Díky
 Předmět příspěvku: Test EDF Mad Thrust 70 mm/1600 W
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2016 13:46
Dostalo se mi toto dmychadlo do ruky, tak mě zajímalo, jak souhlasí parametry udané výrobcem.
Musím konstatovat, že spotřeby udané výrobcem a statické tahy odpovídají - To je dobrá zpráva.
trochu nesedí váhy, ale nenašel jsem totožné dmychadlo v nabídce, takže nevím.
Zkoušené dmychadlo vážilo včetně motoru a bez zadní krytky 297 g.
Z toho motor 174 g
Dost mě překvapila váha vrtulového kuželu a upevňovací matice.
Pro srovnání jsem udal váhy těchto komponent u své 120 mm.
Proč mi vysoká váha vadí.
Při vyvažování je třeba sundat kužel a dovažovat do kužele.
Jakékoli dotažení matice , nebo znovu nasazení kužele dmychadlo dost rozváží, a můžeme vyvažovat znovu.
Samozřejmostí je označování poloh, ale stejně.
rozdíl mezi nepoužitelně rozváženým dmychadlem a celkem vyváženým je lepenka uvnitř kuželu váhy 0,03 g.
Takže váha matky - 70 mm 4,68 g u 120 3,22 g
váha kužele 70 6,73 g u 120 1,52 g
Navíc jsem si všiml další věci. Při stoupajících otáčkách byla drobná přechodová vibrace cca v půlce výkonu vyšší, než při klesání.
Z tohoto usuzuji (mohu se mýlit) že kužel se lépe ustředil v plném výkonu, a vydržel v této poloze i při klesání otáček.
Pak se ale vrátil do původní polohy.
Dokonale vyvážit se mi nepovedlo, ale protože se nikam osazovat nebude, bylo mi líto tímto trávit čas.
Takže k testu
použil jsem starý šestičlánek 6000 mAh vybitý na 3,95 V
regl Caste 160 HV
Měřený statický tah 1950 g, při odběru 1345 W to jest 1,44 g/W
To celkem při tomto výkonu jde.Otáčky 39400. (V příloze je nastaven 8 pólový motor)
Výkon je trochu degradován celkovou váhou dmychadla.
Pro porovnání - váhy jednotek včetně motoru.
70mm výkonnější verze 313 g
90mm plast 690 g
90mm hliník rotor 760 g
moje 120 680 g
Každopádně pokud se navrhne dobře Jet včetně vnitřních sání a nízké váhy, toto dmychadlo fungovat bude.
Určitě stojí za to věnovat čas důkladnému vyvážení.
http://www.3dfrezovani.cz
[ 52.88 KiB | Zobrazeno 3063 krát ]
[ 105.67 KiB | Zobrazeno 3063 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Test EDF Mad Thrust 70 mm/1600 W
PříspěvekNapsal: pát 26.02.2016 15:28
Obrázky: 29
Super test vždy mě zajímalo jak moc sedí ty jejich data :D :D :D
T-rex 500 DFC, innovator md530
L-39 Black Horse
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 9:08
Obrázky: 2
Já ho mám už dlouho. Prvně jsem ho měl s motorem Eflite 3200kv na 4s a nyní je s motorem Dr.Madtrhust 2200kv na 6s. Jak bylo psáno, několikero večerů jsem se trápil s vyvážením, ale nakonec se povedlo a projde si jen malou rezonancí 1/3 plynu a poté jen krásně šustí. Tahá 2kg Habu2. Lítá to parádně, jsem za ty peníze spokojen :wink:
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: pon 29.02.2016 12:48
jen ještě jednu věc k testu, který mě osobně dost potěšil…(jen pro upřesnění, testované dmychadlo bylo moje…:), jsem totiž spíš na létání než na testování, proto jsem byl vlstně dost zvědavý na jeho výsledky.
Toto dmychadlo má z mého úhlu pohledu jen jedinou ale zásadní vadu a tím je generovaný poměrně velký kroutící moment, který může letadlo (v mém případě F16 bananahobby, tu se zatahovacím podvozkem resp. v mém případě bez něj a předělaným téměř vším :) při ostřejším přidání plynu překlápět. Dle mého soudu to může být způsobeno tvarem statoru, ten dostatečně neusměrňuje ve spirále ven proudící vzduch a je to opravdu znát i ve chvíli kdy letadlo držíte v ruce. Při letu mi to bylo opravdu nepříjemné, musel jsem se s tím naučit počítat a patřičně toto korigovat…, což je na prd…, že ano…
Tak to je vše co jsem chtěl doplnit, pocit z něj v letu je opravdu fajn…, do letadla jako by to zezadu koplo…, ale teda i trošku z boku...:)
[ 127.52 KiB | Zobrazeno 2570 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 29.02.2016 17:47
Obrázky: 2
Tento problém nemám. Můžu kvedlat plynem 0-100% a letadlo se nehne. To bude asi váhou. Mám téměř 2 kg.
PříspěvekNapsal: úte 01.03.2016 18:43
Wirda píše:
ono to taky může být rozpětím křídel.
F-16 má malé a křídla na koncích téměř žádná plocha :)
PříspěvekNapsal: pon 07.03.2016 16:22
Obrázky: 2
Jo, to by mohlo být. Habu je přeci jen cvičný model, kříflo má jak pleset od postele a ještě vzepětí :)
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 15:20
Obrázky: 38
Používáte ten aerodynamický kryt na motoru? Mě to přijde jako zbytečné závaží. Kdyby byl těsně nasunutý na motoru, tak by to mohl být chladič ale s tím vaklem je spíš na závadu.
DudaJ, nechceš testnout tenhle Fan s motorem 2200kv/6s ? Mám ho v plánu použít na větroně ale to nebude hned, tak ti ho můžu půjčit.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 19:25
janva9 píše:
Napíši do sz
