petrfm
Napsal: ned 27.03.2016 15:19 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
farioses píše: U HV serv používám Gryphona na 12S má 20A. Poradíš, kde se to dá rozumně koupit?
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
stanikg
Napsal: ned 27.03.2016 19:25 |
20A na co bec .na kosmiku mam spicky pri 8V 2.8 amper normalny odber do 1 A.serva BK.tu je graf spicky su z razantneho zastavenia heli z 200 kmh Příloha:
uploadfromtaptalk1459099530449.jpg [ 120.69 KiB | Zobrazeno 4922 krát ]
_________________ VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
martin.b
Napsal: ned 27.03.2016 20:48 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 76 Bydliště: Hostišová-Zlín
stanikg píše: 20A na co bec .na kosmiku mam spicky pri 8V 2.8 amper normalny odber do 1 A.serva BK.tu je graf spicky su z razantneho zastavenia heli z 200 kmh Příloha: uploadfromtaptalk1459099530449.jpg Stanikg .Můžeš mi říct jak se mám vyznat v těchto grafech?Upřímě nevidím tam rychlost kterou uvádíš a maximální A mě taky nesedí.Díky za vysvětlení.
_________________ Goblin 700 spirit ,Kraken 700 spirit ,msx 64 ,jeti DS14
martin.b
Napsal: ned 27.03.2016 20:51 |
petrfm píše: Poradíš, kde se to dá rozumně koupit? Mám doma jestli bys ho chtěl tak do sz.
petrfm
Napsal: ned 27.03.2016 21:15 |
A teď babo raď To že za ideálních podmínek je odběr do 3A je hezké, ale je otázka, zda se na to spoléhat. Serva v běžném režimu vezmou zlomek toho, co při plném zatížení. Pak stačí, aby se přidřelo táhlo na ocase, nebo vznikl nějaký mechanický problém, odběr serva vyletí někam absolutně za krajní mez a shodí to celou palubní elektroniku
stanikg
Napsal: pon 28.03.2016 7:15 |
Lebo viem co som lietal pri tom grafe ktory som vybral z kosmiku .jasne ze rychlost tam nieje to esc neukazuje .na grafe mas napatie bec .prud bec a napatie lipo a prud z lipo a otacky rotora
Naposledy upravil stanikg dne pon 28.03.2016 7:19, celkově upraveno 2
stanikg
Napsal: pon 28.03.2016 7:16 |
Tu je iny graf z letu. Příloha:
uploadfromtaptalk1459142250226.jpg [ 120.57 KiB | Zobrazeno 4933 krát ]
Tu mas zase otacky rotora . prud z motora .a prudove spicky motora .da sa to vsetko zobrazit aj v jednom grafe ale je to potom neprehladne. Jasne spotreba kazdeho serva je ina ale nemyslim si ze kontinualny prud serv pojde napriklad nad 4A a spicky nad 10 A a to pri brulalnom 3D
petrfm
Napsal: pon 28.03.2016 11:27 |
Zkus to servo pripojit pres ampermetr, chytni paku, at se nemuze hybat a vychyl ho vysilackou. Uvidis, jak ten proud vyskoci. Ja to u velkych serv nezkousel, ale vim, ze micro serva umi ze 100-200mA vyskocit nad 1A. Samotneho by mne zajimalo, kolik si tyhle velke HV serva pri mechanickem zablokovani vezmou. Je jasne, ze pri beznem, nebo i extremne tvrdem 3D litani tohle nehrozi, ale s mechanickym problemem minimalne na jednom servu by stalo za to pocitat, aby kdyz se neco pridre (muze se seknout prevodovka) se z toho nestala ve vzduchu jen velka padajici cihla. Kdyz spadne BEC, radio a cela palubni elektronika, nemas sanci se pokusit o nejake setrne pristani.
stanikg
Napsal: pon 28.03.2016 14:37 |
petrfm
Napsal: pon 28.03.2016 14:47 |
Dobrá práce Takže BEC do 10A BOHATĚ stačí. Zbytek je jen náboženství
pkotatko
Napsal: pon 04.04.2016 11:21 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
U meho Goblina mam behem letu proudove spicky z BECu do 12A. Serva MKS X8 Za me BEC do cca 15A musi stacit. K nemu samozrejme ty nejtlustci servokabely (urcite dva), poradne udelane konektory a nejlepe kondenzatory na pokryti spicek. Treba tyhle : http://www.mhm-modellbau.de/part-R2-BUF-350-RTF.phpPotom je to funkcni a hlavne spolehlive. Petr
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
stanikg
Napsal: pon 04.04.2016 15:50 |
Tak to musi lietak ako dabel 12 A serva .alebu su mks take zrave
vlol
Napsal: úte 07.06.2016 19:41 |
Při debatách o spotřebě serv bych doporučil rozlišovat mezi průměrným a špičkovým proudem. Zatímco průměrný proud nemusí být nijak zvlášť velký, špičky jsou u moderních serv překvapivě vysoké. Často ani moc nezávisí na zátěži serva (se zátěží se mění spíš střída než amplituda). Pro zajímavost jsem změřil špičkový proud u několika serv (na stole, bez zátěže, jen rychlé pohyby):
Align DS520: 2.0A @ 6V Align DS525: 4.0A @ 6V BK DS-5005HV: 7.0A @ 7.4V BK DS-7005HV: 8.5A @ 7.4V BK DS-7001HV: 9.5A @ 7.4V BK BLS-8001HV: 9.0A @ 7.4V MKS HBL-880: 8.0A @ 8.0V
Špičky kolem 30A jsou u 4 serv na G700 prostě realita a i když trvají jen krátce, rozvody napájení je musí zvládnout bez kritického poklesu napětí na Rx a FBL.
stanikg
Napsal: úte 07.06.2016 20:58 |
No 9 A na servo to sa mi nejak nezda .
Odoslané poštovým holubom
vlol
Napsal: pát 10.06.2016 16:02 |
Přesto je 9A (i víc) na servo realita. Jen znovu zdůrazňuji, že se bavíme o špičkovém proudu, ne průměrném. Proudové impulsy jsou velmi krátké a rychlé a běžně dostupnými přístroji je nelze měřit. Ani údaje logu z ESC zdaleka nemusí zachytit největší špičky. Mohu dodat detaily měření, ale pro začátek bych doporučoval pěkný článek na http://www.rchelicopterfun.com/digital-servos.html
_________________ T-Rex 450 PRO DFC / T-Rex 500 PRO DFC / Goblin 700 Competition
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
