Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1104 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 70, 71, 72, 73, 74  Další
 Předmět příspěvku: Re: TERMIKA - fígle
PříspěvekNapsal: pon 29.02.2016 12:02
Blog: Zobrazit blog (6)
Dnes jsem náhodou narazil na toto téma. Blíží se jaro , tak se povídání o termice bude hodit :wink:
Jako pilot RC paraglidových kluzáků její služby také využívám :)
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.5, Samba 2.6, V Bar + Neo Link T-REX 500X, Logo 700, Logo 200
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 22:21
Jak je to se smyslem kroužení v termice?
nějak to nepobírám
https://cs.wikipedia.org/wiki/Buys-Ballotovo_pravidlo
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 14:27
Blog: Zobrazit blog (25)
To máš naprosto jedno, neb nejdřív se musíš naučit vůbec správný termický interval odhadnout. Číst terén..tzn poznat kde se termika tvoří snadněji než jinde. A pak umět vytěžit nalezenou bublinu..či stoupák do mrtě. A dále pak i zvolit správnou strategii kam letět z nabrané výšky aby jsi opět našel další stoupáček který ti nahradí ubytek výšky přeletu.
Proč myslíš,že nejraději létám na chalupě ,to znamená de fakto nad vesnicí? ..protože tepelné rozvrstvení terénu je naprosto ideální pro tvorbu termiky .
Takhle to vypadá když se to tak na 10% umí :-) :-) Schválně píšu 10% protože jsem za prvé skromný :-) .-) a za druhé znám borce co najdou stoupák i když to ostatním naprosto neletí.
A jestli točíš doprava nebo doleva (a ten rozdíl je znát),pokud to prvně psané nezvládáš...je pak opravdu jedno.
[ 280.83 KiB | Zobrazeno 3136 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 14:41
zajímá mě to obecně..v teoretický rovině
když se rotor točí třeba doleva, jestli je lepší model točit souhlasně nebo doprava
logika mi řiká doprava...
a pak hlavně to souvětí:
"Připustme, že se vzduch ve stoupání točí "doleva", jak to odpovídá Buys Ballotovu pravidlu."
proč je to doleva v uvozovkách
a podle toho pravidla se teda točí vždy doleva??
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 22:43
skybreaker píše:
když budeš sledovat dravce, tak si určitě všimneš, že točí pokaždé na jinou stranu, když se někdy zvedne oblak prachu třeba za kombajnem, nikdy jsem neviděl, že by se ten oblak nějak točil, u plachtařu platí, že pokud se k někomu přidáš do stoupáku, točíš na stejnou stranu jako ten, co v něm byl první--nikoli vždy do prava.
praxe je asi spíš taková, že když máš pocit, že jsi líznul stoupák levou polovinou křídla, prvotně točíš do leva, když pravou, prvotně do prava, když se nechytneš, ale jsi přesvědčený, že tam ten stoupák určitě je, točíš tam, kde si myslíš, že by měl teda být, když nebyl tam, kde měl být předtím :lol:
to pravidlo rotace vždy na jednu stranu podle polokoule bude asi možná fungovat třeba u tornád, nebo čertíku.
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2016 6:29
Obrázky: 6
Byla to dřina se tímto vláknem prokousat, ale stálo to za to :) .
Pánové díky moc dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí pěkně na jednom místečku.
Teď to bude chtít spoustu praxe :) .
PříspěvekNapsal: pát 01.07.2016 9:49
skybreaker píše:
nějak to nepobírám
Přijde mi, že tato poučka spadá do skupiny "pravd sice opakovaných pořád dokola, ale ve skutečnosti velmi pochybných", minimálně u modelů :-(
Ono je sporné už to tvrzení o tom, na kterou stranu se točí stoupavý proud - v reálu to asi platí pro tornádo a možná pro silný komín pod kumulem, ale u bublin v "modelářské výšce" bych si s tím vůbec jistý nebyl.
Navíc ale i kdyby to pravda byla, tak to neznamená, že to dává vždy smysl. Příklad situace typické v F5J soutěži : letíš ve sračkách 30 metrů nad zemí, najednou tě to kopne do levého křídla. Je jasné, že bublina je vlevo od tebe, tak se prostě musí zkusit točit doleva a doufat, že se ustředíš. I kdyby šlo o stoupák "podle teorie", který by lépe fungoval při zatáčce vpravo, tak prostě musíš točit alespoň na začátku levou, snaha dostat se tam druhou stranou skončí prakticky jistě na zemi. Samozřejmě po ustředění a nabrání nějaké výšky se dá zkusit druhá zatáčka, ale s rozvahou, rozhodně bych nečekal zázraky...
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 22:17
Abych nezakládal nové téma, dovoluji si použít toto.
V tuto sobotu cca okolo 18,00 mne zaujala oblačnost, mraky měly nnezvykle výrazně ploché a ostře ohraničené základny přesně ve stejné výšce široko daleko jak zaříznuté i když vršek mraku byl třeba už neostrý. V neděli už byla oblačnost jiná taková "jako obvykle".
Je to specifcický jev nebo náhoda a má pro nás nějaký význam?
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 8:56
Ono je sporné už to tvrzení o tom, na kterou stranu se točí stoupavý proud ...
Stoupák se netočí na žádnou stranu. Otáčení vzduchu v tlakových nížích a výších je jev v naprosto jiných dimenzích než termika modelářská i velká. Kdyby se stoupavé proudy otáčely, byly by mraky zatočené jako zmrzlina na kornoutu, protože stoupavé proudy vzduchu někdy pokračují dál nad základny mraků. Typicky bouřkové mraky, kde stoupavý proud pokračuje ještě kilometry nad základnu. Může si každý lehnout na záda do trávy a sledovat takový mrak, zda se točí nebo netočí, nebo lépe natočit si time-lapse video. A to jsou ty stoupáky v bouřkovém mraku o hodně silnější. Podobně lze sledovat zvedání mlhy, kdy se bubliny vzduchu zviditelněné chuchvalci mlhy také neotáčejí.
Mini tornáda a čertíci jsou jevy, které jsou svojí silou jinde než termika, taky v nich letí věci s nulovým vztlakem :-)
Nad smyslem kroužení v termice má cenu přemýšlet jen v souvislosti s letadly kroužícími ve stejném komínu, aby se člověk nesrazil s jiným letadlem.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 21:21
Louda píše:
Z tvého popisu nelze usuzovat na "anomálii" mraků.. :) ... Obecně, mraky s vertikálním vývojem, t.zn. rodina "Cumulus", mají ve své oblasti stejnou výšku základen a ta je dána, resp.je možné ji zjistit zde
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/ ... raha-libus
Malé rozdíly tam jsou cca do 100m, ale to zjistí jen plachtař ve větroni, když se tam "potuluje". Pro modeláře stojícího na zemi nemá toto význam. Zjednodušeně lze konstatovat, že cca do poloviny výšky základen mraků nemá pro modeláře význam se mraky řídit, ale pro nalezení stoupáku je potřeba sledovat jiné znaky na zemi, pěkně to popisuje Graup15 v předchozích příspěvcích. Nad tuto výšku, nad polovinu výšky základny už má význam sledovat i mraky, zvlášť při slabším větru. Pro modeláře létajícího cca do 300m výšky nemá cenu mraky sledovat.... Jasný, někdy ano, zvláště když se z něho ozývá a blýská... :)
PříspěvekNapsal: sob 08.05.2021 17:20
Musím se podělit o své nadšení. Šel jsem dnes ladit F3káčko na loučku, co mám pod chalupou. Moje směšné hody jsou okolo 15ti metrů. Při jednom z nich, asi v deseti metrech, najednou letadlo zvedlo čumák. Udělal jsem otočku a vrátil se na místo. A točil. Jako když nastoupíš do výtahu. A stoupalo a v podstatě samo točilo. Za pár chvil bylo ve 150ti metrech. A dolů se mu moc nechtělo. Nádhera. Už se těším až se naučím házet a hlavně tyhle komíny hledat.
Takže pro mne potvrzení, že do termiky lze nastoupit i z deseti metrů.
[ 64 KiB | Zobrazeno 571 krát ]
"Pilotovat dobré letadlo nedá ani tolik práce jako řídit auto."
— Charles Lindbergh
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2021 11:57
Ahoj vetronari a ostatni modelari, hele jak poznat termiku i bez leticiho modelu a nebo leticiho ptaka je asi nemozne, lze jen predpokladat ze by to tam mohlo byt jak se rika. aby mohl clovek rici ted to tam je tak je treba sledovat deni vzduchu okolo sebe, ruzne povrchy a barva zeme kde se stoupaky mohou tvorit a tak dale je toho vice, a stejne treba si reknes ted to tady je hodis tam ero a je pravy opak. Okolo stoupaku je skoro vzdy klesak, A taky lze tezko rici jak velky a jak siroky stoupak je, musi tam to ero byt aby si to clovek proletel a zjistil zhruba velikost te bubliny a kam tocit jestli levopu nebo pravou zatacku, nejlepsi recept je chodit letat za kazdeho rozumneho pocasi a vetru a hlavne v jakoukoliv denni dobu a prav tohle cloveka hodne nauci , samozrejme to nen otazka treba jednoho tydne ale mnohdy se clovek uci cely modelarsky zivot, chce to takzvane pochopit pocasi, mozna to pisu polopate. A zkusit se take ucit o pocasi vse co s tim souvisi, to je hodne dulezite, Ja chodim litat treba s RC-hazedly roz.1500 a kolikrat nepotrebuji ani gumicuk a daji se vykrouzit neuveritelne vysky z hodu z ruky a ostatni okolo krouti hlavou a rikaji ty vole jak to delas. Co na to rici no chodit letat a letat a znat pocasi. Ted pisi o letani na rovine, kdyz to hodis z kopce tak to tam je skoro porad. Opravdu jediny recept v modelarine ohledne hledani stoupaku-termiky-je jediny a to chodit casto letat, Ahoj Jirka.
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2021 19:55
Koukam ze jsi ze Žatce.. To mam kousek.Lita tam u vas nekdo s F5J?
Protoze tady chcipnul pes. Nikdo tady s F5J de fakto neni.
Jo a jak pises. Je to o castem letani. A pak poznas, ze je to nejenom o cteni terenu, náhodě, ale z min 70 % i o schopnosti jit litat kdyz to nosi.., ne v 7 vecer kdy uz je po termice.
Ja vyuzivam toho, ze litam blizko zastavby. Vesnice a jeji strechy jsou genialni generator termiky.
Ale zase plati, ze se musi jit ve spravny cas, kdy strechy se ohreji rychleji nez zem. Pak to nosi kontinuelne okolo 2 hodin v kuse.
Jako dneska...
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2021 20:51
Ahoj ano jsem ze Zatce, bohuzel tady nikdo kat. F5J neleta tady je to same Epp, nechci je kluky urazet ale jo jsou tady jeste modelari z dob Svazarmu a ti staveji poctiva era z balsy , preklizky, smrku a lipy.Kdysi za davnych dob tu byla parta RC-V2, ale uz jich moc neni, prevazne se tady v Zatci letali volne modely ale to uz je taky davno, Ja letam volne modely porad a nepustilo mne to. A sice vehkovni hazedla, halova hazedla, F1H, F1A, letal jsem dlouho i svahove F1E, vse soutezne. poridil jsem si i par modelu F3K a posledni je celouhlik.Destiy a lita moc pekne. Asi pred trema mesici jsem si poridil fungl nove F5J v uhliku -Asperatus-osazene uz to je a zbyva natukat do vysilace a hura do luftu. Vzdy mne lakalo letat ve velkych vyskach atp. Postavil jsem i ctyrmetrovou Grunau Baby a let je majestatni, ale osadil jsem ji elektromotorem abych mohl vubec letat, protoze vlecnou tady nikdo nema, Ahoj Jirka.
PříspěvekNapsal: pon 10.05.2021 9:39
graup15 píše:
Jako dneska...
Na F5J a s váriem je třeba termickej den ?....dyť to lítá při tý váze a ploše samo. Spíše bych šel "trénovat", když podmínky nejsou, aby to bylo záživnější, abych se musel hodně snažit.
Včera jsem dal 1,5 hoďky s rozsušenou a povrchově vydrolenou přetíženou EPP Betou...kdyby nedošly baterky ve vysílači, tak to lítalo dál. I vrata vod stodoly by včera lítaly do večera. K čemu do takovýho počasí brát F5J ? ...ale jo, každýho baví trochu něco jinýho.
Uživatelé procházející toto fórum: lubomir a 7 návštevníků
