RCStudio
Napsal: stř 20.04.2016 11:56 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
Naposledy upravil RCStudio dne čtv 12.05.2016 17:39, celkově upraveno 2
zelkar
Napsal: stř 20.04.2016 21:10 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Prosím o radu. Potřeboval bych na dětskou akci nastavit Taranis pro režim žák, protože jsem všechny ostatní vysílače prodal . Potřebuji ovládat Delta Ray ( http://www.astramodel.cz/cz/katalog/hob ... 37425.html deltakřídlo, dva motory, se stabilizací AS3X), chodí bez problému s vysílačem Sp. DX4e. Založil jsem v Taranisu prázdný model, vypnul VF modul, režim trenér jsem nastavil na žák/jack, rozsah kanálů 1-4. Čtyři čisté vstupy z pák, v mixeru jen tyto čtyři vstupy přímo na čtyři kanály. V servech jen tyto čtyři výstupy, pouze křidélka reverz. Jinak je vše prázdné. Propojím kabelem (jakc 3,5mm stereo), na DX4e podržím tlačítko trenér. Z Taranisu křidélka, směrovka i výškovka chodí. Ale při páce plynu úplně dole jdou do motorů jakési pulzy - asi po jedné vteřině motory krátce zaberou a zas vypnou, pořád dokola. Současně se trochu cuknou křidélka dolů. V čem je příčina a je-li jaká pomoc? Předem děkuji za radu.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
jarda19
Napsal: čtv 21.04.2016 0:03 |
Mono kabelem. Ale to asi nebude příčina. Proč to neuděláš naopak....Taranis-učitel, DX4-žák ?
_________________ Frsky HORUS
zelkar
Napsal: čtv 21.04.2016 7:24 |
Obráceně (Taranis jako master) mi to pro jiná letadla funguje zcela bez problému. Jenže Delta Ray má pevně zabudovaný Spektrum přijímač+reg se stabilizací AS3X, o kterou mi právě jde. Vysílat musí Spektrum (DSMX), obráceně to tudíž nejde.
RCStudio
Napsal: čtv 21.04.2016 14:07 |
Nastaveni zaka? 22.5 300 - ? zkusil bych +
zelkar
Napsal: čtv 21.04.2016 17:02 |
Mám žák 22,5 300, zkusil jsem dát + , chová se to stejně Pořád po vteřině pulzy do motorů a křidélka trochu cuknou dolů. Všechno ostatní běží, i na těch motorech můžu přidat plyn, jen tam jdou pořád ty pulzy.
RCStudio
Napsal: čtv 21.04.2016 23:13 |
Jak s timto jede simulator?
jarda19
Napsal: pát 22.04.2016 14:22 |
Honzo dcera k nakousnutí......už jsi si pořídil brokovnici ???
zelkar
Napsal: pát 22.04.2016 14:36 |
To: Janekx
Na Taranisu v monitoru kanálů je vše úplně normální. V Companionu-simulátor vše normální, Taranis Simulátor - monitor kanálů taky všechno úplně normální. Vůbec mne nenapadá, kde se tam ty pulzy berou.
jarda19
Napsal: pát 22.04.2016 15:32 |
To zelkar: vydrž nabíjím DX6. Zkusím to zapojit podle tebe a uvidíme.
jarda19
Napsal: pát 22.04.2016 16:59 |
Tak mám výsledky: Taranis-žák....DX6-učitel. Propojeno MONO kabelem. Napřed jsem zkoušel vrťas Blade 130.....chovalo se to naprosto korektně. Motorový větroň, výškovka směrovka.....naprosto korektně. Akrobat ZOOM 3, Motor, křidélka, směrovka, výškovka......naprosto korektně. Jediný rozdíl oproti tobě....mono kabel a rádio DX6.
zelkar
Napsal: pát 22.04.2016 18:54 |
To jarda19: Děkuji za pokus a ochotu. Mono kabel se blbě shání (měl jsem ho, ale ztratil). Nemyslím si, že by byl zdrojem problému. Mám za to, že v mono zdířce se oba kanály jen propojí. Zkusil jsem přidat Taranisu prázdný pátý a šestý kanál, protože DX4e je vlastně utajený šestikanál ( http://www.horizonhobby.com/pdf/HBZ7980-Manual_EN.pdf strana 5) - nepomohlo. Zkusil jsem přidat 5+6 kanál ve všech kombinacích -100,0,100. Ovlivnilo to zapnutí korekcí polohy AS3X, ale pulzy do motorů jsou tam pořád. Bohužel nemám jiný vysílač ani přijímač DSMX, na kterém bych to zkusil, protože jsem zrovna všechny ostatní prodal Myslím, že DX4e je dost specifický vysílač (a ten přijímač taky). Kolega si teď na bazaru koupil stejné DeltaRay a k němu DX4e - nechodí mu to spolu ani po mnoha pokusech. Na netu je kýbl videí nastavení řady různých režimů tohoto vysílače, žádný mu s tím nefunguje. Spárovat to jde, křidélka chodí, ale motory se buď nerozběhnou, nebo jen zmateně a po odpojení a připojení baterky už nejdou vůbec. Regulátor snad potřebuje nějaký startovací signál, fakt nevím. (Volal na podporu na Astru, taky mu moc neřekli, jen poslat na servis.) Ten jeho problém s motory mi přijde trochu podobný mému...
skarab
Napsal: pát 22.04.2016 22:38 |
Zdravím ve spolek, můj kamarád má Taranise a již dvakrát se mu stalo, že se Taranis sám vypnul a za chvíli zase naskočil. Naštěstí to nebylo ve vzduchu. Stalo se to už někomu a poraďte co dělat. Díky za rady.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
