varok
Napsal: ned 15.05.2016 16:42 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Aha, takže ten můj Colibri V4,5 je stejný jako Solo Pro II, ale ten WL Toys 911 vypadá taky stejně, ale je kvalitněji provedený? No já zkusím ty baterie. Potom max. nový motorek. Jestli to bude pořád na hovínko, tak to vzdávám a našetřím na nový. Tenhle jsem koupil jako starší tady na foru od nějakého uživatele, už nevím přesně od koho. Cena asi 600-800,- kč. To už nevím přesně. Jako každý začátečník jsem už musel nějaké penízky sypat, takže třikrát nové lyžiny, ty už byly ale načnuté po koupi. Jednou deska cykliky, jednou táhla, takže dalších asi 600,- kč padlo. Něco málo jsem se naučil, ale s tímhle prckem je fakt těžké létat. Kdybych už kupoval jiný, tak něco trošičku větší. Moc se mi líbí Solo Pro, i když to je stejné jako Colibry, ale barevné provedení se mi líbí mnohem více. No ale jeho větší bráška Solo Pro 328 bych chtěl. Zase tak moc drahý není. Co vy na to?
spitfiremk1
Napsal: ned 15.05.2016 18:38 |
Registrován: 28.3.2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Bochoř Bezručova 287 75002, Přerov Obrázky: 15
Proti gustu, žádný dišputát...Větší heli, je hodnější, ale do obýváku velká.WL toys je stejně velký jako Kolibri, ale pevnější a serva jsou normální micro provedení s připojovacím servokabelem. Mám ho a je super.Ovšem na naučení s velkým strojem je dobré vše od MJX F 45 a výše.
_________________ nejde li o život, jde o hovno...
Richard Plíhal spitfiremk1
varok
Napsal: ned 15.05.2016 20:33 |
No já to nepotřebuji nutně do obýváku, tedy rád si zalétám i venku. Jenže ty vrtulníky Blade MJ X jsou dost drahé co jsem tak po netu koukal. Uvidím jak to dopadne s tím Colibry a Schwezerem co jsem dostal.
varok
Napsal: čtv 15.12.2016 21:26 |
Dobrý večer, koupil jsem novou baterii a vypadá to dobře. Ale už jsem několikrát hýbal s těmi táhly co jdou od serv na desku cykliky, tak to mám rozladěné. Nenašel by se prosím někdo, kdo má tento vrtulníček a změřil mi, jak moc mají být ty táhla zašroubované? Tedy kolik zůstává závitu nahoře u toho plastového kloubu, který je zacvaknutý do desky cykliky. Nejlépe při pohledu ze zadu. Děkuji
varok
Napsal: pon 19.12.2016 18:34 |
Kolibřík už zase létá. Ale při visu pořád utíká dozadu a doleva. Ty táhla jsem nakonec nastavil podle obrázků co jsem našel na netu, ale jen tak od oka.
ntpr
Napsal: pát 23.12.2016 1:11 |
ty táhla nastav tak aby byla cyklika v rovině a zároveň listy měly 0°, za předpokladu, že máš serva ve středové poloze a táhla od serv pokud možno vodorovně (páka kolektivu uprostřed/vypnutý motor), po chvilce kroucení se tam dostaneš, jinak když utíká jak píšeš, tak mušíš upravit délku příslušných táhel tak aby se cyklika naklonila o fous dopředu a doprava neni potřeba to měřit, chce to pomalu upravovat, dokud ve visu co nejméně utíka, případně lehce doladit trimama
_________________ DX6i, MiniTitan E360, MiniTitan E325, FreeSpirit přestavěnej na Spektrum
varok
Napsal: pát 23.12.2016 12:36 |
Děkuji. Desku cykliky mám zhruba rovně, ale i tak to ve visu utíká. Trimem jsem to zkoušel, ale nějak nevím kterým. Je jich tam tolik, že jsem z toho ..... Zkusím to doladit těmi táhly.
beka
Napsal: pát 23.12.2016 14:55 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
varok píše: Děkuji. Desku cykliky mám zhruba rovně, ale i tak to ve visu utíká. Trimem jsem to zkoušel, ale nějak nevím kterým. Je jich tam tolik, že jsem z toho ..... Zkusím to doladit těmi táhly. Ahoj,všechny vrtulníky i ty velký někam utíkaji, ty menší trochu víc.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
varok
Napsal: pát 23.12.2016 19:41 |
Tak na místě dokáží stát prý jen ty koaxiály se dvěma vrtulemi nad sebou. Jednovrtulové nejsou tak stabilní, ale jen jemné by mi nevadilo. Tohle bylo už moc. Trošku jsem ještě pošteloval ty táhla a už je to lepší.
ntpr
Napsal: sob 24.12.2016 12:21 |
varok píše: Děkuji. Desku cykliky mám zhruba rovně, ale i tak to ve visu utíká. Trimem jsem to zkoušel, ale nějak nevím kterým. Je jich tam tolik, že jsem z toho ..... Zkusím to doladit těmi táhly. máš tam 4 trimy, vetsinou bejvaj umístěný u pák ve smyslu jejich pohybu lepší je to mít poštelovaný táhlama, normálně vycvaknout, pootočit, zacvaknout, opatrně vyzkoušet, 1-2 baterky a visí ti to skoro samo... akorát si hlídej abys měl uprostřed kolektivu 0° na listech - když ti to ujede, tak pochopitelně potřičně upravíš délku u všech 3 táhel stejně... Neboj se toho, nic na tom neni, jestli chces lítat musíš si to nadrtit, stejně jako šroubování, pájení atd...
OPR
Napsal: sob 31.12.2016 23:36 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
ntpr píše: ..... akorát si hlídej abys měl uprostřed kolektivu 0° na listech - když ti to ujede, tak pochopitelně potřičně upravíš délku u všech 3 táhel stejně...... ... je tu stále debata o EC 4,5 COLIBRI? Protože pokud ano, tak asi máme doma každý nějakou jinou verzi. Ta moje totiž FP. (fixed pitch)
varok
Napsal: pon 02.01.2017 11:05 |
Nechápu. Colibry V4.5 nejde nastavovat náběhy listů ne?
varok
Napsal: čtv 05.01.2017 16:07 |
To ale přece nepoznám. Znám tady jen pár lidiček, né osobně, jen virtuálně, kteří umí poradit v pravém slova smyslu, za což jim hrozně moc děkuji. Ale někdo se tady objeví jako nováček, ale třeba ví, tak nechci nikoho podceňovat.
6810
Napsal: stř 04.10.2017 8:01 |
Zdar, sháním tři rozlámaný podvozky. Ale musí být funkční konektor pro baterku. Pokud si vzpom,ínám dobře, tak je tam rozdíl v drážkách na baterce, mám jednu. https://hobbyking.com/media/catalog/pro ... 9418-2.jpgDík
_________________ Solo Pro V2 Cessna 480 RTF Pelikán - darován Optic 6 35MHz - prodána
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
