zdzd
Napsal: stř 02.03.2016 9:57 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
karrak píše: Ty zpropadení čínani mi vzaly veškerou chut něco bastlit. Už jen součástky jsou dražší, než jejich výroběk a to nemluvím o čase a designu. Jak se s tím srovnáváte? Lehce. Nebastlím proto abych něco potřebného získal, ale proto abych si pohrál. V takovém případě beru náklady na součástky za "vstupné do kina". A pokud už něco koupím, tak věc, kterou bych stejně nebastlil. BTW: Krásně se dá pohrát třeba i se stavebnicí něčeho užitečného. http://www.gabotronics.com/oscilloscope ... oducts.htmhttp://www.gabotronics.com/development- ... t&Itemid=4
karrak
Napsal: čtv 03.03.2016 20:27 |
Děkuji pánové. vycházi mi z toho, že ač neni potřeba, tak si ho koupím. Datový analyzátor nepotřebuji, ten mám. Tak ted který z osciloskopů, zvažuji zda by nestačil nějaký na 20MHz, tedy 48MS/s. JosefŠvejku, jak jste spokojený s hantek 6022BE, nešel by jste ted po zkušenostech do rychlejšího?
Děkuji
karrak
Napsal: pát 04.03.2016 22:36 |
Pánové, jak je to s odchycením nejakého průběhu. Lze nastavit, že se osciloskop spustí nebo zobrazí od nejaké úrovně (triger)? Jak je to s rychlostí vzorkování, SainSmart DDS140 uvádí na samostatný kanál 200MS/s (dva kanaly zároven 100MS/s), ostatní výrobci v podobné cenové kategojii mají 100MS/s ale již nepíši zda při obou kanálech nebo jen jeden samostatně?
Líbil by se mi SainSmart DDS140, ten co má Wojta. Podle recenzí na Amazonu nefunguje triger a v několika případech si lidi stěžovali na nízkou kvalitu HW a rozdíl v kalibraci amplitudy signálu o 10% (zde to bylo také).
U levnějších Hanteků zas byly stížnosti na ovladače (v roce 2015) a nefunkčnost pod Win 8.1
JosefSvejk
Napsal: pát 04.03.2016 22:55 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
U hanteku trigger funguje, myslím, normálně. Oba kanály při připojení na stejný signál ukazují stejné hodnoty. Žádný problém s ovladači jsem neměl na W 8.1 ani teď na W 10. Já bych do "většího" nešel, pro moje bastlení je rozsah dostatečný a poměr cena/výkon ideální. Je to jako se vším, vždycky bych mohl připlatit a mít lepší, a potom zase připlatit a mít ještě lepší, ....
Woita
Napsal: pát 04.03.2016 23:01 |
karrak píše: Pánové, jak je to s odchycením nejakého průběhu. Lze nastavit, že se osciloskop spustí nebo zobrazí od nejaké úrovně (triger)? Jak je to s rychlostí vzorkování, SainSmart DDS140 uvádí na samostatný kanál 200MS/s (dva kanaly zároven 100MS/s), ostatní výrobci v podobné cenové kategojii mají 100MS/s ale již nepíši zda při obou kanálech nebo jen jeden samostatně?
U levnějších Hanteků zas byly stížnosti na ovladače (v roce 2015) a nefunkčnost pod Win 8.1 DDS140 - K tomu triggeru: Pokud si pamatuju (na 99%, ale teď to nemohu odzkoušet a ověřit), tak je tam barevná vodorovná linka, kterou si ručně myší posouváš, a od ní to spouští.
Woita
Napsal: pát 04.03.2016 23:04 |
JosefSvejk píše: .....Je to jako se vším, vždycky bych mohl připlatit a mít lepší, a potom zase připlatit a mít ještě lepší, .... Tak to je svatá pravda. Dneska si vybírám nabíječku a kdybych nebyl limitovaný, skončil bych u iChargeru za 13k. Ale o tom to je, vždycky budeme omezení financema, a proto nás to bude bavit - pořád toužíme po lepším, zdokonalujeme, budujeme...
karrak
Napsal: sob 05.03.2016 14:58 |
To je dobrá zpráva Woito, přeci jen trigger se hodí a recenze na Amazonu mi trochu znepokojily. JosefŠvejku, taky dobrá zpráva. U Hanteku asi dodali nové ovladače a už chodí bez problémů. Je to holt klasika jak píšete, přihozením pár stříbrných se získá trochu víc a nebo, že se počká a koupí později. A nejvíc se ušetří peníze když se nekoupí. Našel jsem SainSmart-DDS140 za pěkný peníz (cca 2250Kč) http://www.ebay.com/itm/New-SainSmart-D ... 51b6171b89Hantek by byl asi tento http://www.aliexpress.com/item/HANTEK-6 ... 9.2.LLGaC5Co je dle vás směrodatnější pro porovnání, Bandwidth nebo Maximum Sample rate? Já bych řekl že Maximum Sample rate, neboli vzorkovací frekvence.
Woita
Napsal: ned 06.03.2016 11:30 |
DDS140: Ještě jsem se díval (kvůli dotazu zde), jak se natáčí record (video) a při tom jsem si všimnul, že se to v programu dá přepínat mezi 3 módy - ten generátor mi přijde zajímavý, je tam i PWM výstup, což by pro modeláře mohlo být zajímavé: Příloha:
Osciloskop.jpg [ 57.69 KiB | Zobrazeno 6144 krát ]
Osciloskop + signal generator.jpg [ 48.02 KiB | Zobrazeno 6144 krát ]
Logicky analyzator.jpg [ 65.05 KiB | Zobrazeno 6144 krát ]
Škoda že jak anylyzátor tak generátor se musí přikoupit zvlášť.
karrak
Napsal: ned 06.03.2016 23:00 |
Jako Logický Analyzátor mam http://www.ebay.com/itm/CY7C68013A-56-E ... 0910097384jen jsem u toho vyměnil pamět za AT24C16 kvůli kompatibilitě s Saleae Logic Software a umí to na 24MS/s analyzovat 8 průběhů, nebo na 16MS/s analyzovat 16 průběhů.
Přílohy: |
16prubehu.png [ 78.56 KiB | Zobrazeno 6086 krát ]
karrak
Napsal: pát 25.03.2016 15:13 |
Tak od 12.3. je SainSmart DDS140 Pro Portable Digital Storage 2 Chs Oscilloscope 40MHz 8 bit na cestě. [url] http://www.ebay.com/itm/300985846038 [/url] A docela se na něj těšim. Né že bych ho potřeboval, ale něco k pohrání vždy potěší. Až dorazí tak poreferuji.
karrak
Napsal: úte 12.04.2016 19:34 |
Tak dorazil a já si musel pohrát. Strávil jsem na něm přes 4 hodiny, stahnul a vyzkoušel SW pro ovládání verzi 6 a 1.2, 1.3 a 1.4. Nejlepší se mi jeví nejnovější, verze 1.4 Osciloskop jsem propojil s generátorem sinu, trojuhelníku a obdélníku, 0 - 48kHz, 1-8MHz, generováno pomocí mikroprocesoru a nevyhlazené.
Klady osciloskopu: -kanál 1 i 2 zobrazí stejný průbeh při stejném signálu -atomatickým režimem se osciloskop nastaví tak, že periodický signál je zobraze a pak stačí je donastavit podle požadavku -do paměti se uloží 20000 vzorků které lze exportovat třeba do excelu -osciloskop sám odečítá parametry jako frekvence a další hodnoty průběhu -zobrazení FFT
Zápory osciloskopu: -při zobrazení obdélníku nelze vykompenzovat oblouček u náběžné hrany (musím zjistit zda je to osciloskopem, sondou nebo signálem) -né vždy se dá pohybovat zobrazeným signálem, aby bylo vidět co je mimo stínítko -v průběhu testování se asi 2x kousnul program
Dotazy: 1) jak spouštět osciloskop externím signálem? 2) jak funguje jednorázové spouštění "Single"? 3) od čeho se spouští osciloskop při nastavení "No Trigger" 4) lze použít i jiný sobrazovací SW než k tomu dodávaný, jaký? 5) co obsahuje za HW přídavný analyzátor a generátor? 6) jak lze sejmout jednorázový průběh?
BoŠ
Napsal: úte 12.04.2016 23:36 |
-při zobrazení obdélníku nelze vykompenzovat oblouček u náběžné hrany (musím zjistit zda je to osciloskopem, sondou nebo signálem) ...
To by mělo jít vykompenzovat nastavením článku na sondě.
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
JosefSvejk
Napsal: stř 13.04.2016 7:56 |
Mám hantek, je asi podobný. Vnější spouštění jenom pomocí volného kanálu, samostatný vstup nemá. Single trigger znamená, že zareaguje jen na první impuls a potom zastaví.
karrak
Napsal: stř 13.04.2016 19:45 |
BoŠ píše: .... To by mělo jít vykompenzovat nastavením článku na sondě. Zkoušel jsem, ale zas tak moc to nejde. JosefSvejk píše: .... Single trigger znamená, že zareaguje jen na první impuls a potom zastaví. 1) To by znamenalo, že v případě sinusového půběhu kdy na obrazovce bude první perioda, ovzorkuje jen jí a to co nameří tak zobrazí. Pak neperiodický signál by se zobrazil správně, například nabití kondenzátoru. 2) Druhou možností je, že navzorkuje časový úsek, třeba 100 period sinusového signálu a vzorky složí a zobrazí to jako jednu periodu. Výhodou by byla možnost zobrazit rychlejší periodický signál než je vzorkovací kmitočet a tím snížení nároků na hardware. Neperiodický signál by musel být pomalý nebo by se nezobrazil. Otázkou je, jaká úroven signálu ho spustí a zda lze tato úroven nastavit? Obdobně v režmu No Triger se také musí spouštět nějakou úrovní signálu, jakou?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
