Amper
Napsal: čtv 28.04.2016 7:29 |
Mas nastaveno Fast PWM a jaky pouzivas soft ?
pixel1
Napsal: čtv 28.04.2016 17:39 |
Software používám simpleBGC Co je za firmware v desce netusim, Fast PWM? mám možnosti: pwm frequency low nebo high a ten je nastaveny. Ddano007 zkusím nastavit tvoje hodnoty a dám vedet. Diky
Amper
Napsal: čtv 28.04.2016 17:44 |
Je to na prvni strance ovladaciho programu. Pod combem s COM portem. Je tam Firmware : neco
Pokud mas to neco "2.4" tak je mozne ze tam mas 8bit soft od Alexmose ktery ho uvolnil i pro klonovane desky. Problem je ze to nejak neni kompatibilni s timdle gimbalem - na 2.4 jsem to proste nedoladil. Na 2.2 uplne v pohode.
pixel1
Napsal: čtv 28.04.2016 17:47 |
Amper
Napsal: čtv 28.04.2016 18:07 |
to je asi v levo, koukni vic do prava
pixel1
Napsal: čtv 28.04.2016 18:17 |
Jo tak tam je 2.2b2 Tak jsem zkusil nastaveni od ddano007 a po menších úpravách to vypadá o 90procent lepe. Ještě si pohraji a bude to OK. DIKY
Amper
Napsal: čtv 28.04.2016 18:36 |
jo, tak to mas dobre. Hlavne v zadnem pripade neupgraduj
pixel1
Amper
Napsal: pon 09.05.2016 13:43 |
Nevi někdo jake oznaceni maj takove ty super flexibilni kabliky co se pouzivaj u senzoru gimbalu ? Mam na motorech servokabely a jsou tuhy, dela to pak bordel v par krajnich polohach. Rad bych to nahradil za neco pruznejsiho.
Kajosek
Napsal: pon 09.05.2016 14:00 |
můžu otázku? koupil jsem si tuto desku ... a potřebuji pomoc .. začínám s "gimbalováním", tak by se mi hodila rada jaký soft tam nahrát (klady-zápory), a případně i link how-to předem děkuji
_________________ 1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2 2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Amper
Napsal: pon 09.05.2016 14:32 |
takze nejaky silikon , asi se stavim v GME pro silikonovou 0.5tku licnu a stocim si to do housenky
pixel1
Napsal: sob 22.10.2016 17:39 |
Mám trochu problém s tímto gimbalem. Po havárii dostal novou desku porovnal jsem hliník a nastavil parametry přes PC. Zdálo se vše ok. Po zapnutí stabilizuje, ale postupně začne padat v ose roll pak se zase srovná a zase padá. Netusíte na co se podívat?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
