petrno
Napsal: sob 02.04.2016 20:26 |
Registrován: 12.12.2014 Příspěvky: 165 Bydliště: Klecany, ČR
ahoj, pročetl jsem si zde hodně o vákuování a už se dlouho o tom nepsalo - nemáte nějaký moderní nápad na spínání vákuovačky na udržení podtlaku. Tedy nemyslím časové spínače a podtlakový regulátor ze škodovky Dík, Petr
Paris Ivan
Napsal: ned 03.04.2016 8:05 |
Registrován: 21.1.2011 Příspěvky: 524 Bydliště: Ostrava-Poruba ČR
Ahoj, Mnoho let jsme s úspěchem používali škrtítko hadičky z infuzních souprav. Vytvoříš prostě odbočku na hadičce od k sáčku k vývěvě a na ní to krásně tím škrtítkem seřídíš. Jednoduché a opravdu praktické. Ivan
petrno
Napsal: ned 03.04.2016 8:12 |
Paris Ivan píše: Ahoj, Mnoho let jsme s úspěchem používali škrtítko hadičky z infuzních souprav. Vytvoříš prostě odbočku na hadičce od k sáčku k vývěvě a na ní to krásně tím škrtítkem seřídíš. Jednoduché a opravdu praktické. Ivan Jestli jsem to dobře pochopil - vývěva ale běží non-stop. A proto tam chci ten spínač s možnosti nastavení. Myslel jsem něco moderního - senzor tlaku, komparator, ......
Paris Ivan
Napsal: ned 03.04.2016 8:22 |
petrno píše: Jestli jsem to dobře pochopil - vývěva ale běží non-stop. A proto tam chci ten spínač s možnosti nastavení. Myslel jsem něco moderního - senzor tlaku, komparator, ...... Jo promiň nějak jsem si to neuvědomil. Ivan
jova
Napsal: ned 03.04.2016 8:31 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zkus to tady, třeba ještě nějaký má. Minimálně alespoň víš co shánět. Další variantou je klasický tlakový spínač zavřený ve skleničce. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=18476&start=0
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
petrno
Napsal: ned 03.04.2016 13:52 |
jova píše: Zkus to tady, třeba ještě nějaký má. Minimálně alespoň víš co shánět. Další variantou je klasický tlakový spínač zavřený ve skleničce. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=18476&start=0zkusil a má dík za tip. nechce se někdo přidat a já jich objednám víc ??
Papir
Napsal: ned 03.04.2016 19:47 |
Registrován: 25.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
Nemohu najít teď odkaz na ten co mám já. Spínám přímo vývěvu -0,8 +1 nastavitelně a jde nastavit i hysterze. Jen ti ten odkaz pošlu zítra, mám jen v jiném PC. Nastavuje se dvěma červíky pod paticí, takže měnit každý den něco jiného je opruz, ale pokud to měníš párkrát do roka tak pohoda. Ale za 10 éček to fakt není Papíra
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
pepin
Napsal: ned 03.04.2016 20:00 |
Paris Ivan píše: Ahoj, Mnoho let jsme s úspěchem používali škrtítko hadičky z infuzních souprav. Vytvoříš prostě odbočku na hadičce od k sáčku k vývěvě a na ní to krásně tím škrtítkem seřídíš. Jednoduché a opravdu praktické. Ivan už po hodině chodu bude z ledničkového kompresoru fritovací hrnec.
petrno
Napsal: ned 03.04.2016 21:27 |
pepin píše:
to souhlasí - zkusmo jsem to pustil bez vypínání a za asi hodinu jsem na tom neudržel ruku
Celeron
Napsal: ned 03.04.2016 23:28 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
petrno píše: to souhlasí - zkusmo jsem to pustil bez vypínání a za asi hodinu jsem na tom neudržel ruku A taky je potřeba zachytávat na výtlaku olej, kterej vytrvale fluše a občas ho dolít, jinak zadřeš. Taky jsem kdysi učinil zkušenost, že ledničkáč bez regulace mi splácnul o cca 4 mm profil křídla. Doufám, že to počítám správně, když uděláš podtlak 0,5 barů, tak ti tlačí na 1cm2 0,5 kg. Tak si spočítej, kolik je to na půlku, nebo celý křídlo. Hodně, víc než v truhlářských pokách. Jirka
veka1
Napsal: pon 04.04.2016 2:45 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
petrno píše: to souhlasí - zkusmo jsem to pustil bez vypínání a za asi hodinu jsem na tom neudržel ruku Celeron píše: A taky je potřeba zachytávat na výtlaku olej, kterej vytrvale fluše a občas ho dolít, jinak zadřeš. Jirka ...tak tak, a proto jsem se nekdy kolem roku 1990( mozna i drive ) zaridil po sedlacku. Proste jsem na desku, za stary lednickac postavil jeste starsi, cca 30W ventilator ( pouzivam ho od roku 1970) a bylo vystarano. Kompresor po zapnuti bezi cca 4-10h v kuse a kdyz je potreba tak i 24hdenne. Zatim se na takovy zpusob zachazeni nestezuje. Pred nejakym rokem jsem system vylepsil o vypinac, ktery spina soucasne ventilator i kompresor, sbernou nadobku a usmernovaci tunel (viz fotky ). Olej jsem nemenil ani nedoplnoval nekolik roku.Staci pred pocatkem vakuovani na chvili prehodit hadicky a nacucnout zpatky vyfrkany olej. Sberna lahev je odvzdusnena tenkou hadickou ( zelena na fotkach). Příloha:
lednickovy kompresor_vyveva_ 001.JPG [ 69.61 KiB | Zobrazeno 7090 krát ]
lednickovy kompresor_vyveva_ 002.JPG [ 79.38 KiB | Zobrazeno 7090 krát ]
lednickovy kompresor_vyveva_ 003.JPG [ 69.68 KiB | Zobrazeno 7090 krát ]
lednickovy kompresor_vyveva_ 005.JPG [ 66.02 KiB | Zobrazeno 7090 krát ]
Systém je mozne doplnit i jednoduchou prisavaci regulaci podlaku. Podobne jako Ivan popisoval skrtitka z trasfuznich souprav, pouzivam palivovou trysku ( z vyrazeneho spalovaku) a kontrolni manometr, ktere přes T kus připojím k vakuovacimu pytli. Abych však aspon trosku sel s dobou, od roku 2001 pouzivam stary, vyrazeny ( u me v provozu cca 40let) dvoupistovy kompresor z masny, ovladany podtlakovym spinacem KP2 viz : viewtopic.php?f=18&t=50979&hilit=vakuovaci+pytelveka1
Papir
Napsal: pon 04.04.2016 4:54 |
Takže jak jsem slíbil, jí mám regulátor konkrétně tento http://www.manomarket.cz/product/tlakov ... 2_-roz/128 A naprostá spokojenost, kompresor studenej a běží asi tak 0,5 min za 10 minut - když mi tedy do pytle někudy netáhne . Vracení oleje mám tak, že na výtlaku mám dlouhou (30cm) hadici nataženou svisle hore, on si do ní poflusává, a jak vypne, olejíček steče zpět a tak pořád dokola. Co jsem s tím začal, tak to strkám jen do zásuvky a nestarám se o to, to mám rád.
Majky007s
Napsal: pon 04.04.2016 7:38 |
Registrován: 5.3.2015 Příspěvky: 343 Bydliště: Jedlová u Poličky
Pánové leč vím že je to trochu ot ale zkusím to dá se tato pumpa použít na vakuováni když bych chtěl udělat sop vop na káčko? [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160404/8a2921fd344cae75df4251b25e2af6fb.jpg[/img][img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160404/8b4a4ae27bcb88b9f285ad96c24ee0a5.jpg[/img]
Celeron
Napsal: pon 04.04.2016 8:39 |
veka1 píše: ]
Pred nejakym rokem jsem system vylepsil o vypinac, ktery spina soucasne ventilator i kompresor, sbernou nadobku a usmernovaci tunel (viz fotky ). Olej jsem nemenil ani nedoplnoval nekolik roku.Staci pred pocatkem vakuovani na chvili prehodit hadicky a nacucnout zpatky vyfrkany olej. Sberna lahev je odvzdusnena tenkou hadickou veka1 Á olejovej separátor z flaštičky od dětský výživy, dobrej nápad. Ten vypínač mi na zapínání motoru místní elektrikáři sepsuli jako totálně nevhodnej. Já mám třípólovej na zapínání 500W 3f motoru. Jak je vidět, funguje nejen mě. K tomu vracení oleje by se ti chlaďař postavil značně negativně pokud to je ještě originál olej z chladícího okruhu. Pokud jo, tak věz, že je silně hydroskopickej, kór ta mlha, co vzniká v kompresoru. Byl jsem poučen, že při velkým nasycení a dlouhý odstávce se v kompresoru rozseparuje a kompresor vevnitř rezne a pak se žvejkne. Chce to se stavit v Paramu pro R8, asi 100,- za litr. Já ho koupil v Paramácký prodejně v HK.Nekudeš kupovat topolovku a březovku? Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 návštevníků |
