Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 219 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Další
 Předmět příspěvku: Re: Novinky Astramodel
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2016 7:23
Dobrý den.
Ten odkaz nějak nefunguje :(
Sláva už to jede :D
Naposledy upravil Imra dne stř 02.03.2016 8:06, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 22:31
Rád bych se zeptal, zda se chystá nějaký nástupce UMX větroně ASK-21 (http://www.astramodel.cz/cz/katalog/e-f ... 26363.html). Vy ho pořád v nabídce máte, ale vím, že už se nevyrábí, na oficiálním webu HH je vyřazen.
Dál, líbí se mi UMX Carbon Cub, ale i UMX J-3 Cub, ale oba si opravdu dovolit nemůžu. Důležité jsou hlavně letové vlastnosti, protože oba dva jsou krásné. Čím se v letových vlastnostech liší? Jsou klapky hodně znát při použití u Carbon Cubu? Díky 8).
PříspěvekNapsal: úte 01.03.2016 8:41
Bydliště: ČR, Uherský Brod, ale astramodel je všude zdejší
Pajas píše:
Zatím se další nástupce mikro větroně nechystá. ASK-21 máme aktuálně skladem posledních 5ks a po vyprodání bude konec. Vetroň létá parádně, samozřejmě s vlečnou je to zábava na klidný podvečer. Rozdíl mezi cuby je minimálním ale pro vlekání bych určitě doporučil UMX Carbon Cuba. Má vyvedené očko a poloha je vyladěna pro vlekání. Klapky jsou funkční model se krásně zastaví a jen si výškovkou korigujete klesání, či stoupání. Stabilizace vše podrží.
astramodel.cz - nejlepší RC modely
PříspěvekNapsal: úte 01.03.2016 8:58
Proboat Katamaran Zelos 36 BL Twin RTR
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky Katamaranu Zelos 36 BL Twin
Udávaná rychlost až 96 km/hod!
Zelos byl postaven za účelem dosažení maximální rychlosti. Díky laminátovému trupu typu katamarán je při rychlé jízdě stabilní, osazeny jsou 2 kovové protiběžné lodní šrouby 1.4x1.65 a 6-ti pólové střídavé motory 2000Kv s dvojicí 120A regulátorů kompatibilních s 2 - 3S LiPol bateriemi. Pohonné baterie a 4 ks AA baterie do vysílače nejsou součástí balení a je nutno je dokoupit.
K řízení je použita RC souprava DX2E s přijímačem SR310 a voděodolným servem řízení 9kg/cm s kovovými převody SPMS605.
Charakteristika
    Dva výkonné střídavé 6-pólové 2000Kv motory 36 mm x 62 mm
    2ks 120A (6S LiPo kompatibilní) střídavé vodou chlazené regulátory
    Lze dosáhnout rychlosti až 96 km/hod s doporučenými 6S LiPol bateriemi
    Servo řízení 9 kg/cm Metal WP
    Laminátový pevný trup typu katamarán
    Nerezové lodní šrouby
    Vysílač Spektrum™ DX2E
    Voděodolná elektronika
    Obsahuje i stojánek na loď
Technické údaje
    Typ: Rychlostní člun
    Trup: Katamarán
    Délka: 915 mm
    Šířka: 322 mm
    Výška: 146 mm
    Druh pohonu: Elektro pohon
    Motor: 2 ks střídavé 6-pólové motory 2000kV
    Regulátor: 2 ks Dynamite 120A, 2S-6S
    Lodní šroub: Protiběžné 1.4x1.65
    Vysílač: Spektrum DX2E DSMR
    Přijímač: Spektrum SR310
    Baterie: Doporučeny 2 x LiPol 11.1V 5000mAh 3S 50C
Doporučujeme koupit
    2 ks LiPol 5000mAh 50C s konektorem EC5, 4ks AA baterie, nabíječ.
PříspěvekNapsal: úte 01.03.2016 9:33
Volantová RC souprava Futaba 4PXR 2.4GHz T-FHSS Limited Edition s přijímačem R304SB
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC soupravy Futaba 4PXR
Limitovaná edice profesionální RC soupravy Futaba 4PXR je určená pro nejnáročnější uživatele. Telemetrie, hlasový výstup, barevný LCD displejem, rychlá odezva, nízká hmotnost, bohaté programové vybavení, kompatibilita s modulacemi T-FHSS, S-FHSS a FASST. Samozřejmostí je špičková kvalita provedení všech částí vysílače.
RC souprava Futaba 4PX je o 30% rychlejší a o 15 g lehčí než souprava 4PK SuperR. Velký 3.5" barevný TFT displej pro snadné intuitivní programování a rychlý přehled o nastavených parametrech, telemetrii. Všechny potřebné údaje máte přehledně zobrazeny na jedné obrazovce.
Vysílač obsahuje zabudovaný hlasový výstup telemetrických do integrovaného reproduktoru nebo do výstupu pro sluchátka. Nemusíte se tak obtěžovat sledováním údajů displeji, můžete se plně soustředit na závodění.
Dobrou zprávou je,že je vysílač kompatibilní s modulacemi T-FHSS, S-FHSS a C2 FASST. Můžete tak používat všechny Vaše starší přijímače Futaba S-FHSS a přijímače R614FF, R614FS, R614FF-E, R604FS, R604FF, R604FF-E FASST. Telemetrie je dostupná pouze u modulace T-FHSS. Díky slotu na miko SD kartu si můžete přehrát software ve vysílači, sdílet či přenášet nastavení modelů mezi vysílači, a díky záznamu telemetrie i po skončení závodu vyhodnotit telemetrická data.
Vynikající ergonomie
Na vysílači si můžete přehodit volant z pravé ne levou stranu, dále si můžete nastavit tuhosti ovládacích prvků, pozici volantu včetně odklonu od osy roviny vysílače, rozsah páky plynu i rozsah otáčení volantu. Úpravy jsou jednoduché, zvládnete je během několika málo minut. Samozřejmostí je nízká hmotnost a chytré využití hliníkových části pro maximální tuhost vysílače a tím i přesné řízení.
Přehled verzí firmware RC vysílače Futaba 4PX / 4PKR
    V1.3 (10.2.2016): Do menu Response bala přidaná možnost aktivace Racing Mode (Závodní mód). Speciálními algoritmy bylo dosaženo lepšího pocitu a větší jistoty v řízení modelu.
    V1.2 (11.5.2015): Byla provedena úprava firmware vf modulu pro vyšší spolehlivost přenosu dat; latence (prodleva) v přenosu dat na výstup přijímače byla upravena tak, aby se minimalizoval její rozptyl (pro přesnější řízení); byla odstraněna chyba v mixu dvojích výchylek v případě, že se používá druhé servo v řízení; bylo změněna poloha plynové páky pro spuštění časovače na hodnotu 50%; pokud je stisknut trim, pak při průchodu 0 je zastaven automatický posun trimu. Byl přidána aktivace vibračního alarmu do "navi timeru".
    V1.1 (24.11.2014): Bylo vylepšeno ovládání vysílače a upravena grafika některých částí menu
Obecné funkce
    Určeno pro profesionální použití
    Barevný TFT displej
    Telemetrie s možností hlasového výstupu dat
    Plně nastavitelná ergonomie
    Pomocí mikro SD karty můžete přehrát firmware, ukládat a načítat nastavení modelů, ukládat záznam telemetrických dat a vytvářet print-screen obrazovky displeje.
    Snadné intuitivní ovládání 4 tlačítky a joystikovým tlačítkem
    Oproti vysílači 4PK je o 30% rychlejší odezva na pohyb volantu
    LiFe akumulátor 6.6 V 1700 mAh v balení; vysílač lze napájet i LiIon/LiPo akumulátory
    Pro maximální dosah vysílače je anténa otočná. S vertikální polarizací zpravidla dosáhnete delšího dosahu.
    Vstup pro programování S.BUS serv a senzorů
Programové vybavení
    Direct menu - vytvořte si vlastní přehledné menu až o 10 položkách.
    Typ modulace - T-FHSS, S-FHSS a FASST
    Reverz kanálu - všechny 4 kanály
    Sub trim - všechny 4 kanály
    Koncové body - všechny 4 kanály
    Akcelerace - funkce umožňuje plynulý rozjezd modelu bez prokluzu kol na kluzkých površích
    Fail safe - nastavitelné chování Fail-Safe na všech 4 kanálech
    Křivka řízení - nastavení exponenciálního průběhu křivky na řízení
    Křivka plynu - můžete si vybrat ze 3 typů křivek: exponenciální, po částech lineární dvoubodová a po částech lineární devítibodová. V oblasti brzdy se nastavuje pouze exponenciální průběh.
    Speed - omezení max. rychlosti ser na kanálu plynu a řízení
    Mód ovladače plynu - můžete si zvolit rozsah plynu/brzdy v poměru 50:50, 70:30 nebo 100:0
    Nastavení volnoběhu - vhodným ovládacím prvkem můžete nastavit neutrál serva plynu/brzdy. Např. jakmile dojde k zahřátí motoru, můžete upravit volnoběžné otáčky a pod.
    Nastavení startu motoru - funkce slouží pro nastavení karburátoru motoru do pozice, které je vhodná pro nastartování motoru, a pod.
    Vypnutí motoru - umožňuje nastavit servo plynu do pozice vypnutí motoru. Tato funkce je zejména určená pro modely lodí, neboť by měl mít uživatele vždy množnost vypnut motor v lodi.
    ABS funkce - plné nastavení ABS brzdy včetně možnosti omezení ABS při v určitých pozicích volantu
    Mix brzdy - nastavení až 3 nezávislých brzd v modelu
    Mix řízení - nastavení sekundárního serva pro oddělené řízení předních kol
    4WS mix - nastavení řízení zadních kol
    Gyro mix - nastavení zisku gyra pro stabilizační systémy v modelech aut
    Mix odděleného pohonu předních a zadních kol - nastavení řízení pohonu pro přední a zadní kola
    CPS-1 mix - nastavení elektronického spínače Futaba CPS-1
    Tilt mix - ekvivalent V-Tail mixu u modelů letadel, tento mix se žasto používá u plachetnic nebo modelů lodí (pro řízení kormidla a serva otáčení plachty) nebo u motorových modelů směr osy lodního šroubu a kormidla
    Programovatelné mixy - můžete si vytvořit až 5 vlastních mixů
    Přiřazení funkcí k digitálním trimům a otočnému potenciometru - téměř libovolně můžete k veškerým ovládacím prvkům vysílače přiřadit patřičné funkce
    Časovač - nastavení čítání nahoru, dolů, časy kol a pod.
    Časy kol - zobrazení času kol se statistikou
    Práce s modely - můžete vybrat model z paměti vysílače, pojmenovat až 15 znaky, kopírovat nebo resetovat
    MC Link - funkce pro práci a nastavení regulátorů řady MC od Futaby
    S.BUS servo - nastavení veškerých možných parametrů S.BUS serv, např. číslo kanálu, reverz, omezení výchylek, tlumení, zádržný moment, neutrální polohu, omezení proudového odběru, a pod
    Telemetrie - registrace senzoru, nastavení alarmů a ukládání dat na SD karu
    Jízdní módy - funkce, která je zcela nezbytné u složitějších modelů letadel je nyní nově i v soupravě 4PX! Umožňuje uživateli definovat až dva jízdní módy, va kždém jízdním módu si může např, změnit hodnotu exponenciál, omezení výchylek a pod.
    Response - umožňuje nastavit časovou prodlevu v řízení modelu. Obvykle je snahou mít prodlevu co nejmenší, ale pokud používáte např. druhou pomalejší soupravu, můžete si prodlevu uměle nepatrně zvýšit a mít tak stejný pocit z řízení.
    Systémové nastavení - kontrast, hlasitost, nastavení LED diod, datum a čas, kalibrace, ty akumulátoru, jméno uživatele, a pod
    Servo monitor - zobrazení aktuálních výchylek
Obsah balení
    Balení obsahuje čtyřkanálovou volantovou RC vysílač Futaba 4PXR v limitované edici, RC přijímač R304SB. LiFe akumulátor Futaba 6.6 V 1700 mAh se síťovým nabíječem. Sada dílů pro přestavbu vysílače na levou ruku, uhlíkový držák, páčky plnu pro tenčí i tlustší prsty, adaptér pro posun volantu, adaptér pro změnu rozsahu otáčení volantu, plastový stylus, návod k použití v anglickém a českém jazyce.
Doporučujeme koupit
    Pokud chcete získat telemetrické data - napětí pohonného akumulátoru, teplotu či otáčky (rychlost), musíte si dokoupit telemetrické senzory. Pouze napětí přijímače je přenášeno automaticky.
 Předmět příspěvku: Novinky Astramodel - Ripmax WOTs WOT XL
PříspěvekNapsal: pát 18.03.2016 11:31
Ripmax Dvojplošník WOTs WOT XL ARF
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC modelu WOTs WOT XL ARF
RC model na dálkové ovládání WOTs WOT XL ARF je akrobatický dvouplošník se skvělými letovými vlastnostmi. Celodřevěná stavba, laminátové díly, hliníkový podvozek, hotové zbarvení. Doporučen benzínový motor s objemem 25 - 35ccm. Rychlá montáž, jednoduché převážení, dělená křídla, rozpětí 1690 mm.
Model lze snadno převážet v kufru auta, lze jej rozebrat pomocí několika šroubů. WOTs WOT je celodřevěné konstrukce, ve stavebnici jsou hotové potažené díly modelu, laminátový kryt motoru, hliníkový podvozek, kabina a sada montážního příslušenství. Sestavením provází obrazový návod.
Vlastnosti
    CNC vyrobené dřevěné díly konstrukce
    Potažen nažehlovací fólií
    Namalovaný laminátový kryt motoru
    Hliníkový podvozek
    Podrobný obrazový manuál
    Doporučen benzínový motor 25 - 35ccm
Technické parametry
    Rozpětí: 1690 mm
    Délka: 1615 mm
    Benzínový motor: 25 - 35cc
Doporučujeme koupit
    RC souprava dop. počítačová min 6 kanálová - Spektrum DX6
    5x standardní digitální servo Spektrum
    baterie přijímače, baterie zapalování
    nabíječ
    vhodná vrtule dle použitého motoru
PříspěvekNapsal: pát 18.03.2016 12:04
První RTR auto v rozsypu!
ECX AMP Monster Truck 1:10 KIT-RTR
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC auta ECX AMP RTR-KIT
Toužíte si sami postavit funkční RC model auta na dálkové ovládání? Právě pro vás je stavebnice RC modelu auta na dálkové ovládání ECX AMP Monster Truck 1:10 s náhonem 2WD a vodě odolnou elektronikou, výkonným stejnosměrným motorem, integrovaným regulátorem/přijímačem a RC volantovým vysílačem ECX v pásmu 2,4 GHz. V balení je také 6 článková NiMH baterie 1800 mAh a síťový nabíječ na pohonný NiMH akumulátor. Zkrátka vše co potřebujete, je obsahem balení. (kromě spreje na dokončení lexanové karosérie :? - naštěstí je naše nabídka sprejů je široká :D )
Nejkomplikovanější díly modelu auta, jako jsou tlumiče, diferenciál či kola, jsou z výroby již sestaveny. Pro sestavení modelu nejsou potřeba zvláštní dovednosti a zvládne jej každý. Obsahem balení je i potřebné nářadí.
Ve stavebnici je obsažena veškerá elektronika (servo, motor, regulátor s přijímačem a RC souprava), vše je připraveno pro instalaci do modelu. Nemusíte nic shánět, pouze sestavíte auto, nainstalujete elektroniku, nabijete akumulátor přiloženým nabíječem, vložíte baterie do vysílače a je hotovo.
Totéž, co očekáváte od legendárních RC modelů aut ECX, totéž přináší i nové modely ECX AMP - průchodnost nerovným terénem, ale taky rychlost na asfaltových tratích. Samozřejmostí je modelářská RC volantová souprava v pásmu 2.4 GHz, která zajišťuje vynikající kontrolu nad řízením, voděodolná elektronika a dostupnost náhradních dílů. Nezbývá nic jiného než pomyslně nasednout a vychutnat si dávku adrenalinu při soubojích na závodní dráze.
Vlastnosti RC modelu auta ECX AMP Monster Truck 1:10 2WD Kit RTR
    Klasická stavebnice pro začínající závodníky nebo i modelářské kroužky
    Stavbou auta pochopíte jeho konstrukci a případný servis bude tak pro vás velmi snadný
    Balení obsahuje vše, co potřebujete včetně elektroniky a nářadí
    Detailní návod ke stavbě krok za krokem
    Samozřejmostí je voděodolná elektronika
    RC volantový vysílač ECX 2,4GHz
    Kombinovaný RC přijímač s elektronickým regulátorem motoru
    Výkonný stejnosměrný motor Dynamite s 20 závity
    V balení pohonný akumulátor Dynamite NiMH 7.2V 1800 mAh
    Síťový zdroj pro nabíjení baterie s nabíjecím proudem 200 mA
    Nylonový kompozitní podvozek
    Z výroby již sestavené olejové tlumiče, diferenciál a kola
    Čirá karosérie s předtištěným motivem
    Náhon na zadní kola 2WD
    Nezávislé zavěšení kol
    Doba potřebná pro sestavení stavebnice je 3 až 5 hodin
Technické údaje
    Typ: Monster truck
    Měřítko: 1:10
    Délka: 429 mm
    Šířka: 327 mm
    Výška: 187 mm
    Rozvor: 295 mm
    Hmotnost: 1600 g
    Náhon: 2WD
    Motor: Stejnosměrný 540 20T
    Baterie: Dynamite NiMH 7.2V 1800 mAh
    Nabíječ: Síťový 200mA, 9V, EC3
    RC souprava: 2 kanálová ECX 2,4 GHz
Obsah balení
    Balení obsahuje stavebnici modelu auta na dálkové ovládání ECX AMP Monster Truck 1:10, servo řízení, motor, elektronický regulátor s přijímačem a volantovou RC soupravu v pásmu 2.4 GHz. NiMH pohonný akumulátor 7.2 V 1800 mAh se síťovým nabíječem s nabíjecím proudem 200 mA. Sadu nářadí, 4 AA baterie do vysílače a detailní návod ke stavbě.
Doporučujeme koupit
    Pro dokončení modelu potřebujete pouze barvu pro nabarvení karosérie (karosérie je dodávána čirá s předtištěným motivem). Pro nabarvení karosérie postačuje klidně jedna barva ve spreji dle vašeho výběru, kterou na karosérii z vnitřní strany nastříkáte. Pro projasnění barvy je poté vhodné ještě podstříknout aplikovanou barvu bílým sprejem.
 Předmět příspěvku: Novinky Astramodel - člun Recoil 26
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2016 11:10
Proboat Recoil 26 BL Deep-V RTR
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC lodě Recoil 26 BL RTR
Vysokou rychlostí vyrazí tento rychlík po hladině. Výborně akceleruje ze zatáčky a má vysokou stabilitu. Tak jako všechny další modely ProBoat, je i Recoil 26 BL připraven k jízdě. Je vybaven střídavým regulátorem Dynamite Marine 60 A s vodním chlazením, kompatibilním s 2-3 čl. LiPol baterií. Nainstalovaná 2 kanálová volantová RC souprava Proboat 2,4 GHz, Velmi odolný nabarvený lehký trup z ABS spolu s kvalitním pohonem nabízí maximum toho nejlepšího pro nekončící zábavu. Speciální tvar trupu zajišťuje nejen vysokou stabilitu během jízdy, ale pokud se při divoké jízdě otočí na záda, nevadí.Vždy se vrací po přidání plynu kýlem zpět do vody a jízda dále pokračuje.
Vše je sestaveno a připraveno k okamžitému použití. Na zádi je nainstalováno hliníkové kormidlo s držákem, hliníkový držák lodního šroubu, kompozitní lodní šroub a nerezové vyvažovací plošky. Kryt na trupu je utěsněn kvalitním gumovým těsněním proti průniku vody a upevněn dvěma šrouby. Žluto oranžové zbarvení je výborně viditelné a umožňuje přesnou identifikaci polohy lodi na vodě. Stačí nabít obsaženou LiPol baterii přiloženým nabíječem, doplnit 4 ks AA baterie do vysílače (nejsou obsaženy) a můžete vyjet na vodu.
Před prvním vyjetím na vodu je potřeba zkontrolovat stav promazání lodní hřídele a případně doplnit mazací tuk Marine (DYNE4200. DYNE4201). Ten je nutné po ježdění vždy doplňovat aby bylo zajištěno promazání hřídele a zároveň aby nedocházelo k průniku vody do trupu.
Vlastnosti
    Je schopen dosáhnout rychlosti až 45 km/hod
    Po převrácení se vrací po přidání plynu kýlem zpět do vody
    Vodou chlazený střídavý motor 2100Kv a 60 A regulátor Dynamite
    Obsahuje LiPol baterii 11,1V 3200mAh 3S a síťový nabíječ
    Obsahuje RC soupravu Pro Boat® 2.4GHz Marine
    Vysoce kvalitní a lehký trup z ABS
    Hliníkové kormidlo s nerezovými vyvažovacími ploškami
    Ohebný hřídel s teflonovou vložkou
    Kompozitní lisovaný 2 listý lodní šroub
Technické údaje
    Trup: Ofshore Deep-V
    Délka: 660 mm
    Šířka: 200 mm
    Výška: 171 mm
    RC souprava: Marine 2.4GHz
    Motor: Střídavý 2100 ot/min/V
    Regulátor: Dynamite Marine 60 A
    Baterie: LiPol 11.1V 3200mAh 3S 30C LiPo EC3™
    Lodní šroub: 1.34 x 2.06
Doporučujeme koupit
    Mazací tuk Marine (DYNE4200. DYNE4201)
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2016 12:57
Výstava RC modelů ve Slováckém muzeu Uherské Hradiště
Zveme Vás na výstavu RC modelů s podtitulem "Kdo si hraje, ovládá". Více jak 100 exponátů RC modelů je vystaveno nejen ve vitrínách, ale také zavěšeno, či volně uloženo na různých terénech. Přijďte se pokochat do Slováckého Muzea v Uherském hradišti aktuálním výběrem rádiem řízenými modelů letadel, vrtulníků či multikoptér. Uvidíte řadu terénních aut i nejrychlejší RC auto na trhu Traxxas XO-1. V přístavišti kotví řada rychlých člunů. Pro návštěvníky je nachystána řada atrakcí, jako například letecký simulátor, produktová videa, pexeso, či Lego. Dále si můžete vyzkoušet autodráhu SCX. Na interaktivní dotykové obrazovce si můžete poskládat puzzle a také ověřit, jak pozorní jste při výstavě byli.
Reportáž TV Slovácko z vernisáže.
Fotogalerie z hlavního sálu.
Výstava Kdo si hraje, ovládá ve Slovácké muzeum v Uherském Hradišti potrvá do 6.července 2016.
Otevřeno pondělí–neděle 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
Vstupné: Dospělí: 60 Kč, Děti, studenti, důchodci: 40 Kč, Rodinné vstupné (2 dospělí, 1 a více dětí): 90 Kč
 Předmět příspěvku: Novinky Astramodel - P3 Revolution
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 9:02
Hangar 9 - P3 Revolution 60ccm ARF
Akrobatický dvouplošník se špičkovým designem a výbornými letovými vlastnostmi je RC model na dálkové ovládání P3 Revolution 60ccm ARF, který navrhl Mike McConville podle skutečného stroje s licencí Skip Stewart Airshows. Lehká celodřevěná konstrukce, potah UltraCote®.
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC letadla P3 Revolution ARF
Nápaditý vzhled je první co na modelu každého zaujme. Zužující se konce křídel, dravý tvar trupu, divoké nápadné zbarvení. Velká kormidla pro maximální možnou ovladatelnost při 3D akrobacii. Přesto na parcovním stole se příliš neohřeje, kromě instalace elektroniky a pohonu není na modelu příliš práce, kormidla jsou zavěšena, jednotlivé díly hotovy. Odnímací křídla s jednoduchou montáží urychlí transport i sestavení na letišti.
Model P3 Revolution 60 ccm je vyráběn ve výhradní licenci Skip Stewart Airshows a má stejnou grafiku jako originál, a to originální UltraCote® fólií.Dokonce součástí balení je i pilot, který má podobu jako Skip Stewart.
Dvoudílná křídla se nasouvají na uhlíkové spojky, montáž včetně vzpěr se provádí bez použití nářadí, vše včetně odnímací výškovky lze nainstalovat rychle systémem plug-in.
Lehká a pevná celodřevěná konstrukce draku modelu je vyřezána laserem, slepena a potažena. Kormidla jsou již nainstalována, laminátové díly jsou nabarvena. Hliníkový pevný podvozek je nabarven. V sadě je obsaženo kvalitní příslušenství, včetně laminátových pák řízení, konektory i palivová nádrž.
Vlastnosti
    Konstrukci navrhl prvotřídní RC pilot, Mike McConville
    Excluzivní oficiální licence modelu P3 Revolution
    Navržen pro 3D akrobacii a přesné létání
    Dvoudílné plug-in křídla s uhlíkovými spojkami
    Dvoudílná, plug-in výškovka s uhlíkovými spojkami
    Laserem vyřezaná, lehká celodřevěná stavba
    Předem zavěšené kormidla křídla a výškovky (svrtaná směrovka)
    Originální UltraCote® fólie s povrchovou úpravou
    Připraveno pro montáž motoru 60 cc
    Barevně odpovídající laminátový kryt motoru a kryty kol
    Nabarvený vysokopevnostní hliníkový podvozek
    Obsaženo kompletní kvalitní příslušenství, a palivová nádrž
    Konektory s kulovými čepy a dvojité laminátové páky řízení
    Figurka pilota je obsažena v balení
Technické údaje
    Rozpětí: 1982 mm
    Délka:2000 mm
    Letová hmotnost: 8600 g
    Nosná plocha: 117 dm2
    Plošné zatížení: 73 g/dm2
    Spalovací motor: Benzínový 60 cc - doporučen Evolution 62ccm
    Vrtulový kužel: 114 mm
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 9:17
Simulátor Phoenix RC Pro V5.5
Nemůžete si jít kvůli špatnému počasí zalétat se svými oblíbenými modely Horizon Hobby? Nevadí, s nejnovější verzí leteckého RC simulátoru 5.5 si můžete zalétat dosytosti s celou modelů s řadou nových funkcí a s neuvěřitelně reálnými fyzikálními vlastnostmi modelů. Verze V5.5.
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail aktuálně dostupných variant RC simulátoru Phoenix V5.5
Co třeba zkusit vrtulník?
Nebo spíš letadlo?
Nové vlastnosti simulátoru Phoenix RC Pro V5.5
    Nové aktualizace a vylepšení fyziky letadel a nové parametry nastavení
    Vylepšená fyzika stabilizace SAFE a letových režimů
    Vylepšení a opravy multiplayeru - Opakování kolize modelu, varování při přepsání modelu, možnost změnit velikost panelu nástrojů pro více hráčů a chat box, text chatu je nyní uložen v souboru "Dokumenty\PhoenixRC\chatlog.txt", nově zobrazení IP adresy serverů, možnost zkopírovat link chatu do schránky, opraveny duplicitní relace, atd.
    Vrtule a rotory se otáčejí podle výběru modelu
    Opraven problém s přistáním, nejvyšší skóre neukládají
    Náhodná porucha motoru nyní funguje správně s vrtulníky a multi-rotorovými modely
Přejděte na novou úroveň virtuální reality. Na výběr máte nepřeberné množství modelů včetně nejžhavějších novinek od E-flite, ParkZone, Hangar 9, Blade a další. Můžete létat s přáteli po síti a sdílet společnou zábavu díky internet Multiplayer Mode. Když budete potřebovat nové letadla a scenérie, stačí navštívit stránky http://www.phoenix-sim.com, kde jsou zdarma ke stažení.
Vytvořte si svůj vlastní model! Přiložený software Phoenix Builder umožňuje importovat 3D geometrii modelu z téměř jakéhokoli návrhu 3D programu, nastavit jej a létat. Upravovat můžete letové vlastnosti i stávajících modelů a vytvořit si model podle svých představ. Navíc jej můžete sdílet on-line. Stovky modelů a široký sortiment letových scenérií jsou ke stažení zdarma!
Phoenix 5.5 jde dál a přináší zapracování nových technologií AS3X® a SAFE™ do RC modelů, které je využívají. Lze se tak velmi reálně seznámit s možnostmi, které tyto novinky přinášejí.
Prolomte bariéru stávajících map! Nový revoluční generátor krajiny Phoenix InfinityScape™ 3D krajiny již neomezuje létání pouze na hranice stávající mapy, ale umožňuje pilotům létat i za její horizontem po krásném, stále se měnícím 3D terénu, který můžete vytvářet a nově generovat. A to vše můžete sledovat přímo v kabině na místě pilota nebo z vnějšího pohledu kamery na model.
Minimální systémové požadavky:
Minimální Systémové požadavky
Microsoft Windows® 10/8/7/XP, DirectX 9, procesor minimálně 1 GHz Pentium III/4 nebo AMD Athlon/64 a lepší, grafická karta GeForce 4200/ATI 9800 s 128MB paměti a lepší, minimálně 256 MB RAM, 1,5 GB volného místa na disku, CD-ROM/DVD (pro instalaci), volný USB 1.1/2.0 port. Protože jsou součástí instalace i ovladače USB portu, je potřeba aplikaci v případě Windows 7, 8 a 10 instalovat jako správce (pravým tlačítkem myši zvolit volbu "Spustit jako správce").
Vlastnosti leteckého RC simulátoru Phoenix
Vlastnosti
    Více než 200 přesně a podrobně zpracovaných modelů
    Pohledy na model z vnějšku i z kabiny
    Neuvěřitelně přesné nově přepracované fyzikální modely
    Desítky ohromujících panoramatických scenérií, svahů a pobřeží k prozkoumání
    Bezplatné stahování nových modelů, scenérie a funkce, v nových aktualizacích
    Sdílení létání pomocí Internet/LAN Multiplayer módu
    Spousta vylepšení a nové opravy, pro více hráčů pomocí Internet/LAN Multiplayer módu
    Podpora TrackIR® a NVIDIA® 3D Vision
    Realistické zvuky zaznamenané od skutečných modelových motorů
    Vylepšená simulace letadel Horizon Hobby® s technologií SAFE™ AS3X®
    Editace letadel a vytváření nových modelů pomocí 3D modelů
    Automatická bezplatná aktualizace simulátoru
    Možnost instalace na neomezený počet počítačů
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 9:33
ASTRA pult pro vysílač Futaba 18SZ
Elegantní pult s logem Astra je speciálně navržen a uzpůsoben pro spolehlivé usazení vysílače Futaba 18SZ.
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky ASTRA pultu pro vysílač Futaba 18SZ
Doporučené příslušenství:
ASTRA popruh vysílače (AK1020)
ASTRA popruh vysílače křížový (AK1021)
 Předmět příspěvku: Yuneec Typhoon H & Q500 Akademie
PříspěvekNapsal: sob 09.07.2016 10:46
YUNEEC Typhoon H a Q500 Akademie
Jste fanoušci multikoptér a techniky Yuneec? Uvažujete o koupi koptéry? Nebo se chcete dozvědět více o konkrétních funkcích a vlastnostech Typhoon H a Q500?
Právě pro Vás pořádáme první YUNEEC Typhoon H & Q500 Akademii, která se uskuteční ve středu 20.7.2016 od 13:00 v sídle společnosti ASTRA, spol. s r.o.
Program Yuneec Academy
    Zahájení v 13:00, seznámení s programem
    Prezentace produktů Typhoon H a Q500
    Letové ukázky
    Dotazy účastníků
    Ukončení v 17:00
Každý účastník si bude moci vyzkoušet pilotáž koptér. Prezentace je zdarma. Drobné občerstvení zajištěno.
Upozorňujeme, že počet účastníků Akademie je omezen. Proto Vás prosíme o závazné přihlášení mailem, nebo telefonicky v co nejkratší lhůtě.
Kontaktní osoba: Ing. Ctirad Macháček, cmachacek@astramodel.cz, +420 572 619 620
Akce se koná v sídle společnosti ASTRA
ASTRA, spol. s r.o.
Prakšická 2589
688 01 Uherský Brod
 Předmět příspěvku: Novinky Astramodel - Blade Zeyrok
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2016 17:54
Blade Zeyrok s kamerou RTF
Mini RC model kvadrokoptéry Blade Zeyrok na dálkové ovládání s HD kamerou. Přes malé rozměry má sofistikovanou elektroniku se systémem SAFE a letovými režimy Stability, Stagility a Agility. Obsahuje HD kameru, baterii LiPol 750 mAh 3,7 V s USB nabíječem a vysílač Spektrum 2,4 GHz.
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail RC kvadrokoptéry Zeyrok
Přes malé rozměry toho umí Zeyrok víc, než se zdá. Dokáže díky funkcím pro začátečníka naučit každého začínajícího pilota základům řízení, pro pokročilejší pak nabídne funkce pro vyšší úrovně pilotáže. Informace o modelu poskytují stavové LED diody.
Pohonné jednotky tvoří čtyři stejnosměrné motory s převodovkami, které tvoří výkonnou sestavu pohonu, která dokáže rychle akcelerovat a umožňuje provádění akrobatických obratů. Díky velmi nízké hmotnosti modelu stačí k pohonu 1S LiPol baterie 750 mAh. Set obsahuje kompletní balení, nic není třeba dokupovat. Lze doporučit náhradní LiPol baterii.
Výhodou setu je obsažená HD kamera 720 p / 1.3 MP, vysílačem lze ovládat zapnutí a vypnutí nahrávání videa nebo fotografií, kamera obsahuje Mikro SD kartu 4MB.
Letové režimy
    Stability Mód Omezeno je řízení i výkon, po puštění pak přejde Zeyrok do stabilního visení.
    Stagility Mód Řízení je mírně omezeno, lze provést přemet v libovolném směru.
    Agility Mód Řízení je neomezeno, lze využít plný výkon i obratnost bez omezení.
Vlastnosti RC koptéry Blade Zeyrok
    Plně sestaven, připraven k letu
    Technologie SAFE® umožňuje jednoduché létání
    Odolný, lehký drak kvadrokoptéry
    K dispozici v zářivě žluté nebo zářivě zelené barvě
    Obsažena je HD kamera 720 p / 1.3 MP
    Uzavřený systém náhonu rotoru
    LiPol baterie 750 mAh, 3,7 V a pohodlný USB nabíječ
    LED orientační světla s indikací stavu
    Odnímatelné lyžiny s integrovaným držákem kamery
    Obsažena výměnná paměťová karta 4 GB Micro SD
    Multifunkční vysílač s technologií Spektrum™ DSMX®
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2016 17:59
Spektrum - 4-kanálový přijímač MR4000 DSMR Marine
Voděodolný čtyř-kanálový přijímač Spektrum MR4000 Marine DSMR je vhodný pro RC modely lodí a plachetnic. Je kompatibilní s modulací Spektrum DSM2 a DSMR v pásmu 2,4 GHz.
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail přijímač MR4000
Elektronika je kompletně zalita ve speciální hmotě, čímž je zaručena plná voděodolnost. Z přijímače tak vedou pouze kabely k servům + párovací kabel. Anténa je dlouhá 455 mm, takže ji lze umístit vysoko nad vodní hladinu pro bezpečný dosah.
Technické údaje
    Použití: RC modely lodí
    Pásmo: 2,4 GHz
    Modulace: DSM2, DSMR
    Počet kanálů: 4
    Napájecí napětí: 3,5 - 9,6 V
    Délka: 33,8 mm
    Šířka: 22,1 mm
    Výška: 12,2 mm
    Délka antény: 455 mm
    Hmotnost: 17 g
    Dosah: Plný
    Telemetrie: Není
    Stabilizace: Není
Uživatelé procházející toto fórum: Lubosh a 8 návštevníků
