MirasQC
Napsal: pon 04.04.2016 21:19 |
MirasQC píše: Potřeboval bych rozlepit husté vteřinové lepidlo na modelu výškovka, směrovka a křídla?Je to vůbec možné. Tak jsem to vypreparoval,ale prasknul šroubek co drží táhlo(na jedné straně šroubek a na druhé matička)nevíte jak se to jmenuje a má to pelikán?
MartinJ
Napsal: pon 11.04.2016 11:10 |
Zdravím členy fóra, jsem začátečník, jak tady na fóru, tak i v modelařině. Koupil jsem si model letadla Beta 1400 RTF a po sestavení jsem narazil na problém. Servo na pravém křídle se chová nějak divně - po zapojení baterie se úchyt hned natočí do polohy rovnoběžne se servem (snažil jsem se to vyfotit), přitom ovladač na vysílači (Cadet V4) je ve středové poloze. Servo taky nestále hučí. Dá se stím něco dělat? Děkuji. Příloha:
WP_20160410_11_04_14_Pro.jpg [ 29.06 KiB | Zobrazeno 2938 krát ]
pheek
Napsal: pon 11.04.2016 11:21 |
Registrován: 4.1.2014 Příspěvky: 727 Bydliště: Přerov, Czech Reuplic
Vyndat servo, sundat páku, vše zapnout. Nasadit páku tak jak potřebujete, utáhnout. S největší pravděpodobností je páka špatně nasazená. Takže se servo snaží najít střed a přetláčí se s pákou která narazila na překážku. Může být i servo špatné. Poškozené převody, elektronika.
EDIT: ještě mě napadlo, dej konektor toho serva do jiného portu na přijímači, zda se bude chovat stejně.
_________________ LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
MartinJ
Napsal: pon 11.04.2016 11:36 |
Děkuji za radu, vyzkouším.
BoBik_CZ
Napsal: pon 11.04.2016 15:47 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
A když už to budeš dělat, tak tam rovnou dej jiná serva. Setová u Bety jsou hrozný shit, stejně je časem budeš měnit a alespoň nebudeš mít strach, že se odporoučí za letu. Kliddně stačí HXT900 (100Kč za kus).
MartinJ
Napsal: čtv 14.04.2016 9:43 |
@pheek: Opraveno, díky, už to funguje jak má, aspoň myslím @BoBik_CZ Tuhle variantu si nechám v záloze až zvládnu prvních pár letů. Nerad bych teď kupoval nové serva a pak letadlo rozflákal při prvním letu Ještě bych se zeptal, zkoušel jsem vyvažování a i když dám baterii do čumáku, furt se to převažuje na ocas? Dává se tam ještě něco dalšího?
BoBik_CZ
Napsal: čtv 14.04.2016 9:51 |
"Nerad bych teď kupoval nové serva a pak letadlo rozflákal při prvním letu " No až to rozflákáš kvůli setovým servům, tak si na moje rady vzpomeneš. "Ještě bych se zeptal, zkoušel jsem vyvažování a i když dám baterii do čumáku, furt se to převažuje na ocas? Dává se tam ještě něco dalšího?" Dává. Těžiště musíš mít ve správném místě, pro začátek možná raději o 1 - 2 mm více vepředu. Dává se tam zátěž, pokud už máš baterku úplně vepředu, tak ideálně olovo nebo jakýkoliv jiný balast, kterým to dovážíš.
montykh
Napsal: čtv 14.04.2016 12:06 |
Registrován: 19.2.2016 Příspěvky: 264 Bydliště: Kutná Hora
Třeba takto
Přílohy: |
IMG_20160405_114605.jpg [ 46.02 KiB | Zobrazeno 2765 krát ]
_________________ LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
Klubas
Napsal: pon 18.04.2016 10:46 |
Ahoj všichni, nevíte jestli se stále dají sehnat nová křídla na verzi 1/2? Popřípadě zda nová křídla na verzi 3 budou sedět i na předchozí model?
_________________ Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
Tlapa
Napsal: stř 08.06.2016 17:11 |
Zdar, asi jsem jelito, ale potřeboval bych poradit jak vyndat regulátor a pak ho zase připojit k motoru bez toho aniž by byl člověk Houdini... Jak ty kabely prochází tím tunelem pod křídly tak za boha nemůžu přijít nato jak to udělat a nemuset přitom rozlepit letadlo...
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
xpertvis
Napsal: stř 08.06.2016 22:53 |
ja som vytahoval cele kable az od motora. Na motorove kable som pripajkoval dalsi kabel, ktory mi ostal v trupe aj ked som vytiahol regulator, a za ten kabel som potom vtiahol motorove kable spatky k cez trup az k motoru. Ale odstranil som bullet konektory co boli pri motore, tie sa mi nedalo prepchat, bez nich to islo v pohode.
Tlapa
Napsal: stř 08.06.2016 23:01 |
Jo, tak nějak jsem si říkal že by to mohlo jít, ale potřeboval jsem nakopnout od někoho jiného Díky, zkusím to!
marek.ma55
Napsal: čtv 09.06.2016 13:26 |
Tlapa
Napsal: pon 20.06.2016 11:56 |
Jak moc je nutné chladit regulátor? Já jen že na Alphě jsou větrací průduchy u motoru a ten proud vzduchu jde ven pod křídly, tedy až za regulátorem. Je mi jasné že to primárně chladí motor, ale ten regl určitě taky, asi hlavně ty mosfety. Jak se hřeje regl u Bety, nebylo by lepší tam taky nějaký to chlazení dodělat anebo to Pelikán má dobře vymyšlený a stačí to chlazení motoru v tom pylonu?
Tlapa
Napsal: stř 22.06.2016 20:16 |
Tak jsem byl poprvé s Betou venku. Oproti Alphě mě překvapilo že netáhne. Dám plnej knedlík a stejně si po silném odhozu sedne - EDIT: vyřešeno, nevšiml jsem si že mi upadla vyvážovací podložka pod výškovkou Na plachtění je dost pomalejší než Alpha, ale stabilnější. Pád po křídle se mi fakt nepovedl, což s Alphou občas jo. Je to takový klidný polítání, takovej medvěd Jinak ten regulátor jsem musel vyměnit, odešel do věčných lovišť hned po startu, pěkně se z toho zakouřilo, celej se spekl, takže proběhla výměna za HobbyKing 20A a ten je ok a ani se moc nehřeje.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
