víc myslím horší a horší. A když si to propojím s kvalitou serv HS-55, HS-81 v nových verzích (cca dva až tři roky zpátky to myslím začalo), dále s tím, jak jsem se i já (a to opravdu nejsem nějaký velký prodejce) setkal s tím, že ti co si kupovali Trdlonise na něho přecházeli poté, co je vyšplouchla Aurora... MPX budu stavět i nadále, ale už budu mnohem obezřetnější, ale Hitec jako takový řadím na žebříčku níž a níž, rozhodně do šuplíčku "bacha nebrat" Každého věc a každého právo, ale pro mě osobně je to čím dál víc "dále od Hitecu dále, neb o klid přijdeš nenadále"...
keby49
Napsal: pon 15.02.2016 14:27 |
Registrován: 10.6.2013 Příspěvky: 53 Bydliště: Praha 9 - Střížkov Obrázky: 0
prtka píše: Nemám žádné zkušenosti ze staveb co se týká letadel ale z kitu Funcuba Xl si obrázek dovedu udělat sám. K těm špatným bych dal slepenost M-rámu , nespasovanost trupu s rámem ....... v neposlední řadě kvalita serv . Proto jsem zvolil verzi KIT . Jinak ostatní věci a zpracování se mi líbí. Zatím stavba zdárně pokračuje a i přes všechny problémy věřím , že poletí vypada supr
_________________ G Rookie, MPX Funcub - oprava, RC Crack Yak , RC RS-352, TF Elder 40 - před stavbou G MX-20,MC-20
keby49
Napsal: pon 15.02.2016 14:29 |
Rimre dik za vsechno info, ten tvuj podvozek vypada liboveeee Me konecne dosel krasny AXI (fakt je krrraaasny), ale delam misto toho kuchin... grrrrr.... Ale motorove loze jsem take rozebral, me bylo tedy zalepeno lip, pritelkine ho rozdelavala asi hodku, ale chci predelat poradne tu motorovou prepazku a lepeni jsem stejne neveril, ale tak jednoduche jak u tebe to nebylo
RiMr
Napsal: pon 15.02.2016 17:17 |
Tady by to právě nepomohlo. Byl to lepené disperzí, která akorát tak utěsnila ten roh/kout aby se tam nedostalo pořádné lepidlo. Nebylo to lepené dovnitř, ale jen to někdo nasucho sestavil a pak prolil disperzí. A ty saze z laseru se taky musely obrat, to je takřka dokonalý separátor. To, že to zdánlivě dobře drží na stole neznamená, že to bude držet dobře i při nějakých vibracích od motoru při přechodových otáčkách, při nějakém drncání když na konci té sestavy visí 300 (nebo 400) g motor. Tam není místo na nějaké mávání rukou "to je dobrý". Jinde i jo, ale tady ne..
keby49
Napsal: pon 15.02.2016 22:14 |
prtka píše: Nemám žádné zkušenosti ze staveb co se týká letadel ale z kitu Funcuba Xl si obrázek dovedu udělat sám. K těm špatným bych dal slepenost M-rámu , nespasovanost trupu s rámem ....... v neposlední řadě kvalita serv . Proto jsem zvolil verzi KIT . Jinak ostatní věci a zpracování se mi líbí. Zatím stavba zdárně pokračuje a i přes všechny problémy věřím , že poletí nemas nahodou foto osazeni toho axika? me se zda ze aby tam vesel ram bych to musel hodne zbrousit... vid obrazek na linku https://picasaweb.google.com/lh/photo/Sz2yp0GcbjOsNegHfjuCNIqOMafhQCJKujGt5DbgdcA?feat=directlink
keby49
Napsal: pon 15.02.2016 22:16 |
bylo to fakt hezky upecene ty kraje... ale primarni duvod byl ze chci novou prepazku. a kdyz si predstavim ze vypalim toho axika naplno... radsi bych aby zustal v eru. prvni funcub byl na dlouho, tak si snad nastupce zaslouzi trochu prace navic
prtka
Napsal: úte 16.02.2016 7:28 |
Helimaniacs Brno
keby49 píše: nemas nahodou foto osazeni toho axika? me se zda ze aby tam vesel ram bych to musel hodne zbrousit... vid obrazek na linku https://picasaweb.google.com/lh/photo/Sz2yp0GcbjOsNegHfjuCNIqOMafhQCJKujGt5DbgdcA?feat=directlink Foto bohužel nemám. Zbroušení se neboj. Není to moc. Navíc 4 mm plát železa ohnout . V každém případě mám čelo přepážky podlepené zepředu další 5mm překližkou. Jednak kvůli pevnosti a potom kvůli délce . Bez přepážky je motor o těch 5mm utupenej takže problém s vrtulí.
Futaba 14SG
keby49
Napsal: stř 17.02.2016 12:47 |
prtka píše: Foto bohužel nemám. Zbroušení se neboj. Není to moc. Navíc 4 mm plát železa ohnout . V každém případě mám čelo přepážky podlepené zepředu další 5mm překližkou. Jednak kvůli pevnosti a potom kvůli délce . Bez přepážky je motor o těch 5mm utupenej takže problém s vrtulí. dejuji. takze to jsi tam dal dalsich 5mm preklizky? plne? nebo jen pod kriz?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
