mirek100
Napsal: stř 08.06.2016 12:48 |
Technologie laminování ve vakuu mě láká už dlouho a tak jsem se rozhodl, že můj další model nebudu kupovat, ale zkusím ho vyrobit. Po dlouhém hledání jsem sestavil nákupní seznam, objednal u Havla potřebné minimum tkanin, rovingů, jednosměrek a nějaké té chemie. Na vakuování se mi podařilo získat letitou lékařskou odsávačku, která se používá na odsávání všeho možného při operacích dutiny břišní (asi). Trochu jsem ji vytunil a doplnil o zásobník ze starého hasičáku. Protože jsem větroňář, rozhodl jsem se pro stavbu stopalcovky. Přišlo mi to jako taková vhodná velikost. Nakreslil jsem si to sám. Profily jsem zvolil z řady AG, AG24 - AG26. Na SOP a VOP řadu HT12 - HT14. Trup mám zatím jen v návrhu. Zatím nevím, jestli se pustím i do vlastní gondoly a trubky nebo koupím něco hotového, třeba u CLM Pro.
Přílohy: |
Návrh.jpg [ 39.64 KiB | Zobrazeno 10875 krát ]
mirek100
Napsal: stř 08.06.2016 12:49 |
Začal jsem směrovkou. Je malá, takže se případně nezkazí mnoho materiálu. Jádra jsem řezal asi třikrát. Přeci jen velký rozdíl v hloubce profilu kořenového a koncového byl zpočátku velký problém. Nakonec se mi podařilo vypálit dvě použitelná jádra. První jádro jsem nabarvil tónovacími barvami na zeď. Jako nosník jsem zvolil jednosměrku 80g/m2, kterou jsem předlaminoval na skle a po vytvrzení z ní nařezal potřebné proužky. Ty jsem nalepil na nabarvené jádro. Proužek tkaniny na náběžku jsem přilepil transferovou páskou (L924R, 19mm široká z http://www.lepiky.cz). Fólie jsou z Durofolu 0,3mm silného. Vlastní laminování proběhlo bez problémů. Po rozebrání pytle jsem byl trochu zklamaný. Barva byla nevýrazná, fólie, které byly asi o 1 cm u kořene delší, se ohnuly a tkanina byla odchlípnutá. Pevnost nic moc. Jak jsem později zjistil, použil jsem místo skelné tkaniny na celou směrovku strhávačku, která měla přijít jen na pant. Druhou SOP jsem už dělal s barvou na fóliích. Vyzkoušel jsem si maskování a několik barev. Úplně poslední jsem stříkal bílou, aby celý nástřik nebyl průhledný. Tentokrát jsem použil sílu 0,2mm, která by mohla lépe přilnout na náběžce. U kořene jsem fólii zarovnal s krajem jádra. Výsledek o hodně lepší, směrovka je použitelná. Hmotnost 16 gramů, rozměry 265x160x70mm (výška x kořen x konec).
Přílohy: |
20160131_190805.jpg [ 24.29 KiB | Zobrazeno 10871 krát ]
mirek100
Napsal: stř 08.06.2016 12:55 |
Jádra jsem vyřízl hned na poprvé. Slepil, obrousil, zalepil balsové špalíky s uhlíkovou trubičkou na uchycení VOP šrouby ke kozlíku. Náběžka jako u SOP, jen jsem přidal dvě uhlíková vlákna z tkaniny 160g/m2. Nosník jako u SOP, šíře 10 mm, stejný proužek také na odtokovce, pant ze strhávačky 50g/m2. Pokusně jsem na klapku, kousek od pantu dal jedno vlákno z uhlíkové tkaniny 160g/m2. Jednak jsem tím chtěl trochu vyztužit klapku a pak mě zajímalo, jak vystoupne z povrchu (jaký bude hrb). Na potah jsem použil 2 vrstvy skelné tkaniny 25g/m2, jednu střiženou podélně a jednu na 45°. Při stříkání fólií jsem zapomněl na bílou, takže je nástřik průhledný. Hmotnost 25 gramů, rozměry 570x100x60mm (rozpětí x kořen x konec).
Přílohy: |
20160222_202056.jpg [ 34.75 KiB | Zobrazeno 10851 krát ]
20160222_202222.jpg [ 40.33 KiB | Zobrazeno 10851 krát ]
mirek100
Napsal: stř 08.06.2016 12:56 |
Zvolil jsem jednoduchý půdorys, abych lepil jádro jen ze dvou dílů. Hloubky profilů jsou 200mm, 180mm v lomení střed-ucho a 110 mm na konci. Profily AG24 - AG26. Kvůli nedostupnosti bílého XPS Synthos, ze kterého je SOP a VOP (všude mají jen šedý Synthos Prime, který je hrozně těžký), jsem objednal Fibrostir. Deska váží asi 900 gramů, tedy podobně jako bílý Synthos. Jádra se povedla napoprvé. Všechno mi trvalo hrozně dlouho, protože jsem si většinu postupů musel projít od nuly.
mirek100
Napsal: stř 08.06.2016 13:14 |
Na náběžku jsem nalepil sedvič s rovingem. Nalepil jsem strhávačku v místě budoucích pantů. Naseparoval fólie Bluevaxem od Havla, nastříkal lak a vakuování prvního křídla v životě mohlo začít. Nalil jsem epoxyd na fólie, rozválečkoval, položil tkaninu a opatrně stáhnul voskovaný papír. Šlo to snadno. Stejně jsem to chtěl udělat s jednosměrkou. Tady šel papír dolů podstatně hůř, ze čtverců pro výztuhu otvorů pro serva jsem papír nedokázal dostat vůbec. Tak jsem je na křídlo nedal. Odsál jsem přebytečné lepidlo papírovou útěrkou. Do pytle dal vrstvu kuchyňských útěrek, spodní fólii s tkaninou, položil jádro, dále horní fólii s tkaninou, útěrky, přiklopil pytel a po obvodu zalepil izolepou. Odsál a vložil do negativů. Bohužel jsem ale neměl útěrky všude a nepodařilo se mi odsát celou plochu křídla. Izolepa netěsnila tak, jak bych potřeboval. Výsledkem je nepřilepená tkanina k jádru a celé křídlo je na vyhození. Pozitivní na celém zmetku je mnoho zkušeností. Těsnění pytle izolepou nefunguje, odsávací vrstva (útěrky) musí být po celé ploše křídla z obou stran. Hmotnost nezačištěného křídla je 140 gramů.
Přílohy: |
IMG_20160607_194947.jpg [ 77.35 KiB | Zobrazeno 10777 krát ]
IMG_20160607_194931.jpg [ 95.39 KiB | Zobrazeno 10777 krát ]
IMG_20160607_194756.jpg [ 180.15 KiB | Zobrazeno 10777 krát ]
IMG_20160607_194734.jpg [ 174.25 KiB | Zobrazeno 10777 krát ]
mirek100
Napsal: stř 08.06.2016 13:17 |
Začal jsem chystat nové pravé křídlo, tentokrát s uchycením na dva šrouby, takže obě poloviny jsou identické. Šlo to podstatně rychleji, protože jsem nemusel nic vymýšlet. Moje modelaření se odehrává převážně v brzkých ranní ch hodinách před odchodem do práce a za týden (asi 7 hodin) bylo křídlo připravené k vakuování.
Přestože první křídlo nakonec vyhodím, povrch byl tak povedený, že si neumím přestavit, že bych ho v místě lomení přeřízl a hned nato znovu slepil do vzepětí a spoj ještě přeplátoval. Takový povrch už bych asi na spoji nedokázal udělat. Začal jsem proto pátrat, jestli se to nedá udělat jinak. Narazil jsem na internetu na několik šikulů, kteří laminují se vzepětím, ale používají fólie, které jsou v místě lomení dělené. V Lanškrouně na soutěži F5J jsem okukoval Daidalose od Ypsi a ten byl evidentně laminovaný v kuse do vzepětí jen s jednou fólií nahoře a jednou dole. Vyrobil jsem z lamina přípravek s panty na nastavení úhlu lomení. Zkušební část křídla jsem udělal z pokusných zmetků, kterých se mi v dílně pár válelo. Část středu a část ucha jsem slepil bez vzepětí. Na sucho jsem přivakuoval fólie k jádru ve vzepětí. Dopadlo to dobře, fólie se krásně přizpůsobila jak křivce profilu, tak i vzepětí. Ostatní postup byl stejný jako u prvního křídla. Negativní výřezy jsem ale neslepoval, jen jsem je dal na dotek k sobě v místě lomení desky přípravku. Strčil křídlo do pytle, utěsnil housenkou z akrylového tmelu, hodně zatížil, aby si křídlo sedlo na desky a odsál. Druhý den vytáhl z pytle. Výsledek je perfektní. Na deskách jsem měl nastavený úhel 8°, křídlo po sundání závaží trochu odskočilo. Výsledné vzepětí je 7°, povrch v místě lomení bez chyby. Pokud slepím jádro do vzepětí, myslím, že bude vzepětí 8°.
Přílohy: |
IMG_20160606_202530.jpg [ 106.5 KiB | Zobrazeno 10773 krát ]
IMG_20160606_202500.jpg [ 110.81 KiB | Zobrazeno 10773 krát ]
IMG_20160606_202429.jpg [ 87.64 KiB | Zobrazeno 10773 krát ]
Papir
Napsal: stř 08.06.2016 14:14 |
Registrován: 26.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
Tak já myslím, že na první pokusy dobrý. Možná si tam pár věcí z mého pohledu děláš asi zbytečně složitých, ale proč ne. Až budeš dělat někalikátý kus, tak to bude brnkačka . Takže pochvala, že si do toho vůbec šel a dotáhl do konce. Papíra
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
