Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: MJX - F 45 poruchy elektroniky
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 18:14
:lol: rakos moc nevysvětlí, ale zdá se mi to moc složitě podané....i když pravdivě.
Pokud by měl diody, co snesou 3,8 V tak bych dal dvě do série, pro jistotu dal před ně jeden odpor +- 40 ohmů, aby vykryl zvýšené napětí po nabití baterie, (0,8v / 0,020 A = 40 ) pak by se měl dostat teoreticky na proud +- 20 mA (0,020 A) a tyhle dvojice udělat dvě stejné, Myslím, že mluvil o čtyrech světýlkách) a připojit to paralelně na plný zdroj. .... prostě chce to aspoň malinko měřit, co kde teče,
stačí nejlevnnější digi-měřák za 70 korun. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 22:37
Obrázky: 8
rakos - upravy guchar píše:
(0,8v / 0,020 A = 800mV/20mA = 40 R )
LED 3.8V dvě 7.6V+0.8V=8.4 V To má baterka jen krátce po nabití bez zátěže. Něco nesedí.
LED by měly být napájeny konstantním proudem. Čim je odpor menší (na něm menší napětí)
tím víc se bude proud LEDkami měnit při změnách napájecího napětí.
Jednoduché svítilny užívají bílé LED(cca3.5 V) přímo (bez odporu) napájené z 3x1.5 V alkalických AAA
nebo jedné Li-Ion 3.7 V. Taky to funguje. Vzhledem k ceně svítilen se o životnost LED*) nikdo nestará.
*) a ani změny svítivosti v závislosti na změnách napětí, při vybíjení článků.
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 23:05
...to guchar...jasně, mně to je jasný, proto jsem psal jen aspoň trochu něco měřit, at víme, co kde teče... jasně, že se mužou dvě v sérii napojit na 2Sxx lipo a neni co řešit, ale když pomineme životnost, tak je dobré vzít v úvahu i zbytečný velký odběr, škoda každé mAh zbytečně
propálená v Ledkách... Stejně je to spíš na efekt než praktický (pokud se teda nelétá záměrně v noci) a na dekoračné svícení bych obětoval co nejmíň mAh. :)
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 23:20
a mysslite ze to bude mit nejaky vyraznejsi dopadek na vydrz baterii pri tom 10 minutovem letu ? :) pokud se doba letz zkrati o minutu tak to preziju :) je to prave proto abych mohl litat podvecer a rano protozee tady v anglii odpoledne vetsinou dost fouka ::D
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 23:37
...ale tak dopad - nedopad - :) to jsem jen zmínil, aby byly vzaty všechny okolnosti v uvahu .... jasně, že to není podstatné.
Tak z uvedeného důvodu at to svítí, co diody snesou :D
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 0:12
To jsem chtěl slyšet :D
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 0:59
:lol: ... ok... dobrou.... :wink:
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 8:54
Obrázky: 8
Pokud tu svoji helinu chceš opravdu dobře vidět zkusil bych tohle High Brightness Xenon Burst Light
Bylo diskutováno v
Jak uletí Coptera?Jak se Vám to stalo?Jak tomu předcházet
Xenon Night Strobe Flash Light Automatic for RC Multicopter
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 22:55
S deskami k MJX vrtulníkům je to v ČR poslední měsíce velmi špatné. Něco máme tady, pokud by někdo sháněl: https://www.rcprofi.cz/nahradni-dily-mjx-f-45.html
PříspěvekNapsal: sob 24.12.2016 13:20
kdyby nekdo chtel nahodou F-45 jak novou tak prodavam....staci pisnout
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
