jamesgsf
Napsal: ned 17.01.2016 14:09 |
Mavlink je protokol dat. Nejdou data na osd. Zřejmě špatný baud rate. Arducam čeká na data z apm( cc3d)v protokolu mawlink.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
ST
Napsal: ned 17.01.2016 14:52 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
OK tak už to chodí na CC3D super, musel jsem si stáhnout betu MWOSD pro betaflight. Takže super , vše OK. Konečně. ...
Přílohy: |
Poznámka: Nastavení portů pro CC3D Flexi port OSD Main port připojení přez USB-TTL pro konfiguraci desky.
ports.jpg [ 56.52 KiB | Zobrazeno 2998 krát ]
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
error414
Napsal: ned 17.01.2016 15:11 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 1.4.2010 Příspěvky: 2524 Bydliště: Brno Obrázky: 0
napeti pro psd (to co osd ukazuje) beres z cleanflightu nebo pouzivas meric na osd?
_________________ Logo 600 + spirit
ST
Napsal: ned 17.01.2016 16:39 |
Napětí zobrazované na OSD mám přivedeno na OSD zvlášť. Docela mě překvapilo, že se musí dost korigovat. Na ten faktor 200 mi to ukazovalo o 1V méně. Takže teď jsem na 218 a je to pinklich. Bude to do mojí Firefly ( kopie Vertex ) a tam mám zadrátovanou natvrdo CC3D. Proto ty obštrukce s OSD. Ještě musím dodělat 5V stabilizaci pro Fatshark kameru a bude to OK.
ddano007
Napsal: ned 24.01.2016 19:42 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Chlapci, aky fw + charset pouzivate v MinimOSD a kde ste ho stahovali? Riesil som tuna hlasku "low battery", co mi to vyhadzovalo na obrazovku az dneska som zistil, ze problem bol sposobeny fw MinimOSD_20.hex. Dneska som teda hladal nieco novsie, tuna dole dal chlapik parametre na stiahnutie MinimOsd_Extra_Copter_R800.hex, stiahol som, aj to to konecne korektne funguje bez tej hlasky "low battery", len... Ma to taky nejaky moderny dizajn: horizont nema tie ciarocky po boku, GPS fix zobrazuje dajakou hviezdickou, odarmovanie zobrazuje dole vedla modu atd. To povodne zobrazovanie mi vyhovovalo viac - viete, ako je to s tym starym psom a novymi kuskami Toz dajte, prosim, nejaky tip, co pouzivate - snad si nieco vyberiem. Zelezo mam MicroOSD, ma to sice aj meranie napatia a prudu, ale kedze mam Taranisa, daterku mi meria prijimac. Nasmerujte ma, pripadne na nejaku aktualnejsiu stranku, doteraz som bol v tom, ze oficialne stranky su tuna, ale fw je tam z 2012... Diky.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
ondrascz
Napsal: pon 25.01.2016 15:30 |
tvuj mirco minimOSD muze merit napeti, ale urcite ne proud (tedy nemeri ho fyzicky, virtualni cidlo funguje), to je na okraj. Pouzivam posledni pre-release MWOSD (scarab-osd): https://github.com/ShikOfTheRa/scarab-osd/releasesFont default. Je dulezite pouzivat samozrejme MW OSD GUI k nastavovani. Jine GUIko fungovat nebude.
OK2BUH
Napsal: pon 25.01.2016 15:59 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Počkej ať ho nedopleteš. ddano007 to chce na APM, tam nemůže být MWOSD ale jen to co umí zpracovat Mavlink protokol. V dnešní době pouze Extra R800 umí zobrazit všechny módy. Čárky okolo horizontu musíš oželet, jinak jednotlivé položky jdou rozmístit jak jsi zvyklý.
ddano007
Napsal: pon 25.01.2016 23:22 |
Hej, mam APM 2.8, to som zabudol napisat. Inak som potom vecer zbadal, ze R800ka mi zle zobrazuje vysku Asi skusim nieco dobastlit na APMkovy PWR konektor, nech to nevrieska koli baterke a pouzijem tu staru verziu... Vdaka, aj ked ste ma moc nepotesili
OK2BUH
Napsal: úte 26.01.2016 10:44 |
Zle zobrazuje výšku? To není možné, zobrazuje to co APM pošle. Samo si to vymýšlí jenom ty varovná hlášení.
ddano007
Napsal: úte 26.01.2016 13:34 |
Nuz... nevravim, ze si vymysla, ale ked mi MP ukazuje 0.6m, tak OSD mam -17m a na zmenu vysky nereaguje. S 2.0 to chodi korektne, zobrazi 1m ( co je OK) a ked zdvihnem kopteru vyssie, tak slusne ukaze 2m... Je dost mozne, ze je porucha medzi stolickou a klavesnicou, uprimne, dost ma to MinimOSD se...srdi, zabil som s nim cely vikend s nulovym vysledkom Mozno este skusim tu R800, ale skor asi pojdem cestou emulaciu PWR modulu a necham tam 2.0, aj tak sa mi viac paci...
jamesgsf
Napsal: stř 23.03.2016 9:22 |
Jo to je na arducam, časté. Zkus ho resetovat tlačítkem. Jinak doporučuji spíš minimosd pro, s R800 mne vše chodí v pohodě.
error414
Napsal: stř 23.03.2016 9:31 |
Helimaniacs Brno
Co to to R800
jamesgsf
Napsal: stř 23.03.2016 10:13 |
error414
Napsal: stř 23.03.2016 10:20 |
Helimaniacs Brno
aha od toho sem upustil protoze je to uzavrene a neda se tam nic nastavit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
