Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 135 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: podtlakový spínač
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 18:35
I při tom tvém zadání mi vychází 65 ohmů, ale to je ekvivalentní hodnota té LEDky. S tím obyč relátkem to samozřejmě jde taky. U těch SSR-relé je hlavní výhoda, že spíná v nule a necvaká, takže neruší a není slyšet, ale v tvém případu ten stykač bude "prskat" a mlátit stejně. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 19:43
Hh to bude no rána sě rána tam :-D to jste neslyšely ten kompresor :-D nějaké léta už za sebou má a zní jako když jede traktor samozřejmě nějaký menší. A 6,5 to vychází pokud přičteš chybu při převodu jednotek 1,3/0,2 :-D
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 20:00
Majky007s píše:
... A 6,5 to vychází pokud přičteš chybu při převodu jednotek 1,3/0,2 :-D
Tak při 200mA by ta ledka jenom blejskla. :D Na to bacha.
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 20:14
Hh to jo noo a jak si říkal že výhodu má že spouští v nule tak na gme píší že v nule nespouští :-D
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 22:50
Tak to jsem se uklep a omlouvám se. V nule spíná třeba tohle.
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 23:40
:-D tak sem to vůbem nemyslel :-D
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 16:28
Tak jsem zprovoznil spínač od SMC, relé s optočlenem z banggoodu, zásobník vakua mám z hasičáku a pokusně jsem po ucpání výstupu za spínačem vše zapnul. Nastavenou hodnotu mám -4,5 bar, hysterezi 0,5 bar. Spínač vše vypne při -5 bar. Než se podtlak změní na -4,5 bar, trvá to jen několik minut. A to ještě není připojený pytel, kde nejspíš budou netěsnosti. Jinak si myslím, že jsou všechny spoje těsné.
Jak dlouho vám vydrží nastavené vakuum po vypnutí vývěvy?
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 16:37
mě spíná při podtlaku -0,8 bar a hysterezi 0,05 bar každou 2. minutu.
Hledal jsem kde mi to uniká a nemůžu to najít.
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2016 10:56
Pánové vím že je to trochu ot ale nechce se mi kvůli tomu zakládat nové vlákno. Používáte někdo sw eagle na návrh plošných spojů? Navrhuji právě ten plošňák na tento spínač a mám malý problém jaksi mi nejde ukončit cesta pro ovládání tranzistoru aby spínal ObrázekObrázek a ani tam nejsou potom na desce ty rezistory. Pokud někdo víte co dělám špatně prosím SZ
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2016 12:12
pošli mi to na : petrnvk@seznam.cz
já se na to podívám
Petr
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2016 12:13
Jakože save z Eaglu?
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2016 12:19
Majky007s píše:
jojo, Eagle soubory - schéma (*.sch) a jestli už máš aspoň "zárodek" desky (*.brd)
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2016 12:23
Jdu to poslat mám tu jen blokové schéma protože desku nemůžu udělat protože mi na desce zmizí celé ta cesta. No když by si to zpravil tak už si ty cesty nakreslím to už je to nejmenší
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2016 17:42
U tak "složitého" zařízení vůbec schéma neřeším. Ručně (hlavou) bys to měl už dávno hotové :wink: .
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2016 22:25
Obrázky: 14
Ty tečky dej jen kde se spojují 3 nebo 4 dráty do uzlu. S tímhle si opravdu Vorel neporadí.
A taky máš "zkratovaný" dva nety s různým názvem.
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
