 Předmět příspěvku: MJX F-45 - Doporučte brusheless kit
PříspěvekNapsal: stř 25.05.2016 0:57
Cus, Mam tuto krasnou helinu do zacatku :) doporuci mi nekdo brushless kit na hlavni i zadni motor ? :)
rad bych se poposunul tady než pujdu do t-rexe.
Videl jsem nejaky kit ktery mel vlastni prevodovku zabudovanou v te smerovce na ocase, to by se mi libilo :)
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: stř 25.05.2016 13:03
Obrázky: 6
Já mám vyzkoušený originál set na hlavní motor tento:
http://www.rcking.eu/cs/f-45-f645/60486 ... e-set.html
pěkně zpracovaný návod je zde:
http://zizamodelar.cz/cs/content/14-str ... o-mjx-f-45
PříspěvekNapsal: stř 25.05.2016 19:09
stridavym kitem se nijak neposunes...pouze ti odpadne starost menit hlavni motor az odejdou uhliky.....to same plati i u zadniho......
byt tebou litam dokud to jde.....pak az zvaz koupi dalsich motoru nebo rovnou treba heli ktera ma prepinani mezi 4CH a 6CH....to je asi to nejlepsi na nauceni......
PříspěvekNapsal: stř 25.05.2016 22:48
uvažuju nad tím t-rexem, takže letecké vlastnosti zustaou stejné ? :) v tom případě bych to dolital a koupil toho rexe nebo neco :) Jakou to tak muze mit zivotnost ? :) Mam 3 baterky a litam jen obcas, rekneme jednou tydne vsechny tri baterky :)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2016 16:33
tezko rict......pokud litas vsechny 3 baterky naraz tak typuju tak mesic......ale trebas natrefil a lepsi kus a vydrzi ti to dva mesice.....mozna i dyl.....
Jinak s t-rexem se lita uplne jinak a nejprve bych zkusil bud simulator nebo malou 6ch heli a nastavit ju na hodny litani a zkusit to....pac jinak te to bude stat hodne penez az s tim spadnes.....
Ja sem sel uplne stejnou cestou F/45,F/49 a pak heli 450 a pad.....pak heli 500 a pad.....tak sem se vratil a koupil bezpadlovou 4ch a pak malej vrtulnicek XK K120 kde se da prepinat na 6CH a paradne nastavovat a parada+ samo simulator
ted uz litam premety,po zadech,vyvrtky atd......ta XK K120 je super heli na nauceni a ani neni tak draha ani dily......ale da se koupit jen v zahranici,ale i dily a ty jsou tam prave velmi levny.....
obdoba je WLtouy V977 akorat ta je slaba protoze je na 1S a taky o neco mensi a neda se na ni vse nastavovat jako gyro,expa,atd.....
tak XK lita na 2S a to je uz o necem jinym
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 21:56
milagros píše:
No uz nejakou dobu litam na simulatoru a musim rict ze je to fakt pecka. je to super kdyz je venku hnusne, hlavne na tv :D Koupil jsem si k nemu turnigy 9XR pro. myslis ze by to slo nejak napojit na tu helinu XK K120. uz dost ze mam k te f-45 jiny ovladac, nechci mit milion radii :D
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2016 20:49
no to asi nepujde...ta XK K120 ma protokol Futaba S-FHSS
ale na ni se apson naucis jak se heli chova kdyz zmenis nejake nastaveni...je to plnohodnotna vysilacka takze muzes menit expa,gyro,d/r,krivku plynu,krivku kolektivu atd.....proste vse....ja sem taky prechazel z F-49 diky teto heli jsem se naucil litat...samo i na simulatoru ale to neni ono.
A navic ta XK K120 je rychlejsi a nevadi ji ani vitr a muzes prepinat mezi 4ch a 6ch a plne 3D
prodavam komplet za 3400 kc a mamk tomu hromadu dilu v cena asi 1500 kc...2 baterky,2nabijecky,asi 10 ozubnych kol,serva......
vice info kdyztak pres mail
