Majky007s
Napsal: úte 10.05.2016 19:43 |
Registrován: 5.3.2015 Příspěvky: 343 Bydliště: Jedlová u Poličky
Hh to bude no rána sě rána tam to jste neslyšely ten kompresor nějaké léta už za sebou má a zní jako když jede traktor samozřejmě nějaký menší. A 6,5 to vychází pokud přičteš chybu při převodu jednotek 1,3/0,2
Lark
Napsal: úte 10.05.2016 20:00 |
Majky007s píše: ... A 6,5 to vychází pokud přičteš chybu při převodu jednotek 1,3/0,2 Tak při 200mA by ta ledka jenom blejskla. Na to bacha.
Majky007s
Napsal: úte 10.05.2016 20:14 |
Hh to jo noo a jak si říkal že výhodu má že spouští v nule tak na gme píší že v nule nespouští
Lark
Napsal: úte 10.05.2016 22:50 |
Tak to jsem se uklep a omlouvám se. V nule spíná třeba tohle.
mirek100
Napsal: ned 15.05.2016 16:28 |
Tak jsem zprovoznil spínač od SMC, relé s optočlenem z banggoodu, zásobník vakua mám z hasičáku a pokusně jsem po ucpání výstupu za spínačem vše zapnul. Nastavenou hodnotu mám -4,5 bar, hysterezi 0,5 bar. Spínač vše vypne při -5 bar. Než se podtlak změní na -4,5 bar, trvá to jen několik minut. A to ještě není připojený pytel, kde nejspíš budou netěsnosti. Jinak si myslím, že jsou všechny spoje těsné. Jak dlouho vám vydrží nastavené vakuum po vypnutí vývěvy?
petrno
Napsal: ned 15.05.2016 16:37 |
Registrován: 12.12.2014 Příspěvky: 165 Bydliště: Klecany, ČR
mě spíná při podtlaku -0,8 bar a hysterezi 0,05 bar každou 2. minutu. Hledal jsem kde mi to uniká a nemůžu to najít.
Majky007s
Napsal: stř 18.05.2016 10:56 |
Pánové vím že je to trochu ot ale nechce se mi kvůli tomu zakládat nové vlákno. Používáte někdo sw eagle na návrh plošných spojů? Navrhuji právě ten plošňák na tento spínač a mám malý problém jaksi mi nejde ukončit cesta pro ovládání tranzistoru aby spínal a ani tam nejsou potom na desce ty rezistory. Pokud někdo víte co dělám špatně prosím SZ
petrno
Napsal: stř 18.05.2016 12:12 |
Majky007s
Napsal: stř 18.05.2016 12:13 |
petrno
Napsal: stř 18.05.2016 12:19 |
Majky007s píše: Jakože save z Eaglu? jojo, Eagle soubory - schéma (*.sch) a jestli už máš aspoň "zárodek" desky (*.brd)
Majky007s
Napsal: stř 18.05.2016 12:23 |
Jdu to poslat mám tu jen blokové schéma protože desku nemůžu udělat protože mi na desce zmizí celé ta cesta. No když by si to zpravil tak už si ty cesty nakreslím to už je to nejmenší
JosefSvejk
Napsal: stř 18.05.2016 17:42 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
U tak "složitého" zařízení vůbec schéma neřeším. Ručně (hlavou) bys to měl už dávno hotové .
Celeron
Napsal: stř 18.05.2016 22:25 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Ty tečky dej jen kde se spojují 3 nebo 4 dráty do uzlu. S tímhle si opravdu Vorel neporadí. A taky máš "zkratovaný" dva nety s různým názvem. Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků |
